Старый 22.04.2013, 10:28   #291
Re: Точка подключения доп.оборудования
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Есть ли в МУСе постоянный + и АСС
Есть.
Постоянный "+": розовый провод, контакт №30
АСС: синий провод с чёрной полосой, контакт Xz
Может фильтр какой надо чтоб радио не проподало?
Это шумит импульсный блок питания, встроенный в зеркало. Скорее всего наводка идёт на антенну. Избавится от шума самого зеркала, скорее всего, не получится. Надо пробовать либо менять антенну на более качественную, либо переносить её по дальше от зеркала.
Старый 22.04.2013, 14:54   #292
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Спасибо ! буду пробывать!
Да ты прав ! Воткнул провод длинной 70 см в мафон и шумов стало меньше ! Думаю активную антенй перенести на заднее стекло(хэтчбек с тонировкой ) интересно прокатит или нет?
Про плюс и АСС БОЛЬШОЕ спасибо!
Последний раз редактировалось seich; 22.04.2013 в 19:19.
seich вне форума
Старый 24.04.2013, 11:15   #293
Uzver
Аватар для Uzver
Uzver не успел проявить себя
Доброго времени суток, уважаемые! Возник такой вопрос-нужно подключить клавишу отдельную на бензонасос, что бы его вкл. и он работал постоянно! На служебной 2114 есть такой, но наверное проводка разная. Вот и спрашиваю, где интереснее врезаться и к каким проводам (цвет). Сведущие люди знают зачем это!))))
Uzver вне форума
Старый 24.04.2013, 11:32   #294
Uzver, Зачем? Он и так постоянно работает, когда двигатель заведён.
Я ещё понимаю, отключать насос, если у тебя ГБО. А включать то его зачем?
Ну если уж очень хочется, то врезайся в слаботочную проводку реле бензонасоса, да и всё. Плюс на нём постоянный, управление реле по минусу (серый провод с чёрной полосой). На всякий случай я бы диод поставил, чтоб ЭБУ ошибку ни какую не выдавал.
Старый 24.04.2013, 15:53   #295
502
Аватар для 502
Автомобиль: 217230, Vesta
Сказал(а) спасибо: 12
502 не успел проявить себя
Зачем?
Скорее всего скачивать бензин из бака в канистру.
502 вне форума
Старый 24.04.2013, 16:06   #296
Сообщение от 502 Посмотреть сообщение
Имеешь ввиду сливать со служебной машины?
Ну тогда пусть делает так, как выше написал.
Старый 26.04.2013, 20:19   #297
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
В точку!)))
В приоре одинаковые по цвету провода могут выполнять разные функции.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 27.04.2013, 06:31   #298
seich
Аватар для seich
Изображений: 8
Spike@, Скажи пожалуйста где в районе монтажного блока взять провод идущий с лягушки заднего провода или на лампочку заднего хода ? не охото провод тянуть с задних фонарей!
seich вне форума
Старый 27.04.2013, 09:30   #299
seich, Вот тут почитай.
Старый 28.04.2013, 17:00   #300
Uzver
Аватар для Uzver
УгадалиСпасибо за совет!
Uzver вне форума
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
