26.04.2012, 15:12
#291
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
madd , Погоди. А обогрев стекла при этом был включён.
Просто этот провод находится под напряжением только если сработало реле К2, а оно срабатывает, только когда нажата кнопка.
В каком состоянии предохранитель F2 номиналом 25А?
27.04.2012, 14:38
#292
Spike@, да обогрев в это время был включен....
28.04.2012, 09:55
#293
madd , А с предом то что?
Этот синий провод - силовой, подаёт питание на нити обогрева на заднем стекле. Ищи замыкание.
28.04.2012, 11:36
#294
Все преды целые, провод этот начинает снова греться когда включаешь обогрев....примерно где можно искать не пооладку....?)))
28.04.2012, 12:55
#295
madd , В первую очередь я бы замерил ток потребления (вынуть предохранитель и вместо него подключить амперметр) и проверил состояния контактов на заднем стекле (снять обшивку задних стоек).
17.05.2012, 07:36
#296
Привет всем! Машина хетч. Такая ситуация, Не работает обогрев стекла и зеркал. При нажатии кнопки, она не светится, но реле срабатывает. Предохранитель перегорает сразу при нажатии кнопки. Снял треугольники с зеркал, прозвонил провода, оба на массу "пищат". Подскажите пожалуйста, как добраться до контактов на заднем стекле и их проверить?
Последний раз редактировалось Spike@; 17.05.2012 в 08:17 .
17.05.2012, 08:21
#297
Саша_Т , А зачем лезть к заднему стеклу. Проверяйте в первую очередь проводку в дверях. Ищите КЗ.
17.05.2012, 08:56
#298
Это всю обшивку с дверей надо снимать? Она на клипсах сидит?
17.05.2012, 09:03
#299
Да, надо. На клипсах и саморезах внизу.
Скачайте для начала книгу или мультимедийное руководство по машинке.
17.05.2012, 09:10
#300
Spike@ , А не подскажите ссылку для скачивания?
Текущее время: 05:00 . Часовой пояс GMT +3.
