Старый 22.02.2011, 07:06   #291
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98?
Сообщение от Sega-33 Посмотреть сообщение
Вот 98-ой в Приору лить не буду.. это уже перебор
Откуда такая информация?
Старый 22.02.2011, 07:59   #292
sexton
Автомобиль: Приора 02-18
sexton не успел проявить себя
Менеджер мне насоветовал ездить на 92,я как овощь 30тыс проездил немог даже 180 разогнать свечи вечно копчёные. Перешол на 95 роснефть и с пробегом 105000 машина чувствует себя неплохо.
sexton вне форума
Старый 22.02.2011, 08:03   #293
sexton
Кстати лил 98 лукойл,как то быстро он кончается да и динамики особо незамечено.
sexton вне форума
Старый 22.02.2011, 08:35   #294
Сообщение от sexton Посмотреть сообщение
Ага тоже пробовал лукойл, такая же фигня. А вот на местной АЗС АРАнефть, нормальный, правда еще не распробовал. Может на него перейду. стоит на 1 руб. дороже 95. 27 руб. 98 28 руб.
Старый 22.02.2011, 10:47   #295
korn550
Аватар для korn550
Автомобиль: Lada 21723-01-12
korn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоватьсяkorn550 является настолько роскошным, что можно любоваться
Я вот почитал последние несколько страниц - большинство даже любителей 92 признают разницу с 95. Т.е. разница есть. Ощутимая. Я к примеру только раз для пробы залил 92 10 литров. И с первых километров понял - .. не мое.
Теперь от-но денег и прочего жлобства - езжу на 95, в месяц уходит 2 - 3 бака (смотря куда и как ездить). 80 л.*3 = 240 руб. Вот и все экономия. Один раз пива попить. Лучше курить бросить - больше наэкономите. У меня по линейке - считалке - за два года около 11 тыр. Это существенно. И полезнее в разы.
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте priorovod.ru
3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4.
6. Вы сейчас это проверили.7. Вы улыбаетесь.
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
korn550 вне форума
Старый 23.02.2011, 01:10   #296
Satch
Аватар для Satch
Какой бензин выбрать: Аи-92 или Аи-95?
Статья взята из журнала "За рулем" №1 за 2005 год стр. 104-107.
Идея созрела на заправке, где владельцы двух одинаковых "десяток" почти синхронно подъехали к разным колонкам: на одной значилось "92", на другой, соответственно, "95". Что получает и чего лишается водитель, выбирая один из этих сортов бензина?
В "курилке" мнения коллег разделились - часть утверждала, что никакой разницы в поведении машины нет, другие настаивали на обратном. Подогрел интерес мой знакомый - владелец неновой иномарки, часто заправляющий ее "девяносто пятым" (хотя в руководстве по эксплуатации записано топливо с более низким октановым числом). Мол, АИ-95 чище, да и едет машина лучше. Стало ясно, что спор рассудят только замеры на полигоне.
Заливаю в бак бензин ...
Чтобы испытания были корректными, сперва убедимся, что топливо соответствует заявленному октановому числу. Поэтому бензин, купленный на именитой АЗС, отправили на независимую экспертизу. Специалисты вынесли вердикт: в канистре с АИ-92 залит стопроцентный "девяносто второй", а детонационная стойкость топлива из другой емкости составляет 94,9. Ничтожный недобор в одну десятую на чистоту эксперимента не повлияет.
Для испытаний выбрали ВАЗ-21103 - завод обязывает владельцев этой модели заправляться АИ-95, а "девяносто второй" поставлен вне закона. Однако предписанию следуют далеко не все - из десяти "сто третьих", дай бог, пара поинтересуется высокооктановым топливом. Впрочем, об этом чуть позже.
Программа испытаний стандартная - с помощью измерительного комплекса "Корсис" фиксируем разгонную динамику, максимальную скорость, эластичность автомобиля на бензине АИ-92 и АИ-95. Дополнительно сравним и расходы горючего - для этого к топливной магистрали подключим топливомер. Разницу проще всего уловить в установившихся режимах движения - на пятой передаче при скоростях 60, 90 и 120 км/ч.
По приборам и учебникам.
Судя по результатам (см. табл. замеров), правы оказались как скептики, так и оптимисты. Лучшие разгон, эластичность и максималку "десятка" показала на бензине АИ-95. Разница в показателях заметна, хотя значительной ее не назовешь. Дополнительные 2,1 км/ч максимальной скорости под силу засечь только точному измерительному прибору, как, впрочем, и 0,8 с при разгоне до сотни. Вероятно, водитель почувствует небольшие изменения в поведении автомобиля - на "девяносто пятом" ВАЗ-21103 едет немного ровнее и увереннее. Разницу же в потреблении бензина уловить не удалось - сотые доли литра, скорее, допустимая погрешность измерений.
Реальные показатели нетрудно объяснить с точки зрения теории. Электронные системы управления двигателем, в том числе на тестовом ВАЗ-21103, включают датчик детонации, который корректирует угол опережения зажигания. При работе мотора на высокооктановом бензине АИ-95 блок управления увеличивает опережение зажигания, при этом изменяются значения многих параметров, определяющих мощностные и экономические показатели. Другими словами, теоретически на высокооктановом бензине расход немного снижается, мощность и крутящий момент растут.
В нашем случае высокооктановый бензин добавил киловатты и ньютон-метры, которые повлияли на динамику ВАЗ-21103. Вполне вероятно, что у автомобиля какой-нибудь другой марки заметнее окажется разница в расходах, нежели в мощностных показателях. В любом случае поймать ее смогут лишь приборы - на глазок все будет примерно одинаковым!
__________________________________________________ _____
ВАЗ-21103 Аи-92 Аи-95
динамические качества
разгон, с
0 - 40 км/ч 3,4 3,4
0 - 60 км/ч 6,0 5,9
0 - 80 км/ч 9,6 9,1
0 - 100 км/ч 14,0 13,2
0 - 120 км/ч 20,6 18,9
0 - 400 м (км/ч) 19,3 ( 118,0 ) 19,0 ( 120,3 )
0 - 1000 м (км/ч) 34,0 ( 143,5 ) 33,4 ( 144,8 )
макс.скорость, км/ч 167,4 169,5
эластичность
время разгона, с
60 - 100 км/ч ( IV ) 14,7 13,7
80 - 120 км/ч ( V ) 21,2 20,9
расход топлива, л/100км
при 60 км/ч 5,02 5,00
при 90 км/ч 6,40 6,33
при 120 км/ч 8,35 8,40
Не навреди!
ВАЗ-21103 съедает на 100 км в среднем около 8 л бензина. Значит, если заливать "девяносто пятый", то каждая тысяча километров при нынешней разнице в ценах на АИ-92 и АИ-95 обойдется на 80 рублей дороже. При среднестатистическом пробеге 20 тыс. км за год в баке растворятся лишние 1600 рублей. Относительно общих затрат на топливо - деньги небольшие. Но список дополнительных расходов еще не исчерпан.
Некоторые автолюбители прямолинейно полагают: чем выше октановое число, тем горючее лучше. Многолетняя эксплуатация редакционных автомобилей на разных сортах бензина доказала, что АИ-95 (тот, который предлагают на обычных российских заправках) быстро выводит из строя свечи зажигания. На некоторых машинах их приходится менять каждые 3-5 тыс. км. Это подтверждают и специалисты по ремонту автомобилей. Прикиньте стоимость деталей и работ по замене и решите - стоит ли игра... свеч?
Если степень сжатия в цилиндрах ниже 10,5, а двигатель оснащен впрыском топлива и обратной связью по зажиганию (читай, датчиком детонации) - его можно кормить "девяносто вторым".
Ничего дурного не случится - во всяком случае, из-за недостающих октановых единиц. Угол опережения зажигания корректируется в довольно широких пределах, так что агрегат безболезненно переварит бензин с невысоким октановым числом.
Все редакционные "десятки" с 8- и 16-клапанными двигателями отходили ресурсные испытания на топливе АИ-92. Мы предпочли проиграть "светофорные гонки" (хотя и это еще вопрос!), чем переплачивать за бензин.
Россия старается быть похожей на Европу, где большинство автомобилей переводят на высокооктановое топливо. Отлично! Но не стоит забывать, что качество европейского бензина заметно выше нынешнего российского. Конечно, к рекомендациям производителя надо прислушиваться. Если в руководстве по эксплуатации записан только АИ-95, то по крайней мере в гарантийный период лучше выполнять требование завода. Иначе у дилера будет повод лишить вас гарантии. Дальше - думайте сами. Исходные данные и алгоритм для решения этой задачи изложены выше.
Источник
__________________________________________________ ______________________
По поводу свечей не согласен!!! 95й разный бывает. Там где я например заправлялся раньше и сейчас всё норма с 95м. Сначала был Лукойл, с осени того года ТНК!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 23.02.2011, 02:00   #297
L-E-R-O-N
Аватар для L-E-R-O-N
Автомобиль: Vazda 6.
Сказал(а) спасибо: 43
и всеж если написано в инструкции 95 то 95 и выше. если 92 то 92 и выше точно не навредит. но самое главно как и во всем не нарваться на паленку. заправляться на провереных желательно другими )))) АЗС и желательно известных брэндов.
L-E-R-O-N вне форума
Старый 23.02.2011, 06:25   #298
Сообщение от L-E-R-O-N Посмотреть сообщение
Вот тут уже не соглашусь. т.к. заправлялся на ЛУКойле до того момента пока воды они мне не на лили. У нас есть такая АЗС АРАнефть называется, я как то обходил ее стороной. У него(предпринимателя) это вторая заправка. Он грузин или армянин кто то из них вобщем. На первой заправке наслышен был слухами что там бензин ппц. Если ты заправлялся там то ты полный идиот. Но с этой заправкой новой всё изменилось, а может изменилось и раньше. На этой заправке есть 98 единственная заправка в регионе(или в районе) с 98. Так вот там заправляется вся элита города, предприниматели, бандиты вся эта шушера на машинах типа Порше кайен, БМВ Х5, Мазда СХ7 и т.д. и т.п. Я думаю за плохой бензин такие ребята по судам бегать не будут, а на прямую голову открутят на фиг. Сейчас заправляюсь там 95. Вчера залил 98, врод как по лучше. Может на нем и буду ездить.
Старый 23.02.2011, 07:07   #299
L-E-R-O-N
vlixup, у нас ТНК правит. практически весь бенз с РНпЗ. а бенз там козырный. иногда прям с завода прикупаю. ))))
Старый 23.02.2011, 09:00   #300
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
у нас ТНК правит.
У нас Газпромнефть, газоконденсатный бенз. По пятибальной шкале-3ка. Раньше был Лукойл, сейчас одна заправка осталась и то далековато
Веймар вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
