Старый 28.08.2011, 23:26   #291
vadimih
vadimih не успел проявить себя
Re: Общие вопросы по двигателю 2
масло вроде по книжке 10W40 или я ошибаюсь
vadimih вне форума
Старый 29.08.2011, 00:37   #292
Vaneugen
Механик
Аватар для Vaneugen
Автомобиль: 21703, Renault Clio 1.6 AT
Vaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутацииVaneugen имеет репутацию за пределами доброй репутации
Давление мерить манометром(не помню сколько должно быть, но думаю найдешь без проблем) - тогда точно будет ясно куда копать дальше.
Vaneugen вне форума
Старый 29.08.2011, 11:20   #293
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от vadimih Посмотреть сообщение
Можно и такое, вот посмотри http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26391
Охотник вне форума
Старый 29.08.2011, 19:58   #294
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
Автомобиль: ваз 21723-01-18
MIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скороMIKE-DMX станет известным достаточно скоро
http://files.mail.ru/67LG4I
кто нить сталкивался с таким чудом?
есть идеии как лечить?
MIKE-DMX вне форума
Старый 29.08.2011, 20:10   #295
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
А что, разве пр
Сообщение от MIKE-DMX Посмотреть сообщение
А что разве при включённом зажигании, форсунки( инжектора) бензин не должны подавать? :-) В чём собственно проблема? В калильном зажигании? Это ге топливо сгорает от того , что детали ( свечи, сам цилиндр, например)достаточно нагреты. Попробуйте завести машину с отсоединёнными модулями ( катушками ) зажигания.Холодный , естественно. Если не получится- проблемы нет.
Андрей 1974 вне форума
Старый 29.08.2011, 20:23   #296
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
да нечего пробовать заводить, она глохнет даже если при темературе двиготеля 70 градусов отсоеденить эти провода.
я насколько знаю капельное зажиганее не есть хорошо.
MIKE-DMX вне форума
Старый 29.08.2011, 20:30   #297
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Вот мерил я компрессию, 3 цилиндра - 12, 4-ый - 11. Сказали норма.
Вопроса 2:
1 - Если компрессия в норме то состояние колец в норме? (Это я о расходе масла)
2 - Если масло уходит через направляющие, то разве при замене клапанов эти направляющие не меняются? Просто я покупал комплект клапанов и все. Че за направляющие не могу догнать, точнее как они ставятся, вместе с клапанами или отдельно. Как то голову то зря вскрывать не охото.
has вне форума
Старый 29.08.2011, 20:39   #298
MIKE-DMX
Аватар для MIKE-DMX
так сколько всетки норма компрессии? у меня 17!!!
MIKE-DMX вне форума
Старый 29.08.2011, 20:59   #299
AHT
Автомобиль: 11193
AHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущееAHT имеет блестящее будущее
На нормальном 126 движке компрессия зачастую не ниже 16. В противном случае надо смотреть в чем причина. При установки тюненых валов, компрессия может быть и 12.
AHT вне форума
Старый 30.08.2011, 12:46   #300
has
Аватар для has
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Я так понял разброс в 1 очко это норм, но то что мало это плохо. Возможные причины какие? При учете что масло жрет еще.
has вне форума
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
