Старый 14.12.2016, 14:07   #291
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Re: Проблемы с ближним светом
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Falcones, это все хорошо, когда все исправное и хочется что-то улучшить. У человека явная неисправность - лампы дохнут через день. Сначала нужно неисправность устранить, а потом уже ШИМы навешивать, а то будет - залечили, но недолечили и вылезет потом боком в самый ненужный момент.
Скорее всего плохой контакт, той же массы на этой фаре и скачек напряжения происходит ,скорее таблетка на гене чудит ....
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 14.12.2016, 14:12   #292
Сказал(а) спасибо: 1,214
Поблагодарили 3,225 раз(а) в 2,151 сообщениях
Скачок напряжения едва ли там будет - моргание срзу заметили бы, а повышенному там взяться неоткуда. Скорее уж перегрев от плохого контакта.
Старый 14.12.2016, 14:42   #293
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Клеммы бы была оплавлена. Думаю для начала поставить третью лампочку. Может правда с лампами не повезло или таки на них попал жир, масло - может продавец в магазине при проверке жирными пальцами хватал.
gvsp вне форума
Старый 07.01.2017, 00:44   #294
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Сообщение от Igorexa Посмотреть сообщение
Ребят хелп ми!Перестала гореть левый ближний свет(все остальные потребители работают ,т.е. дело не в массе).Думал лампа,но нет,купил новую(работает),хотя старая действительно сгорела).Преды в поряде,менял местами с правой.На самом контакте в фаре +12 отсутствует,фишка идущаяя на фару в норме,на ней так же нет питания.Куда копать дальше?Может у кого было подобное,направьте в нужную сторону.Версия приоры люкс!
Прошу прощения,что раньше не отписался,времени как всегда...
В общем не понял ,что это было,но неделю не лазил,ездил с одной правой фарой.Потом как то смотрю ,а левая загорелась,но потухла правая.Полез в преды и оказывается перегорел пред правой фары,левый в норме.Поставил новый и все,как ни в чем не бывало.Что за парадокс
Igorexa вне форума
Старый 16.01.2017, 16:49   #295
gvsp
Аватар для gvsp
Igorexa, Преды просто так не горят. Что то коротит. У меня так когда дважды преды на десятке сгорели полез искать, коротил провод в фаре.
gvsp вне форума
Старый 02.07.2017, 22:49   #296
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Выручайте. Приора Премьер. Датчика света нет, но есть кнопка над магнитолой датчика света. При ее нажатии на блок света приходит сигнал, как буто от датчика света что темно (я понял, что именно так реализовано)
Сегодня вдруг перестал гореть ближний, что с нажатой кнопкой этой,что просто если ближний включить. Габариты горят. Преды целые, на лампу не приходит питание. Реле вроде щелкает, снимал его, стучал - бестолку. В чем может быть проблема? Было ДТП до этого, но свет горел, да и жгут на фару идет целиком, он никак пострадать не мог... И не горит весь ближний. Грешу на блок света(его в Супер-Авто разбирали либо прошлый хозяин, т.к. клипсы сломаны и кнопки ПТФ западают туда) либо на реле. Может было у кого подобное, может еще в чем проблема?
Кстати блок от рестайлинга подойдет пин-ту-пин? Хочу реализовать ДХО
Vovanoto вне форума
Старый 06.07.2017, 15:56   #297
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Помогайте куда глядеть:
Ближний не работает, дальний работает, моргание дальним тоже работает.
Реле щелкает, на предохранители ближнего света (7.5А) +12В приходит, когда включаешь ближний с МУСа. Предохранители целые.
Но на лампах нет напруги.
Где мог теряться контакт?
Vovanoto вне форума
Старый 06.07.2017, 16:02   #298
Vovanoto, не жалеешь о покупке?
Старый 06.07.2017, 16:35   #299
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Хорошо бы узнать комплектацию. Есть ли БУСО с ДД и ДС, а то может машина вообще с ЦБКЭ?
Если ничего вышеуказанного нет, то Gennadiy K причину указал и алгоритм поиска тоже.
При наличии БУСО проблема с ближним светом может быть в контактной группе реле К1. Оно работает с ДС, но вроде бы у кого-то из ребят были проблемы с БС и решились заменой этого реле.
С ЦБКЭ в люксовых комплектациях имеется реле ближнего света и проблема может быть в нем.
вот такой же блок, кнопка датчика света есть, самого датчика нет)
При нажатии на кнопку на МУС приходит сигнал,чтоб свет включил.
Так сделано на данном автомобиле с завода( Супер-авто)
Реле же до предов идет?
Нет, почему должен жалеть?)
Фары мы Китайские поставили после ДТП
Могли они коротнуть или нагрузку большую дать, так то с машиной все ок.
Подвеску уже перетряхнули всю на всякий))
Vovanoto вне форума
Старый 06.07.2017, 16:48   #300
Реле стоит до предов и дает напряжение на них по команде с БУСО. С МУСа ближний все равно должен включаться. Реле стоит в параллели ему.
Если на преды питание приходит, значит реле не при чем.
Искать надо после предов. Дальше провода через колодку над блоком идут в пучке через лонжерон к разъемам фар.
На разъемах фар есть напряжение при включении БС?
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
