Старый 20.10.2010, 17:23   #291
Алекс708
Аватар для Алекс708
Автомобиль: ваз-21703
Алекс708 не успел проявить себя
Re: Что сделать в новой приоре сразу после покупки(не тюнинг)
На счет передних тормозных колодок-это верно,менять нужно сразу-у меня за 30000 пробега износ тормозного барабана был как на 60000-заменил на Ferodo-к тому же никаких скрипов и свистов не стало
Алекс708 вне форума
Старый 21.10.2010, 20:33   #292
alex68
Уфимская ячейка
Аватар для alex68
Автомобиль: 21723-01-012
alex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себяalex68 имеет великолепную ауру вокруг себя
после приобретения приоры хетча,купил коврики в салон и в багажник,поставил подкрылки(не так шумно стало в салоне).поставил защиту поддона(родная как фольга),сделал развал ,схождение,т.к. руль криво стоял,по поводу протяжки 18000 проехал ничего не течет,ничего не гремит,единственное в последствии проклеил заднюю полку и протянул ее саморезами по толще диаметром -теперь тишина ...
alex68 вне форума
Старый 21.10.2010, 20:57   #293
Kein Engel
Адвокат Приоры
Аватар для Kein Engel
Автомобиль: Lada Priora Люкс 21723-03-018
Kein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутацииKein Engel имеет репутацию за пределами доброй репутации
Можно некуда не лезть.....машина и нервы целее будут)))
Kein Engel вне форума
Старый 21.10.2010, 22:12   #294
kaban!!++!!
Аватар для kaban!!++!!
kaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучшеkaban!!++!! может только надеяться стать лучше
поставил феродо, засвестели через 150 км наверное подделка. Есть и полезные свойства этого свиста, это то как пешеходы реагируют, ноги в руки и бежать по дальше от моей тачки!
kaban!!++!! вне форума
Старый 22.10.2010, 06:17   #295
alex68
Уфимская ячейка
Аватар для alex68
Сообщение от Deutscher Посмотреть сообщение
это правильно.
alex68 вне форума
Старый 22.10.2010, 15:32   #296
Сообщение от kaban!!++!! Посмотреть сообщение
1.взять пылесос, хорошенько вычистить салон и багажник, от всякого рода мусора, запчастей, которые оставляют после сборки автомобиля! 2. взять отвертку крестовую и пройтись по всем доступным саморезам!
Это вообще то на предпродажке всё делается
Старый 19.11.2010, 12:30   #297
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Может писали уже, но думаю если повторюсь лишним не будет. Проверьте гайки крепления дворников, у меня были плохо затянуты с завода в итоге - все шлицы сожрало (((.
BANKIR вне форума
Старый 21.11.2010, 18:06   #298
DIMEDROLUS
DIMEDROLUS немного нехорошо себя вел в прошлом
начнем по порядку от морды к попе все минусы :
1 не затянуты клеммы на аккуме(предпродажная подготовка
2 клеммы масс двигателя тоже не затянуты(выявилось позже в дороге,падение напряжения 3вольта)
3 трубка заглушки вентиляции картера(трубка в районе клапанной крышки и датчика неровной дороги)надорвана,переодиче ски плавали обороты.
4 все хомуты патрубков ослаблены(доехал с салона до дома 80 км. все болтается)
5 ремень генератора ослаблен и имеет трещену(вот уже проходил с ней 14000км)
6 дворники ,левый водительский не доходил до стойки 5-7 см(переварил трапецию стало норм.)
7 печка- свистит из-за неплотности закрывания заслонки рециркуляции,дует холодным воздухом из дефлекторов обдува боковых стекол если отопление не включенно на мах(не оч комфотно),левая нога мерзнет(еще и дуло на нее из незаделанного технологического отверстия в кузове) правая нога горит от печки(странная конструкция прям аля ваз2106)
8 руль ,при езде по кочкам вибрирует с большой амплитудой(видимо в точке крепления эур к кузову нет необходимой жесткости,конструктивная недоработка)
9 большие зазоры крышки бардачка ,как не закрывай а неправильный прикус виден
10 рыча кпп-большой люфт(заменил шарнир на калиновский-стало чуть лучше),осталась незначительная и вибрация и все тоже нечеткое включение-болезнь всех приор.
11-ЭУР на первой тысяче решил во время поездки краснодар-калуга несколько раз поотключаться,причем ночью(вылечил по приезду домой обтяжкой всех клемм эура в том числе и массы)
12- засвистел вентилятор перемешивания салонного воздуха(стоит где ящик для очков на потолке-маленькие отверстия в пластмассе-причина-маде ин шина!удалил сей прибор)
13-нет антенны ,нет хотяб маломальской виброизоляции крыши-в дождь как в барабане едешь(наклеил материал на основе каучуковых смол,антенну поставил)
14-отказал левый стеклоподъемник-разобрал-распушился трос,починил сам , .вообще стеклопод.моглибы и плавнее закрываться и без перекосов стекла но увы....
15-задние сиденья- при первой попытке снять подголовник сломался стопор его фиксирующий(нажимал как надо),задние сиденья слабо прикрученны были,подтянул.защелка их вообще нонсенс-чтоб опустить надо недюжую силу применить
16-выхлопная система не просчитана и оч сильно передает низкочастотные звуки в салон,особенно слышно в райне 3000 оборотов.
17- не буду перечислять мелочевку которая открутилась,отломилась и прочее не всчет сделаю скидку на российское производство
18-оч жесткая подвеска,особенно зад,качнуть руками практически невозможно ,лишь при поездке на 1600 км полностью загрузив:стиральную машину ,и прочий домашний скраб,заднее сиденье было сложено и на него под потолок забито всякого нелегкого хлама,даж часть вещей пришлось жене под ноги положить-тогда вроде стала немного помягче.
19-посредственная шумоизоляция от дорожного шума в салоне
20-свистят зеркала(там есть маленькие щели для возможности их складывать,консруктивная недоработка.
теперь плюсы:
1 обслуживаю и чиню сам впрочем что и делал с другими машинами ино или нашими
2 солидный дорожный просвет
3 менты не особо тормозят на постах(она еще и не тонированна)
4 к двигателю притензий пока нет(единственное как бы провал оборотов после перегазовки или включении кондея но это скорее недоработки программы)
5 самая дешевая в своем классе с подобной комплектацией
6 можно возить много,тяжело и далеко-опробованно лично
7 заднее стекло всегда чистое(видимо из-за отсутствия присутствия всяких спойлеров-как на focusе-к примеру)
ps/если есть деньги возьмите лучше ино,а если нет то как рабочая лошадь пойдет НО при наличии рук иначе разорит поездками по мелочевке в сервис а там ребята ушлые есть.
DIMEDROLUS вне форума
Старый 21.11.2010, 18:17   #299
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от DIMEDROLUS Посмотреть сообщение
теперь плюсы:
зачем купил машину? купи тележку с одним колесом и вози что тебе надо!!!! или хотелось за 300 р купить мерс с класса?
vladimirr вне форума
Старый 21.11.2010, 18:41   #300
LexoCat
Сообщений: n/a
Одно из двух - или тебе французы за сей опус проплатили , или твоя проира 42-ого года выпуска ! Наверно в самом дряном Запорожце минусов меньше , чем в данном повествовании ... Вот так гон !!!
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
