Старый 15.11.2012, 12:28   #291
vsv972
Автомобиль: 217030
vsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Регулятор отопителя.
Всем привет! Немного внесу своих наблюдений: (Приора, норма без кондея, 2008г), по дороге на работу стал дуть холодный воздух, регулятор стоял где-то посередине красной шкалы. Перевод ручки на максимум красной- пошёл теплый воздух, одно деление от красного максимума в сторону понижения температуры-снова холодный. Первым делом (по отчетам форума) проверил датчик температуры воздуха в салоне, вентилятор датчика не крутился, отключил разъем, перевел ручку в полностью в холод, подключил разъем, но вентилятор так и не закрутился, перевёл на середину(красный-синий) - пошёл теплый воздух, поставил новый датчик и всё стало нормально, вентилятор работает и в машине тепло. Всем кто ранее описывал возможные варианты подобной неисправности огромное Спасибо!!!
vsv972 вне форума
Старый 19.11.2012, 15:06   #292
Cyber
Cyber не успел проявить себя
Подскажите что делать.
Постоянно дует горячий воздух. Подключил сканматик, посмотрел сопротивление ММР, оно меняется в пределах 1500 -1600 ом. На слух заслонка еле проворачивается, но движок почти не слышно. Со сканматика пробовал вручную включать ММР на полное открытие-закрытие, тоже самое.
Пробовал делать сброс блока управления, не помогло. Возникают непонятные ошибки, что-то типа коротит на землю и т.д.
А сегодня перестало работать изменение направления потока воздуха, вернее что-то там гудит, но поток меняется либо на стекло, либо в ноги, в морду не хочет дуть.
Как будто там что-то большое застряло и мешает всем заслонкам работать.
Что может быть? Блок управления?
Какой диапазон сопротивлений у ММР?
Cyber вне форума
Старый 21.11.2012, 17:23   #293
Сообщение от Cyber Посмотреть сообщение
В положении "Макс" сопротивление ДПВ 1450-1600, в положении "Мин" 4300-4500 ом... Скорее сам ММР - его моторчик, шестерни или зависла заслонка, такое тоже бывает..
Непонятные в чем?)) У ошибок есть коды, наверное?)).. Коды давай, а так беспредметный разговор..
Раз есть сканматик - проверь положение ММР воздухораспределения во всех 9 положениях переключателя.. в подобной ситуации чаще бывает проблема с копиром ( управляющей пластиной) заслонок... вот тема про него http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21615
Старый 21.11.2012, 19:22   #294
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Что может быть?
У меня летом вообще банальная фигня была. Направления потоков очень часто зависали в положении "лицо". На заслонке направлений по периметру проклеена поролоновая полоска и на соответствующих местах соприкосновения с воздуховодом - тоже поролонки. Так вот поролонки частично отвалились, и заслонка прилипла остатками клея в воздуховоду. Я снял серебристую накладку и через центральные сопла пролез рукой в воздуховод, отмыл остатки клея, оставшиеся поролонки приклеил обратно на двухсторонний скотч. Всё!
face вне форума
Старый 29.11.2012, 12:44   #295
Serega86RUs
Serega86RUs не успел проявить себя
Всем привет, (приора, с кондеем, 2009г) печка дует только на максимум, менял сопративление, не помогло! вчера купил переключатель отопителя по работала пару часов и опять не работает, не знаю что делать...Помогите!
Serega86RUs вне форума
Старый 29.11.2012, 16:25   #296
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Не помню у кого, такой дефект был ликвидирован заменой моторчика вентилятора.
1Васильевич вне форума
Старый 29.11.2012, 18:36   #297
Serega86RUs
я тоже уже так думаю
Старый 02.12.2012, 22:56   #298
alchi
Аватар для alchi
Автомобиль: Lada Priora 2170 - 2009г
alchi не успел проявить себя
Проблема такова, работала печка только на 4 скорости, достал РЧВ, доехал в магазин, были только квадратные термопредохранители 2А 250V 120 град. и 3А 250V 130 град., взял на 120град. припоял (глупый вопрос но все же, у предов есть полярность?), пастой не пред-ль не транзистор не обмазывал, все собрал теперь печка все время работает!!! даже при выключенном регуляторе на панели, во всех положения дует как на 3-й скорости, а на 4-ой чуть сильнее, что это может быть не тот предохранитель? надо пасту? сломался транзистор? поставить пред. на 15А?
плату зажимал в тесках несильно, чтобы удобней было паять, может цепь повредил?
в общем теперь весь в сомненьях, буду опять разбирать только что делать не знаю.
кондей панас
при снижение температуры тоже продолжает дуть
alchi вне форума
Старый 06.12.2012, 19:49   #299
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Интересно кто-нибудь понял зависимость скорости вентилятора в режиме авто от температуры в салоне и заданной. Где-то слышал что скорость увеличивается/уменьшается при разности 5 град. или как? Зимой устанавливаешь комфортную температуру, вент. в "авто" и херачит на максимальной скорости при непрогретом движке. Климат халла.
Alexey D вне форума
Старый 06.12.2012, 20:29   #300
face
Аватар для face
Сообщение от Alexey D Посмотреть сообщение
ну дак ты же поставил определённую температуру, и чтобы побыстрее салон согреть, он фигачит со всей дури. Тут и понимать нечего! Сначала он крутит медленно, потом после прогрева двигателя до 50 С" начинает крутить с максимальными оборотами, далее обороты падают по мере прогрева салона.
face вне форума
Текущее время: 00:35. Часовой пояс GMT +3.
