Старый 16.01.2011, 22:15   #291
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Сообщение от leha$ Посмотреть сообщение
да нет не сказали. поршень сразу нашли. сказали еле нашли пгб взяли из магазина потом вернут. машина прошла до ремонта 23000 через 7000 то 3. опять масло менять будут . денег своих жалко.
Не жалей на масло. Это твоя машина.
Akex вне форума
Старый 18.01.2011, 11:25   #292
чибис
чибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущее
с поршнями это беда у многих приора моторов, все за неточного подбор группы у меня стучит у двух друзей стучит поменяли поршневую по гарантии и через 10т.км застучали, у одного на холодную стучит сильно по мере прогрева тише, у меня на прогретой проявляется, а самое смешное. Приезжаешь на гарантию они говорят поршневая заказывают не промерив и определив размер и группу, потом ставят новые, новые кольца по наработаному зеркалу на цилиндрах нахирачивают новые борозды, короче лотерея если попадется нужнаю группа то хорошо, а если нет то стук через 5-10 т.км гарантирован проверено
чибис вне форума
Старый 18.01.2011, 20:21   #293
Desst
Чебоксарская ячейка
Аватар для Desst
Автомобиль: Priora Snow Queen
Desst не успел проявить себя
Сообщение от Купешник Посмотреть сообщение
Здравствуйте! У меня приора купе, пробег 5000. Такая проблема, когда на улице мороз -20-25, когда заводишь появляется свист от механизма ГРМ где-то секунд 5-10, а потом пропадает. Хотел спросить страшно это или нет?
Приветствую всех, появилась такая же проблема, только "свистит" где-то районе генератора, при этом горит на панели приборов датчик неисправности двигателя. Сегодня при - 20 градусах попытался завести машину с утра, а она 2 раза заглохла. После появился отчетливый звук, как будто что то не смазано и трётся, также в районе генератора. Попробывал проехать 100 м, на 1 передаче что-то громко начало шуметь и дребезжать при нажатии на педаль газа. Не опасно ли это? смогу ли я на своем ходу доехать до сервиса? Спс всем кто поможет!!
Недавно прошёл ТО1, масло залито ESSO полусинтетика, пробег 3366км.
Последний раз редактировалось Desst; 18.01.2011 в 20:49.
Desst вне форума
Старый 19.01.2011, 11:35   #294
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от Desst Посмотреть сообщение
ты уверен что в районе генератора а не ГРМ? чтобы быть уверенным, сними ремень генератора и посмотри ушёл свист или нет.
и ЧЕК сразу читать надо, бк или тестером, а то мало ли из-за чего он горит там.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 20.01.2011, 11:53   #295
Dj.dred
Dj.dred не успел проявить себя
люди помогите пожалуйста такая ситуация с утра завел машину она с трудом завилась из за мороза но потом согрелась, поехал на работу оставил ее на обед собрался, завел так же как утром потом прогрелась, стою на перекрестке смотрю на тах. и обороты стали прыгать прислушался, дергается на холостых при наборе скорости сперва медленно потом скачек и разгон идет что это может быть ???
Dj.dred вне форума
Старый 20.01.2011, 12:46   #296
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Блин... Какой-то у меня странный шум... Похоже что не гидрики... Вчера завел, сначала 5 секунд двигатель работал нормально, потом появился этот треск... Потом постепенно как обычно стих. И кстати, зависит от того, отпущено ли сцепление. Если коробка подключена- то звук обычно тише или его нет вообще. Гарантийщики ничего потного не говорят, потому что я к ним же три раза приезжал, оставлял машину даже на ночь, на выходные… И как назло при них звука не было!!!! А потом с утра дома – звук опять появился, тока тихий… Что-за фигня!?
KolaDOOMer вне форума
Старый 20.01.2011, 12:50   #297
Миша 11
Автомобиль: ВАЗ 217030
Миша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоватьсяМиша 11 является настолько роскошным, что можно любоваться
Если при выжиме сцепления звук пропадает, то это подшипники первичного вала или выжимной, у большинства приор так и это "особенность" нашей коробки. Смиритесь с этим, замена первичного вала(его подшипников) поможет на 1 тыс км, потом всё по новой будет. С этим шумом ездят и по 100 и по 200 и по 300 тыс км.
Миша 11 вне форума
Старый 20.01.2011, 13:02   #298
KolaDOOMer
Миша 11, Да нет, то-то само-сабой шумит - уже коробку меняли - новая тоже расшумелась. Этот звук похож на клапана, исходит из верхней части двигателя (вроде) Рядом с маслоналивной горловиной. 3-тий цилиндр.
Старый 20.01.2011, 14:17   #299
KolaDOOMer
Сообщение от wert Посмотреть сообщение
KolaDOOMer, а коробку то зачем меняли
Ну... Шум первичного вала.... Сначала как у все... А потом стала конкретно грохотать, + еще на заводе прокладку выдавило - постоянно мало уходило. Гарантийщикам приехал - пообщались - заменили.
Новая тоже шумит... Но не так сильно и течи нет.
Но вот новая проблема толи гидрики, толи чего-то еще... Понять я не могу. А по закону подлости - на станции тишина.
Старый 21.01.2011, 11:59   #300
Mr.514
Кузбасская ячейка
Аватар для Mr.514
Автомобиль: 21723-03-18
Mr.514 станет известным достаточно скороMr.514 станет известным достаточно скоро
Сообщение от чибис Посмотреть сообщение
П-ц! У меня пробег 45. и ничего не гремит и не стучит. И у знакомых тоже. А, забыл уже - гремел домкрат в багажнике, когда только из салона выехал.
Сообщение от Akex Посмотреть сообщение
Оч хорошо подмечено!
Не бывает плохих автомобилей ! Бывает плохое отношение к ним их владельцев ! Ну ещё пустая голова ! Руки из Ж... и тд. и тп.!
Mr.514 вне форума
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
