Старый 07.10.2013, 22:16   #291
Lordi
Автомобиль: Приора универсал
Lordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себяLordi имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Прикуриватель
Roman41, у меня была такая же проблема с зарядным устройством для навигатора. С родной зарядкой навигатор проработал нормально месяца 2-3, потом начали гореть предохранители. Пока не заменил зарядку на другую, взял оригинальное з/у от телефона Nokia, предохранители летели на раз. Сейчас, уже 2 года, не знаю проблем. У товарища тоже задурила зарядка на ВАЗ 2105, после ее разборки, по его словам выяснилось, что там есть пластмассовая перемычка, которая имеет свойство ломаться, после чего происходит замыкание.
Lordi вне форума
Старый 07.10.2013, 22:21   #292
Roman41
Автомобиль: ВАЗ 217010
Roman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себяRoman41 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Прикуриватель
Lordi, Я сегодня с другой машины от регистратора зарядное переставил, всё равно перегорает.
Причина замыкания была в том, что этот плюсовой штырь, который на фото замкнул на массу и после этого, как будто, что то в самом гнезде вышло из строя. Дальше уже оно не разбирается, попробую завтра купить новое.
Roman41 вне форума
Старый 07.10.2013, 22:34   #293
Lordi
Re: Прикуриватель
Roman41, если есть зарядки от телефона попробуй вставить их для эксперимента, будут гореть предохранители или нет.
Lordi вне форума
Старый 08.10.2013, 11:22   #294
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
Re: Прикуриватель
С родным прикуривателем, к сожалению, лучше вообще не шутить.
Я свой проверял, +12В в гнезде есть, а рабочая часть прикуривателя в гнезде не фиксируется. Ну и убрал предохранитель от греха подальше.
Нафиг такой прикуриватель! Так и до пожара не далеко!
IvanPomidorov вне форума
Старый 08.10.2013, 21:29   #295
Roman41
Re: Прикуриватель
Обломил я эту пластину, которая на фото, всё равно всё замкнуло.
В итоге: Менял сам провод (ставил от другого регистр.), Поменял сегодня всё гнездо полностью,правда купил не родной, без этих пластинок двух(похоже Китай), поменял уже 20 наверное предохранителей и сегодня снова всё замкнуло.
Похоже придётся весь пол разбирать,чтобы ещё провода проверить?
Roman41 вне форума
Старый 09.10.2013, 10:11   #296
IvanPomidorov
Re: Прикуриватель
Да, скорее всего там спеклось и коротит :(
Старый 09.10.2013, 22:29   #297
Roman41
Re: Прикуриватель
Собрал сегодня из двух прикуривателей один. Пред. на 5А, сегодня день отъездил.
Проводку не смотрел, замыкания в ней нет.
Завтра, если всё будет работать, хочу к плюсовому проводу запитать кнопку.
Причиной КЗ был всё таки этот усик который на фото.
Нашёл тут ещё несколько статей... в шоке, всё могло кончиться хуже.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50405
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1136&page=25
Тема актуальная для всех кто пользуется прикуривателем, особенно как питанием для регистраторов и навигаторов.
Информация оказывается на сайте есть, но лучше бы, если она была в списке важных. Материала достаточно.
Всем спасибо за советы!
Roman41 вне форума
Старый 11.10.2013, 10:07   #298
Re: Прикуриватель
Roman41, Раз уж так заинтересовался, то почитай ещё тут.
Старый 14.10.2013, 10:52   #299
den1s_55
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 10
den1s_55 не успел проявить себя
Re: Прикуриватель
Мужики, хочу подлючить еще один прикуриватель в бордачок (специально для зарядки телефона, и тд, чтобы в салоне не было проводов), так вот проблема в том, что хочу сделать, чтобы прикуриватель работал от зажигания, как на иномарке, подскажите куда его подключить, чтобы не спалить ничего и не по колхозному)
den1s_55 вне форума
Старый 14.10.2013, 10:55   #300
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Прикуриватель
Сообщение от den1s_55 Посмотреть сообщение
зачем через зажигание: выкл. зажигание==телефон не заряжается...в чем прикол?
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
