Старый 19.09.2012, 19:34   #291
Sezar
Аватар для Sezar
Автомобиль: 21713-03-018
Sezar не успел проявить себя
Re: Продлеваем себе жизнь улыбкой :)
не мое:
"Учили с дочкой скороговорку из учебника за 4 класс: «ах у ели, ах у ели, ах у ели злые волки разбросали все иголки…», попробуй ребенку объяснить, почему папа ржет!"
Sezar вне форума
Старый 19.09.2012, 19:38   #292
Антон_520
Антон_520 находится на правильном пути
Выдержки из заявок на ремонт автомобилей:
1 На умывальники не подается вода.
2 Ушел тосол (и не вернулся)
3 Не работает стеклоподъемник левой правой двери.
4 Иногда храпит двигатель.
5 Установить местонахождение топливного фильтра.
6 Отсутствует связь двигателя с колесами.
7 Газовый педаль бьется под ногами.
8 Реанимация замков дверей.
9 Неприятный запах в салоне.
10 Пора менять выхлопную трубу - конец заржавел и отвалился.
11 Иногда загорается аварийный знак “Поддон”
12 Уровень масла в ручнике.
13 Зима идет проверить все.
14 Подкачать тормоза.
15 При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами.
16 Или в бензобаке 35 литров или всплыл бензонасос.
17 Оптовый осмотр автомобиля.
18 Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды.
19 У меня между ног что то звенит.
20 Горит лампа неисправности масла.
21 Перемещение деталей передней подвески.
22 Постоянно горит лампа перегрева топлива.
23 Наблюдается биение самовара о кузов.
24 Переодически горит лампочка подтянуть хомуты.
25 Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние.
26 Гранатовый подшипник.
27 В системе зажигания слышен звук замыкания.
28 Синдром подыхания рулевого механизма.
29 Дергается на дороге (а так нет)
30 Тахометр медленно опускается (тросик смазать)
31 Задняя дверь не закрывается и не открывается.
32 Запах бензина из карбюратора.
33 Заикается магнитола.
34 Не работает обдув зеркал.
35 Горит лампочка “Переобуть шины”
36 Тех-уход №1
37 Замена сигнальной дудки
38 Отрегулировать утреннее зажигание.
39 Подтянуть тросик тахометра
40 Не работает скоростемер.
41 Заднее сидение отклеилось.
42 Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть.
43 Сцепление ( выездной подшипник )
44 Дымит глушитель.
45 Обмен масла.
46 В салоне не горит бычий глаз.
47 Прыгает стрелка карбюратора.
48 Холостой ход - устранить.
49 Смените водило.
50 Заморозительная вода течет.
51 Машина ковыляет.
52 Дворники не работают в положении прикосновения.
53 Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не буду.
54 Протечка тосола и охлаждающей жидкости.
55 Часы не работают , а если работают то сильно отстают.
56 Брызговик стеклоочистителя.
57 Кипит тосол - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора.
58 Замерзает стрелка спидометра.
59 Ориентация рулевого колеса.
60 Антенна при движении сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиопередач.
61 На панели горит неопознанный сигнализатор.
62 Двигатель не работает, доехал на одной турбине.
63 Задняя писалка писает в салон.
64 Установка четырех биризгателей (брызговиков).
65 Замена комплекта резинов
Антон_520 вне форума
Старый 19.09.2012, 19:48   #293
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Антон_520, жжошь))))))
Сообщение от Антон_520 Посмотреть сообщение
действительно...
OgARE_ha вне форума
Старый 20.09.2012, 09:41   #294
Tillo
Аватар для Tillo
Tillo находится на правильном пути
http://www.youtube.com/watch?v=TKEYk...&feature=g-u-u
видео набирает популярность)
Tillo вне форума
Старый 20.09.2012, 09:50   #295
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Что-то я не поняла на кого они наехали, на дальнобоя что ли?
OgARE_ha вне форума
Старый 07.10.2012, 14:32   #296
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Без вступления.
Срочный вопрос. Мне нужен совет. Заранее благодарю. Некоторое время назад я начал подозревать свою жену в хождении "налево". Все обычно.
Если на телефонные звонки подхожу я - кладут трубку. Она стала часто встречаться "с подружками", когда я спрашиваю с кем именно, она отвечает, что я их все равно не знаю. Я всегда жду такси, на котором она возвращается домой, но она выходит за углом дома, так что я не вижу, что это за машина.
Однажды я взял ее мобильник, чтобы посмотреть, сколько времени, так она так взбесилась и запретила мне к нему прикасаться. Так или иначе я никогда не заговаривал об этом с ней. Наверно, я никогда не хотел бы узнать правду, но прошлой ночью, когда она ни с того ни с сего куда-то ушла, я заинтересовался.
Я решил спрятаться за своей машиной - оттуда открывается чудесный вид на всю улицу и я смогу видеть в какую машину она сядет.
Я присел на корточки у своей машины и вдруг заметил, что тормозные диски на переднем колесе имеют какие-то пятна, похожие на ржавчину.
Подскажите, можно ли ездить с такими дисками или надо их проточить, а если надо менять, то можно ли ставить не оригинал или если да, то какой лучше? Или это может быть из-за колодок, у меня стоит неоригинал "Нишинбо", покупал на рынке, есть подозрение, что это китайское палево. Может тогда просто поменять колодки? Очень надеюсь на вашу квалифицированную помощь в этом важном для меня вопросе
centrumnsk вне форума
Старый 07.10.2012, 14:48   #297
Yar
Надо было про ролики ГРМ написать.
Yar вне форума
Старый 07.10.2012, 15:28   #298
centrumnsk
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
про ролики грм, это твоя тема
Старый 07.10.2012, 15:35   #299
Антон_520
В суд пришло дело о ДТП с участием автомобиля «Ленд Ровер» (под управлением некой М-к Натальи Юрьевны) и коровы. Эта дама написала претензию о возмещении мате¬риального ущерба внешнему управляющему птицефабрики, являющейся собственником стада. Ответ даме достоин выс¬шей юридической похвалы и литературной премии.
Ответ на притензию от 26 июня 2010 г.
владельцу «Ленд-ровера» госпоже М-к Н.Ю.
Уважаемая Наталья Юрьевна!
С интересом ознакомился с Вашим заявлением и прило¬женными к нему документами. Был бы готов принести извине¬ния за ДТП, которое произошло по моей вине, но воздержусь от этого, поскольку никакой вины за собой не ощущаю. Более того, не исключено, что принадлежащее Вам транспортное средство, являющееся источником повышенной опасности, использовалось Вами как орудие убийства невинной коровы (радуйтесь, что это произошло не в Индии, где корова явля¬ется священным животным).
Из материалов, которые Вы прислали, не следует, что вина была моя, то есть корова, действуя по моему прямому указанию, приняла мученическую смерть с целью нанесения Вам крупного материального ущерба. Я даже не был знаком с безвременно ушедшей, следовательно указаний ей давать не мог.
На мой взгляд, более логичным представляется иное объ¬яснение: водитель, не соблюдая скоростной режим и не руко¬водствуясь ни здравым смыслом, ни водительским опытом, ни правилами дорожного движения, не принял должных мер предосторожности и не сделал все от него зависящее, чтобы: избежать дорожно-транспортного происшествия. Обычно во¬дители снижают скорость, издали завидев пасущийся у обочины скот (особенно если он крупный и рогатый).
Поскольку объяснения водителя и коровы в материалах отсутствуют, мне трудно поверить, что корова, замаскировавшись в придорожном кустарнике, хладнокровно дожидалась в засаде приближения принадлежащего Вам автомобиля и выскочила на дорогу в последний момент.
Готов представить в суд документы, подтверждающие, что покойная не проходила специальной подготовки и во¬обще характеризовалась как добродушное, медлительное и незлобивое существо. Склонностей к суициду или терро¬ризму не отмечалось, личных неприязненных отношений к автомобилям «Ленд Ровер» не усматривалось. В быту вела себя правильно. В производственных показаниях мученицы были отдельные недостатки, но Вы же понимаете: о мертвых или хорошо, или никак.
Таким образом, от добровольного взятия на себя отсут¬ствующей вины и возмещения причиненного Вам ущерба, как Вы понимаете, я воздержусь.
Дополнительно информирую, что, поскольку ни моей, ни коровьей вины не доказали, мной изучается вопрос о при¬влечении к ответственности (гражданской, административ¬ной) истинного виновника ДТП, повлекшего гибель любими¬цы всей птицефабрики, о возмещении ущерба и морального вреда, причиненного коллективу нашей птицефабрики, а так¬же родным и близким покойной.
Ваши предложения о добровольном возмещении ущерба или об отступном будут с пониманием рассмотрены.
С уважением и благодарностью за доставленное
чтением Вашего письма и подготовкой
ответа удовольствие,
внешний управляющий Н. Г. Т-ов.
Старый 07.10.2012, 22:04   #300
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
centrumnsk, тема, интересующая женщин, не раскрыта!
Все-таки... на какой машине жена уехала?
OgARE_ha вне форума
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
