Старый 06.11.2010, 22:51   #291
seva734
seva734 не успел проявить себя
Re: подключение усилителей
Сообщение от urban Посмотреть сообщение
У тебя Hertz DCX 690.1 сопр на каждый 4ом если в паралелить то будет 2ом на канал
Мостовое соединение каналов усилителя (Bridge ON-OFF)
При мостовом соединении в усилителе объединяются положительный провод выхода на динамики одного канала усиления и отрицательный провод выхода на динамик второго канала усиления. Объединяя таким образом левый и правый канал мы получаем один гораздо более мощный моно канал для подключения к нему сабвуфера. Его мощность в четыре раза больше мощности одного канала до мостового режима подключения, так как мощность - есть квадрат напряжения поделенный на сопротивление, которое остается неизменным.
спасибо за теорию(все равно ни чё не понял)можно на практике(эти проводки туда,а эти туда)
seva734 вне форума
Старый 06.11.2010, 23:03   #292
urban
urban не успел проявить себя
Почитай http://forum.magnitola.ru/car-audio-f-q-po-avtozvuku/
И вот выбираем число сабов(калонок), номиналы катушек (ом) и жмем "Search" - все доступно в картинках. http://www.rockfordfosgate.com/rftec...2&woofer_imp=1
urban вне форума
Старый 06.11.2010, 23:07   #293
seva734
спасибо,буду пытаться
seva734 вне форума
Старый 12.12.2010, 17:20   #294
m772xk
Аватар для m772xk
Автомобиль: 2170 хачбак
m772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнемm772xk является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Срабатывет защита усилителя Помогите советом
Пред история, в машине голова JVC все колонки herz. Стоял самодельный саб на основе старого советского эстрадного динамика от "гармонии70" его раскачивал доставшийся в подарок усилитель supra , конденсатор 1фарад аудиобах. Все работало на свой бюджет.
Чуть разжился деньгами , был куплен низкочастотный динамик sony xplod 1200w к нему усилитель kick kap-27 старый усилитель пыл подключен к задним herz 6*9.
Такое вот дело может я что просто не догоняю в силу скромных познаний в этом вопросе:
1. Все это дело прекрасно качает при заведенном двигателе.
2. Глущу двигатель , все качает пока громкость невысокая. При попытке устроить концерт с серьезным басом на дисплее конденсатора начинаю наблюдать уменьшение напряжения до 11w и на супре срабатывает зашита .
Отключил вообще колонки от усилителя супра зашита все равно срабатывает.
В чем прикол что менять ? и может это вообще нормально с выключенным двигателем? На лицо явная проблема с питанием появившаяся после возрастания мощности системы. На усилитель кик не сказывается в виду лучшего качества и возможно более низкого порога отключения. Аккумулятор до сих пор стандартный Алком 1,5 года в эксплуатации. Нужен совет знатоков чтоб не выкидывать деньги на замену вполне рабочих узлов.
заранее спасибо всем откликнувшимся
m772xk вне форума
Старый 12.12.2010, 17:31   #295
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Срабатывет защита усилителя Помогите советом
Ну в принципе ты сам почти что ответил на свой вопрос! Меня интересуют твои силовые провода!(на питание усилков) Бывает так что покупают каку! В виде алюминия покрытым "типо" медным составом! Так вот токопропускаемость у таких проводов сам понимаешь какая!!! и если у тебя херовастенький акум,то конденсатор может тебе идти как раз не на пользу! высосет с него остатки! Это лишь моё мнение,подождём ещё кого ни будь!
leha52rus вне форума
Старый 13.12.2010, 08:05   #296
макс1285
Аватар для макс1285
Автомобиль: lada priora
макс1285 не успел проявить себя
У меня была такая проблема. У усилка кулер сгорел грелся и отключался, а аком это фуфло я его выкинул уже через 2 месяца саб был киловатник. Купил тюмень самый дешевый уже два года пашет без проблем.
макс1285 вне форума
Старый 13.12.2010, 09:18   #297
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Проверяй аккумулятор и провода!
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 13.12.2010, 09:41   #298
m772xk
Аватар для m772xk
Спасибо всем за ответы, наверное проще будет начать с аккумулятора, провода дергать реальный гемор, тем более акум давно вызывает вопросы.
m772xk вне форума
Старый 13.12.2010, 20:15   #299
andrey85
Аватар для andrey85
Сказал(а) спасибо: 21
andrey85 не успел проявить себя
Сообщение от m772xk Посмотреть сообщение
Мне кажется провода дешевле и ни так уж и сложно поменять, для эксперимента провода можно и по улице бросить.Если на морозе после продолжительной стоянки заводится без проблем, если да, то дело не в аккумуляторе. Проверь сначала с проводами нормального сечения на усилок для саба. Аккумулятор заменить 5 минут, а если не поможет то деньги впустую и эффекта не будет, начни с проводов или проверь контактные соединения ИМХО!
andrey85 вне форума
Старый 13.12.2010, 20:27   #300
Володька
Аватар для Володька
Володька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себяВолодька имеет великолепную ауру вокруг себя
Первым делом проверь акум нагрузочной вилкой ,что то он слишком быстро сдыхает ,походу одна банка отошла в мир иной...
Если выпил хорошо-значит утром плохо,если утром хорошо-значит выпил плохо... My Apocalypse
Володька вне форума
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
