Старый 10.11.2011, 09:39   #291
Sergei1979
Sergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себяSergei1979 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подключение габаритов и ПТФ в Приоре-Люксе от замка зажигания,с учётом новых ПДД.
за год с лишним эксплуатации (с 05.09.2010) сего девайса - не одного нарекания пока не было ...
не каких изменений не вносил - не требуется, работает как часы.
Это хорошо, значит точно буду ваять.)))
то просто вместо сигнала D+ подать сигнал "замок зажигания" - АСС
Извиняюсь за назойливость конечно в электрике посредственно разбираюсь, но по инструкции могу многое сделать(базовые знания имеются) поэтому спрашиваю, что мне не понятно
Я еще собирался РН в генераторе заменить на нового образца, думал заодно провод к доп. диодам припаять чтобы D+ к схеме подключить или и с ACC будет работать?
Но тогда ведь свет будет включаться не при запуске генератора, а при включении зажигания (если на ручник все время не ставить) или я не прав?
Sergei1979 вне форума
Старый 10.11.2011, 10:21   #292
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от Sergei1979 Посмотреть сообщение
И так и так будет работать.
Да, правы,
если подать на замок зажигания, то
при вкл. зажигании и опущеном ручнике - будет включатся.
А если подать D+, то
при запущеном генераторе и опущеном ручнике - будет включатся.
В противных случаях и или включенных габаритах - выкл., в этом случии можно вкл. только штатно.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 16.11.2011, 23:38   #293
И-one
Аватар для И-one
И-one не успел проявить себя
Re: Подключение габаритов и ближнего света через замок зажигания!
Сообщение от И-one Посмотреть сообщение
Кто-нибудь делал "вежливый свет"? Чтобы горел после постановки на охрану несколько секунд.Как это реализовать?
Вот что нашел,что думаете?
ID:	71250   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задержка вкл. и выкл. света.jpg
И-one вне форума
Старый 20.11.2011, 16:42   #294
лунтик
лунтик не успел проявить себя
вообще-то, что бы не тянуть провод есть другой способ, причём не зависимо есть доп. диоды в гене или нет:
Питаем с замка зажигания (АСС), отсоединяем резистор от питания, который на базу второго транзистора, и на него подаём сигнал с лампы "разряд" приборки (не зависимо есть доп. диоды в гене или нет)
Пожалуйста скажите, можно по этой схеме подключить не ПТФ и не БС а отдельные ДХО. Алгоритм работы не изменится? Светодиодные ДХО без реле можно подключить?
лунтик вне форума
Старый 21.11.2011, 23:08   #295
iehf
Автомобиль: Приора 217130
iehf не успел проявить себя
Прочитал ветку и попробую предложить свой вариант который реализовал на своей машине.Задумка была чтобы при работе двигателя включались ПТФ и доп.розетка для питания антирадара ,и соответственно при выключении всё обесточивалось. Как работает- после того как двигатель завёлся включаются ПТФ и доп.розетка.При срабатывание "Автосвет" или вкл. крутилкой бл.света- ПТФ отключаются,розетка работает всегда пока работает двигатель. ПТФ можно вкл. штатной кнопкой при надобности.При вкл.крутилкой только габаритов-работают и габариты и ПТФ.Кнопкой,поставил вместо заглушки,всё это можно отключить и тогда всё работает штатно.
Тип файла: doc Документ Microsoft Word.doc (55.0 Кб, 85 просмотров)
iehf вне форума
Старый 22.11.2011, 14:39   #296
Sergey001
Sergey001 не успел проявить себя
у меня полу-люкс без противотуманок,купил блок света с противотуманками.
как подключить чтобы все работало,а то наши электрики говорят что нельзя,по этому поводу я очень обижаюсь,буду признателен если объясните как сделать,с уважением Серый.
Sergey001 вне форума
Старый 22.11.2011, 18:57   #297
Sergey001,
Если просто подключить туманки, то Вам сюда (всё уже кучу раз расписано):
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=168
Старый 18.04.2012, 08:43   #298
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
робята, робята! вопрос такой на схемке уважаемого гн.Торопова укажите номера клемных колодок и цвет проводов для подключения этого чуда
Добавлено через 14 минут
просто семка как раз так как надо, так как я хотел, просто времени подумать небыло
мммм да!!!! все так быстро
Последний раз редактировалось Spike@; 18.04.2012 в 10:37.
livek вне форума
Старый 18.04.2012, 10:39   #299
livek, Уважаемый. Давайте по делу. А то накажу за флуд.
Старый 18.04.2012, 13:06   #300
livek
Аватар для livek
Icon14
уважаемый Spike@! если по делу то меня интересуют номера клемных колодок и цвета проводов для подключения сего уст-ва, ДХО уже приобретены, осталось еще нарыть дохлое реле поворотов от 9-10 семейства ВАЗов, не большие переделки его и электроника для ДХО будет готова.
вот по такой схеме Вложение 78893 наверно
правда вот проблема с четением электросхемы приоры ни как не могу понять какой провод куда вот и обращаюсь к умным шарящим людямнапишите на схеме номера выводов с колодок и цвета проводов
схема заимствована у гн.Роман Торопов
Последний раз редактировалось livek; 23.07.2012 в 15:04.
livek вне форума
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
