Старый 06.05.2009, 15:16   #21
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Ответ: 20 см в двери?
Сообщение от U-Ser Посмотреть сообщение
Любая трёхполоска гавно, с процессорной головой разрулить три полосы анрил
простите, если ваше мнение основано на собственном опыте, то 100% вы что-то делали неправильно и как результат получили плохой звук и соответствующие выводы, если вы теоретик и ваши познания черпали чтением постов на форумах - бросайте это занятие. во-первых вас смешно читать, во-вторых вводите в заблуждение людей
Ну скажем так, 88пионер эт конечно хоть что-то более менее стоящее, но далеко не хай энд, проц там корявый, звук он убивает и достойные компоненты не поют..
У этого пионерчика нужно .... сделать поканалку на пассивных кроссах усилков и копить деньги на мультибитник..
Три полосы не рулятся даже топом. Прост иногда запросы разные у людей и без многополосок не обойтись.
похоже звук п88 вы слышали в самых извращенных либо безграмотно-любительских инсталляциях. к тому же совершенно не имеете представления о возможностях аппарата. при поканалке с п88 вам не потребуются ни пассивные фильтры на усилках, ни кроссоверы. при поканалке в п88 вы настроете фвч и фнч (произвольно частоту в широком диапозоне и уровень от 6 до 24 дб/окт) для каждого элемента акустики (причем если будет необходимость отдельно левого от правого каналов), более того, для каждого элемента фазу, уровень сигнала. с помощью втроенной функции и штатного микрофона настроете временные задержки (линейкой вы никогда это не сделаете), причем при поканалке эта функция реализуется на все 100% (как она работала в схеме фрон+тыл лично мне не нравилось, т.е. звук с включенной временные задержкой нравился меньше, чем когда она выключена, в поканалке временные задерки работают замечательно. личное наблюдение, все "улучшайзеры" при переключении п88 в режим поканалки обрабатывают звук несколько "деликатней", чем при переключении п88 в схему работы фронт+тыл+саб) после этого, когда включите звук, услышите Музыку, сопостовимую по качеству со звучанием музыки в клубе.
я не говорю, что п88 самый крутой мафон, но вы наговорили про него абсолютно несправедливых гадостей
Лесной Слон вне форума
Старый 06.05.2009, 16:02   #22
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
поэтому с ним никто и не общается (имхо)
denisKa вне форума
Старый 06.05.2009, 17:05   #23
U-Ser
Автомобиль: купэха
U-Ser станет известным достаточно скороU-Ser станет известным достаточно скоро
Я отстаиваю позицию 20 см. или 16 см. в дверь вкупе с низкоиграющим твитом, либо с не простым 16см с твиттом от 2.5kHz скажем и то, что такая связка лучше трёхполоски за те же деньги и никакая голова не выправит нормально дефект инсталяции.
Пассивно разрулить трёхполоску очень сложно, здесь нужно иметь за плечами гору знаний, а псевдоруление, когда звук становится мёртвым, можно сделать с помощью пионера 88-го, которым мы выправляем кривость работы излучателей.
Пионер вещь достойная из бюджетки, этот факт даже не оспариваю и имея трёхполоску заставить хоть както её играть без хотябы 88-го сложно.
Так зачем наступать на грабли и губить звук используя трёхполоску, может просто круто иметь по три излучателя с каждой стороны.
U-Ser вне форума
Старый 06.05.2009, 17:18   #24
U-Ser
Автомобиль: купэха
Если вырезать из сообщения то, что хочется, то получится немного не то, что пытался донести автор. Делаешь цитату, изволь предложение не сокращать.
Процессор- это такая фиговина, которая звук не улучшает, а помогает установщику распихать компоненты по машине.
Кроссовер делит по частотам звуковой тракт, плохой кросс только убивает звук как и плохой проц.
Проц может идеально настроить сцену и при этом убить звук.
По-любому при 20см мидбассе - придется добавлять серединку, т.е. трехполоска выходит.
Надо быть к этому готовым, как морально, так и материально;-)
Дверь подготовить так, что бы 8" отыграла на 100% своих возможностей - нереально. Даже для серьезных 6" очень сложно подготовить двери!!
Собсно началось с этого, категоричность высказывания не меньше чем моя по поводу процов и трёхполоски.
U-Ser вне форума
Старый 07.05.2009, 08:42   #25
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Процессор- это такая фиговина, .
можно поинтересоваться?? откуда такой опыт???
denisKa вне форума
Старый 07.05.2009, 10:33   #26
U-Ser
Автомобиль: купэха
Наверное что-то знаю... заразился звуком как-то...
Щас имею от такой девайс вкупе с 8-ками
Коплю денег на поканалку...
Подобные девайсы разрулят любой мидбасс. При этом две полосы уже приготовить тяжело, правильно подрезать снизу, грамотно сверху, поиграть направленностью и переотражениями, сфазировать, дабы провода и усилки крутят фазу как хотят...
т.е. теперь к сути.
Я делю людей разбирающихся в автозвуке на два типа, первый- соревновательный, где качество самого звуковоспроизведения не принципиально, главное чтобы четко и по месту.
Второй -аудиофилы, у которых качество на первом месте.
Аудиофилы используют мультибитники вкупе с пассивной развязкой. Три полосы используют крайне редко, дабы используют девайсы, способные свести к ненужности третью полосу, третья полоса в данном случае абсалютно бесперспективна.
Вот и получается, если хочется дешего и сердито, лучше использовать стандартную двухполоску, только твиттер подбирать низкоиграющий из недорогих, тот же Space1 стоит 5 рублей. Если есть пионер 88-ой, то с помощью четырёхканальника или двух двухканальников сделать поканалку, звук уже убит магнитолой и совсем плохо звучать не будет, а проц в мафоне скорректирует сцену.
Три нормальные полосы в нормальной поканалке выйдут по стоимости как две хороших полосы, которая просто переиграет трёхполоску за те же деньги.
U-Ser вне форума
Старый 07.05.2009, 12:42   #27
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
ты не ответил на вопрос - "откуда такие познания"?? ты установщик?? продавец?? производитель?? и у тя девайс то от домашней аккустики???
denisKa вне форума
Старый 07.05.2009, 13:03   #28
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
denisKa, и установка этого дэвайса ниче так )))), трубки какието...
Shkrek вне форума
Старый 07.05.2009, 13:39   #29
U-Ser
Автомобиль: купэха
sound monitor sgx td-5, чиста автомобильная акустика.
Ну а инсталл, как тока так сразу, нужно заработать на усилитель, потом поиграть с объемом, может вообще вытащить из пластика и заставить играть во фри, поэтому покатаюсь пока так.
А знания со временем приходят... автозвук- хобби, на хлеб им не зарабатываю.
U-Ser вне форума
Старый 07.05.2009, 13:55   #30
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Так зачем наступать на грабли и губить звук используя трёхполоску...
Трёхполоску однозначно рулить буду, но после замены дубового саба на рокообразное, сверхбыстрое и звучащее и как следствие твика DLS A6.
Чет не пойму, так трехполоска это хорошо или плохо?
Shkrek вне форума
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
