Старый 24.11.2016, 18:13   #291
Kuzprok
Автомобиль: ВАЗ 2172 Приора
Сказал(а) спасибо: 10
Kuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемKuzprok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Радиатор отопителя
Потек радиатор печки, искал ДААЗ в фирменной упаковке, нигде не нашел, купил ДААЗ в упаковке ЛАДА Имидж. При замене сравнил, на старом "ребра" были чаще, радиатор уже меняли(старый хозяин), так как, он был не обклеен. Сравнить работу пока не могу, морозы упали с -30 до -10ти.
Kuzprok вне форума
Старый 05.01.2017, 10:09   #292
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Замена радика на «норме»...Всё-таки проще располовинить корпус отопителя?
Буйный вне форума
Старый 05.01.2017, 17:07   #293
Pavel_001
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 11
Менял на двенашке 2005!
Всё элементарно и просто. И проще не половинить, а вытащить целиком
Pavel_001 вне форума
Старый 05.01.2017, 18:11   #294
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Я половинил,для меня так было проще и быстрее,и мотор печкин менял тоже половинил(проще так).
Alex024 вне форума
Serg901 (06.01.2017)
Старый 06.01.2017, 05:46   #295
Может это было элементарно и просто на 8кл., где места достаточно.
Если удавалось на 16 кл. Приоре - поделись, как же можно извлечь отопитель целиком, при этом не снимая ДУ / трапецию стеклоочистителя / кронштейн педали тормоза.
В случае "половинить"- ничего из этого делать не нужно. Отключаются мотор и резистор, отворачиваются гайки крепления корпуса, половинится, вынимается пр. часть с фильтром, отключается МР и отсоединяются шланги, вынимается лев. половина с радиатором.
Новая лев. половина, с верхним креплением, удобнее предыдущего ("ухо" рядом с МР)
Но повезло не всем)))
Буйный (06.01.2017)
Старый 11.05.2017, 22:36   #296
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Ну вот и мне пришлось "залезть" в радиатор печки. Зимой стал проявляться запах антифриза при включенной печке ну и лобовое "потело". Для доступа к радиатору была демонтирована трапеция стеклоочистителей с мотором,
Вакуумный усилитель тормозов с педалью тормоза.
И после этого был извлечён виновник "торжества".
На замену взял ДАЗовский радиатор в коробке LadaImage.
Итог: Запахи исчезли. Потение стекла прекратилось.
Огромное спасибо Lava
GEMINI вне форума
motobest (12.05.2017), Ri.264 (12.05.2017), SoftFelix (11.05.2017)
Старый 12.05.2017, 07:44   #297
Буйный
Аватар для Буйный
А как же
Кто-то не ищет лёгких путей?
Буйный вне форума
Старый 09.04.2018, 19:23   #298
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Всем привет. Нужен совет .
В салоне стал появляться запах антифриза. уровень на холодную стоит на мин. , горячую мм. на 7 больше , если долить , уходит и остаётся как писал.
Кондея нет , пшик когда снимаешь крышку есть , помпа в норме.
Думаю на радиатор печки.
Жадность порождает бедность! ©
Бегущие за машиной собаки,это души уволенных гаишников ±
laleks вне форума
Старый 19.04.2018, 10:40   #299
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Правильно думаешь .Сам на днях менял на Приоре(норма комплектация ) радиатор печки .радик 2111 ДААз с боковым доп.соском .Менял путем снятия ВУТ .(мне данный способ показался более простым .к томуже снять его ваще не проблема !)Трапецию дворников не снимал ,она не мешает (лично это подтверждаю !)ОЖ всю сливать не требуется !!!Снял патрубок обогрева ДУ ,и с помощью дополнительного коротенького шланга ,одетого предварительно на штуцер на ДУ ,слил часть ОЖ в бутыль ,дуя в снятый патрубок .При снятии патрубков с радиатора ни капли не вытекло из ПР .Затем нужно снять разъём с моторедуктора заслонки ,иначе третий саморез крепления ПР не открутить !!!
ПР по периметру предвариательно обклеил спленом ,толщиной 2мм .И всё собрал в обратной последовательности .Больше по времени заняло откручивание мульёна саморезов , удерживающих жабо и шубу-шумку , и двух хитрых гаечек на 10 над рулевой рейкой удерживающих снизу шубу-шумку .
да ,забыл написать ,чтобы снять ВУТ ,нужно сперва открутить ГТЦ и аккуратно отвести его в сторону ,трубки это сделать позволяют ,гнуться легко .Главное ,когда снимешь ГТЦ не проЁ уплотнительное колечко на фланце ГТЦ !!!Оно при установке ГТЦ на ВУТ герметизирует внутреннююю полость ВУТ !!!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
bokareff (23.04.2018), Ri.264 (19.04.2018), Буйный (19.04.2018)
Старый 20.04.2018, 11:46   #300
Андрей710
Координатор Твери
Накидал кратенький отчет пунктов ,как менять ПР .
Фото не делал ,они есть выше в посту №296
Также забыл написать ,что заранее нужно будет запастись маленьким винтовым хомутиком .Им будем крепить на новом ПР_е пароотводящий патрубок (штатный ленточный хомут обратно уже не поставить )!!!Использовал минихомут АВА-№13(или аналогичный )
Тип файла: txt Замена ПР на Приора _Норма .txt (3.3 Кб, 31 просмотров)
Последний раз редактировалось Андрей710; 20.04.2018 в 13:12.
bokareff (23.04.2018), Ri.264 (20.04.2018)
лада, отопитель, печка, приора, радиатор
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
