Старый 27.06.2016, 19:04   #291
Re: Датчик температуры ОЖ
Сообщение от Саша Медный Посмотреть сообщение
Дружище, и что ты вообще думаешь за этот СилычБорей??? Стоит он того?
Мое мнение ничего не значит - я не устанавливал. Насчет надежности девайса - не знаю. Когда первый раз о нем прочитал, тоже было желание прикупить.
Принцип зависимости увеличения оборотов вентилятора от Тдвс неплох. Какие обороты вент-ра будут при этом - вопрос (шум). Придется повозится с настройкой, пока подберешь нужную зависимость и получишь обещанные колебания в 1...2*С (сомневаюсь в этом). Почему:
Что к конечном итоге хотим добиться или что происходит при обдуве вен-ром радиатора - снижение темп-ры ОЖ на выходе из радиатора. Остальное дают помпа и термостат. Но вот какой нюанс - к тому времени когда Тдвс начинает расти, темп-ра ОЖ от радиатора уже достаточно высокая (выше 75*С), т.е. что не подключи для управления - все равно реагировать будет с задержкой.
Допустим при изменении Тдвс на +1*С вкл. вент-тор, но мгновенно получить низкую темп-ру на выходе радиатора не получится, т.е. Тдвс будет еще некоторое время увеличиваться - обороты вен-ра тоже)))).
А если контролировать темп-ру ОЖ на выходе с радиатора + если помпа достаточно производительная, то получить похожие колебания 1...2*С гораздо проще/дешевле и всего с помощью одного датчика, одного реле, доп. сопротивления (но руки приложить нужно). Так же независимый от штатного, канал управления. Тут собрал все об этом, испытано до +36*С (колебания 4...5*С). Сейчас помпа получше - всего 1...2*С повышения на ХХ, после интенсивного движения и оборотов ДВС средн.-выше средних. А после более спокойной поездки))) подъема нет + пока дверь не откр., не услышишь, что вент-р работает. Надо учитывать, что старый блок (мой случай) создает снижение циркуляции ОЖ больше, чем свежий (авто 2011г и позже).
Выбирать тебе.
Одноконтактный он. https://yandex.ru/images/search?img_...simage&lr=1091 Как подключить???
Так схема в паспорте есть и описание
Саша Медный (27.06.2016)
Старый 27.06.2016, 20:35   #292
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 259
Саша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себяСаша Медный имеет великолепную ауру вокруг себя
http://slyer.3dn.ru/sxemy_priora/sxe...iya-priora.jpg датчик №9 ? Особо не волоку, подскажи если не в лом, как подключить одноконтактный дтож
Саша Медный вне форума
Старый 27.06.2016, 21:12   #293
Да, это он. На ДВС расположен:
На схеме Силыча выделен стрелкой. Цепляешь нужный провод от блока Силыча к проводу разъема этого датчика.
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
Старый 27.06.2016, 21:25   #294
Саша Медный
Автомобиль: 217230
Да, это он.
огромное спасибо.
Serg901 (27.06.2016)
Старый 19.07.2016, 15:46   #295
renatique
renatique не успел проявить себя
Подскажите, если замкнуть датчик ож должен заработать вентилятор, а если не включается?
renatique вне форума
Старый 19.07.2016, 16:57   #296
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Сообщение от renatique Посмотреть сообщение
Должен.
Искать надо и напряжение на нем померить, не замкнутом. У него сопротивление падает с ростом температуры, и , скорее всего, контроллер должен отслеживать состояния "разомкнуто" и "замкнуто" и включать вентилятор - ибо это неисправность датчика.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 02.01.2017, 16:35   #297
drag26
Аватар для drag26
Сказал(а) спасибо: 18
drag26 не успел проявить себя
Скажите пожалуйста, проблема такая:
При запуске тестового режима для проверки ошибок приборка показывает ошибку 4 ("ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости").
Купил новый датчик, заказывал в Exist'e (Номер: Luzar LS 0112).
Решил вначале не менять датчик, а просто его подключить, при снятой клейме.
Но всё равно, при запуске тестового режима ошибка появляется, не сразу, но появляется (секунды 3-4 после запуска).
В чём может быть причина?
Возможно ли что сам датчик служит как "-" и его надо прикрутить и проверять тогда?
drag26 вне форума
Старый 02.01.2017, 16:45   #298
Сообщение от drag26 Посмотреть сообщение
Напрасно.
Обнули коды, после их просмотра - нажать кнопку управления "Reset" и удерживать ее.
Появится снова - не обращай внимания, если указатель темп-ры работает.
Старый 02.01.2017, 17:58   #299
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Купил новый датчик
Поздравляю с напрасной тратой денех.
Нет. Если мы говорим именно о ДТОЖ для ЭБУ, а не о датчике для указометра приборки.
Буйный вне форума
Старый 03.01.2017, 00:17   #300
drag26
Аватар для drag26
Exclamation Re: Датчик температуры ОЖ
Приборка показывает ошибку 4. Какой датчик за это отвечает?
Добавлено через 42 секунды
Напрасно.
Зажимаю кнопку сброса суточного пробега, ошибка 4 так и остаётся висеть...
drag26 вне форума
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
