01.06.2009, 16:15
#21
Ответ: Врет тахометр
gri , попробуй включить режим самотестирования, как она себя поведет?
01.06.2009, 17:20
#22
А как включить режим самотестирования?
01.06.2009, 17:22
#23
gri , нажать кнопку на панели (переключение/сброс суточного пробега) и включить зажигание.
01.06.2009, 17:26
#24
Спасибо, попробую.
01.06.2009, 17:34
#25
Если не поможет, попробуй снять клемму аккамулятора на несколько минут - у кого-то на форуме было подобное только со стрелкой спидометра, говорит помогло...
02.06.2009, 21:33
#26
Чебоксарская ячейка
gri
Добрый день. У меня такая проблема, при выключение зажигания стрелка тахометра не становится на 0, а держится на уровне 1100 оборотов. Завожу двигатель, по звуку на холостом обороты нормальные, а тахометр показывает 2000, т.е. врет на 1100 об. мин.
Подскажите, в каком направление копать, что это неисправность или где-то что-то сбилось. Заранее благодарю.
У меня такое было. Вот тема:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=8916
Ни че не помогало, примерно через недельку сама сабой встала на место.
Чтоб понять что-нибудь, нужно это сделать.
машинка темно-зеленая
03.04.2010, 08:33
#27
Стрелка тахометра
Ребят, такая проблема - стрелка тахометра встала на 3 тысячах и оттуда начинает свой отсчёт теперь.....обороты нормальные....Что мне терь делать? неужели разбирать панель?
03.04.2010, 18:14
#28
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Re: Стрелка тахометра
Алексей 999
Попробуй снять минусовую клемму с АКБ, должно помочь, но скорее всего не надолго. Если будет повторяться необходимо менять панель приборов.
Кто больше!!!
03.04.2010, 18:26
#29
Алексей 999 ,
Приборке шандец видимо настал, была такая хрень на десятке, менял приборку.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
03.04.2010, 20:18
#30
Млин, а может её разобрать стрелкку обратно поставить? ато приборка то вед не дешёвая...
Текущее время: 14:42 . Часовой пояс GMT +3.
