Старый 24.11.2011, 12:07   #291
Андрюха-ХА
Аватар для Андрюха-ХА
Автомобиль: Subaru Outback
Андрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнемАндрюха-ХА является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Зимняя эксплуатация автомобиля
OgARE_ha, я так и думаю, что на грания открытия. Недавно проходил ТО, этот момент обозначал, термостат проверяли, он исправный. -25 было с утра, при этой температуре не успел прогреться. Время в пути 20-25 мин, 10% пробки, 90 обычная городская езда
Андрюха-ХА вне форума
Старый 24.11.2011, 12:22   #292
L33tBot
Уфимская ячейка
Автомобиль: Приора SE 03-033
L33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себяL33tBot имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от L33tBot Посмотреть сообщение
Сегодня у нас -32 с утра щас -30 влажность 93%. Все равно печка особо не помогает прогревать верхнюю кромку лобового при движений хотя дует как соловей-разбойник. Включаю подогрев лоб.стекла и все о.к и чиииистенько так. а двигатель на ходу не прогревается выше 70 при скорости 100 км.ч (Башкортостан)
Я конечно имел ввиду на трассе, в городе я не живу. Езжу с работы домой и обратно по 40 км в одну сторону. температ.двиг. 70 град.если 100км.ч., 80 град если 80-90км.ч едешь при температуре -32
L33tBot вне форума
Старый 24.11.2011, 12:35   #293
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
L33tBot, если на скорости температура падает, это первый признак некорректно работающего термостата.
OgARE_ha вне форума
Старый 24.11.2011, 13:25   #294
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 12895234 Посмотреть сообщение
Ну что, все сегодня завелись?
Завелась с автозапуска, правда со второго пуска двигателя (-24 градуса)...
zvon 575 вне форума
Старый 24.11.2011, 13:31   #295
L33tBot
Уфимская ячейка
может быть на Тазе ставят простой термостат, работает он корректно только дешевый-но чтото не хочеться менять долго все это, может лучше радиатор прикрыть а? сегодня попробую так сделаю после работы завтра напишу результат!!
L33tBot вне форума
Старый 24.11.2011, 13:39   #296
zvon 575
Аватар для zvon 575
Сообщение от iluha59 Посмотреть сообщение
всем привет! стоит ли закрывать картонкой или еще чем-нибудь решетку радиатора. чтоб воздух холодный не задувал под капот. ну или что-то типа????
Я в прошлую зиму при -20 и ниже на нижнюю решётку бампера (где ПТФ) одевал пакет полиэтиленовый с ручками, разрезанный сверху вниз. Пакет желательно чёрный, чтобы в глаза сильно не бросался, а то "колхоз" Двигатель нагревался быстрее и салон тоже...
zvon 575 вне форума
Старый 24.11.2011, 14:18   #297
vsadnik
Аватар для vsadnik
Автомобиль: KIA seed SW 1,6 komfort 6A/T
vsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущееvsadnik имеет блестящее будущее
Сообщение от zvon 575 Посмотреть сообщение
Как крепил?
vsadnik вне форума
Старый 24.11.2011, 14:39   #298
iluha59
Аватар для iluha59
iluha59 станет известным достаточно скороiluha59 станет известным достаточно скороiluha59 станет известным достаточно скороiluha59 станет известным достаточно скороiluha59 станет известным достаточно скоро
-26, завелся с первого раза. автозапуск.
iluha59 вне форума
Старый 24.11.2011, 14:47   #299
Уругваец
Аватар для Уругваец
Автомобиль: Toyota Corolla
Уругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошимУругваец является по-настоящему хорошим
У меня вот машинка долго греется. Примерно после минут 40 езды и стояния в пробках почти доходит до 90градусов. И воздух из печки дует не горячим но оч тёплым (через часа полтора греет именно горячим ) Вот думаю может термостат поменять.
Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя!
Уругваец вне форума
Старый 24.11.2011, 15:36   #300
zv_igor
Лидер Перми
Аватар для zv_igor
Изображений: 82
Сказал(а) спасибо: 19
Сообщение от Уругваец Посмотреть сообщение
Вначале проверь его следующим образом...машину завел езди до t=75 гр. Примерно, Ну или чуть меньше, проверь нижний патрубок радиатора, ежели он даже чуть чуть теплый - однозначно замена!!! При нормальной работе термостата, он открывает на большой круг гдето при температуре чуть выше этой (70 град) (более точно почитай описание работы термостата). полное открытие при 85 градусах. У меня например раньше при 104 градусах нижний патрубок был холодным! Зимой может и нормально! Но летом постоянно работал вентилятор! Просто его заклинило в закрытом положении!
P.S. Могу в температурах чуток ошибаться! На вскидку не помню..... Но главно чтобы после запуска на холодном двигателе не нагревался и нижний патрубок!!!
Жене уже идет термостат за 215 рубликов! (можно было и более дешовый, но он этот выбрал)
zv_igor вне форума
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
