Старый 04.10.2009, 20:57   #291
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Ответ: Датчик удара
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
А до установки датчика, машинка самопроизвольно не орала?
А зачем ей орать то? Если без датчика удара она реагирует на открытие дверей, капота, багажника!
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.10.2009, 21:41   #292
sun4ous
Аватар для sun4ous
sun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошимsun4ous является по-настоящему хорошим
Ответ: Датчик удара
нет не орала. ток по делу)) если открыть что-нить на охране. вопщем как положено
sun4ous вне форума
Старый 05.10.2009, 07:35   #293
AlDM
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
AlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком светаAlDM является великолепным маяком света
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Singer Посмотреть сообщение
Интересно бы засечь при помехе датчик срабатывает или сама АПС. Кроме PID-90 другие датчики кто нибудь ставил?
Пробежался посмотрел датчики, везде от 250р. Чё то решил не брать этот Pit90 :wink: судя по постам они 50х50, как повезет. Возьму-ка лучше APS-1 :biggrin:
45 000 вёрст - полет нормальный...
AlDM вне форума
Старый 07.10.2009, 06:11   #294
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Ответ: Датчик удара
Сообщение от SVD_31rus Посмотреть сообщение
Не понимаю, я поставил и уже неделя полет нормальный, а как я понимаю АПСки у всех одинаковые - может распиновка неправильная?
А вот такой вопрос-как сориентирован датчик в пространстве? То есть стоит горизонтально, или вертикально.Судя по стрелкам на плате датчика это важно и он должен стоять вертикально, лампочки д.б. в верхней части.
Nichols вне форума
Старый 07.10.2009, 06:18   #295
Nichols
Аватар для Nichols
Ответ: Датчик удара
Это я предлагаю на случай, если контроллер на какое-то время прерывает питание датчика, хотя я пока такой факт не установил, это предположение
Ток заряда емкости не должен превышать допустимый ток контроллера на питание датчика!!!
Исходя из схемы контроллера 0.1 А!
Так как в датчике скорее всего уже есть электролит, то можно оставить только диод, здесь сложность с расчетом конденсатора, так как в во время включения будет бросок тока на его зарядку.
Всё это в датчике уже есть, плюс резистор для ограничения броска тока при зарядке "электролита"Вертикальност ь расположения датчика-вот,похоже,решение проблемы ложных срабатываний.
Nichols вне форума
Старый 07.10.2009, 12:24   #296
AlDM
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
Ответ: Датчик удара
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
Тогда непонятно почему вертикальность датчика влияет на срабатывание произвольно по времени.
Посмотрел немного на схемки датчиков удара. Они бывают 2 типов: с пьезоэлементами и индуктивные. Индуктивные это катушка с подвешенным рядом с ним на резинках магнитиком, который колеблясь возбуждает ток в ней. Как гипотеза катушка возможно выступает в роли антенныи и ловит эл.магн. помехи. Например от сотовых телефонов или других сигнашек.
AlDM вне форума
Старый 07.10.2009, 12:34   #297
AlDM
Аватар для AlDM
Автомобиль: Renault
Ответ: Датчик удара
Всё это в датчике уже есть, плюс резистор для ограничения броска тока при зарядке "электролита"...
Насчет электролита, это весьма низкочастотный элемент и сомневаюсь что в китае (а где еще делают датчики :wink ставят хорошие по качеству кондёры.
Поэтому он высокочастотные помехи фильтрует не очень хорошо или вообще не фильтрует. Попадая на вход микрухи они и могут приводить к ложному срабатыванию.
AlDM вне форума
Старый 07.10.2009, 18:34   #298
Nichols
Аватар для Nichols
Ответ: Датчик удара
Сообщение от AlDM Посмотреть сообщение
Хм...речь идёт о PI-90D, а его делают в России.:biggrin:
Натолкал в свой датчик блокировочных конденсаторов керамических, поднял в 2 раза ёмкость электролита по питанию. В выходные постараюсь поэкспериментировать с установкой.
А работает он на пьезоэффекте и, если поставить "по стрелкам", то пластина пьзодатчика будет стоять вертикально, то есть минимизируются,имхо,вибрац ии идущие через почву на машину.
Nichols вне форума
Старый 07.10.2009, 22:04   #299
Sany_M
Аватар для Sany_M
Sany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком светаSany_M является великолепным маяком света
Ответ: Датчик удара
наконец то мне ответили..., только легче не стало:
Здравствуйте, Александр!
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
20.09.09
"Здравствуйте. У меня автомобиль Lada Priora 21723-02-018. На СТО (ваш оффициальный диллер) установили к родной сигнализации датчик удара. Стала беспричинно срабатывать сигнализация. Причиной оказалось следующее: если рядом нажать на такой же брелок (неважно снять или поставить на охрану или даже открыть багажник) от Калины или от Приоры то срабатывает моя сигнализация. На станции сказали что виновата сама сигнализация и может поможет замена (может...). Пообщавшись на форумах оказалось, что не у меня у одного такая проблема! Так зачем тогда там предусмотрен выход под дополнительный датчик? Чтобы беспричинно бегать к машине каждые 20 минут, как на стоянке кто то закрывает или открывает машину? Что скажете, как это исправить? Заранее благодарен за ответ."
07.10.09
"Добрый день, Александр! Для всех ПССС было размещено информационное письмо 103 2008года о датчиках удара и объема. В этом письме было указано какие характеристики должны иметь эти датчики. Если датчик установлен с такими характеристики тогда будем расматривать данное несоответствие. "
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
Sany_M вне форума
Старый 07.10.2009, 22:23   #300
Ответ: Датчик удара
В принципе он прав,сигнализация разрабатывалась с учетом применения датчиков с конкретными характеристиками,но могли бы и народу дать информацию о них! Ведь те датчики от Аллигатора,Пантеры АПС и пр. это же откровенный хлам. Во всех более менее приличных сигнализациях давно стоят встроенные адаптивные датчики удара.
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
