Результаты опроса: Оцените рулевое управление в приоре
Отличное!
33
9.24%
Меня устраивает (хорошее)
148
41.46%
Выше среднего (удовлетворительное)
127
35.57%
Ужасное (плохое)
49
13.73%
04.10.2011, 18:14
#291
Сказал(а) спасибо: 16
Re: Короткая рулевая рейка на Приору
Zluss
И что теперь делать? Он продается?
Продается,но стоит не дешево около 2 руб по-моему сейчас ссылку найду.Можно попробывать еще спаять,но у меня во многих местах оборвало дорожки
Добавлено через 16 минут
А вот нашел,
http://www.postavto.ru/product_11592.html
04.10.2011, 18:25
#292
Неаккуратно что-то делали, там нет преда никакого?
04.10.2011, 21:23
#293
ko.shka
Делал не сам, так что ничего вразумительного сказать не могу... Да, кстати, сигнал тоже не работает.
04.10.2011, 21:47
#294
Zluss
Может штекер рассоединился?
04.10.2011, 21:54
#295
Zluss
У меня тоже не работал,так что скорей всего в сервисе когда рейку сняли крутили руль,там как-бы бабина такая намотан шлейфа 2,3 оборота влево и вправо.Так что можно на сервис наехать,они накосячили.Это не десятка,где рейку можна снять и руль крутить.
Добавлено через 44 секунды
ko.shka
На сигнал и подушку разные штекеры,да и руль не снимали
04.10.2011, 22:26
#296
Goga446 а у тебя чем дело закончилось? На шлейфе разъемы есть? И почему сигнал перестал работать?
05.10.2011, 00:14
#297
Zluss
Я хотел сначала свой пропаять,но когда разобрал дорожки на шлейфе были поломаны во многих местах,починить было не реально.В итоге нашел б/у заменил и все ок.Разъемы есть.А сигнал не работает по той же причине,что и подушка,контакт сигнала тоже через шлейф идет.Вообщем посмотри сначала шлейф проблемы из-за него я думаю
Последний раз редактировалось goga446; 05.10.2011 в 00:46 .
07.10.2011, 14:16
#298
волк одиночка перевозчик
парни подскажите что нужно менять а что оставлять при установке рейки от калины спорт и скока она стоит?
07.10.2011, 15:36
#299
wert
Всё оставляешь, переставляешь только усы и наконечники!
07.10.2011, 15:36
#300
wert
Если толька рашпиль и рейка около 3000р если в сборе около 4500р,менять ничего не надо
Текущее время: 07:31 . Часовой пояс GMT +3.
