Старый 09.06.2011, 21:05   #291
ARHO
костромич
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Но сама в смотровую яму не лезь. Ты ж блондинка и можешь свои прекрасные волосы вымазать... )))) Попроси автомеханика на СТО - он ведь в КЕПКЕ! ))))
Парни, я под столом... Сорри за флуд
ARHO вне форума
Старый 09.06.2011, 21:31   #292
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
SERGTR87, прежде всего - поздравляем с покупкой. Не расстраивайся сразу. Угадать причину загорания "ЧЕК"а сложно.... 20 км - что же может быть? Масса причин. Нужно знать код ошибки.
Попрбуй сделать так. Если машина работает нормально, не троит, не глохнет, нет посторонних шумов..... Выключи зажигание, открой капот, сними крышку с блока предохранителей, просто потяни ее вверх и вытяни предохранитель секунд на 10-15 и снова вставь.
Вот этот - первый и зеленый.
Заведи машину и посмотри... Если погас, пока поездий аккуратно, но если загорится снова - на диагностику.
Это точно!!!! Но.... ))) Будем надеяться, что это просто глючек необкатанной машины...))))
Можно узнать, за что отвечает этот зеленый предохранитель?
01russia вне форума
Старый 09.06.2011, 21:45   #293
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Расположение основных предохранителей электрооборудования автомобиля:
F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем ваз 2170, ваз 2171, ваз 2172 (ЭСУД);
F2 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора lada priora;
F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электромеханического усилителя рулевого управления
motobest вне форума
Старый 09.06.2011, 21:58   #294
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Сообщение от SERGTR87 Посмотреть сообщение
Всем привет. Сегодня я стал счастливым обладателем ПРИОРЫ, но проехав 20 км загорелся ЧЕК. В остальном я доволен ей. Подскажите из-за чего он может загореть?
Причин конечно может множество, но с учетом что машина новая, могу предположить что не качественный бензин. Скорее все после процедуры что посоветовал motobest чек больше не должен загораться, ну если конечно причина в чем нибудь другом.
Человек вне форума
Старый 09.06.2011, 22:12   #295
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Сообщение от Человек Посмотреть сообщение
А может он просто закончился.
Victorovi4 вне форума
Старый 09.06.2011, 22:15   #296
motobest
Автомобиль: .
А могли и свечку плохую поставить... Пропуски воспламенения и он уже горит.... Причин масса - не угадаешь.
)))))) Тогда это не "чек" горит. А лампочка пустого бака....? ))))
motobest вне форума
Старый 09.06.2011, 22:23   #297
01russia
Аватар для 01russia
Значит зеленый обрывает цепь мозгов?
01russia вне форума
Старый 09.06.2011, 22:27   #298
Человек
Аватар для Человек
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Чем хорош этот метод это то что комп не обнуляется, просто сбрасываются ошибки
Человек вне форума
Старый 09.06.2011, 23:05   #299
motobest
Автомобиль: .
Это тоже самое для контроллера, что и снятие клеммы с аккумулятора, но намного удобней. Не нужен ключ, не нужно гайки крутить.... Вытащил, посчитал и вставил. Эффект тот же самый.
Немного поправлю - тухнет "ЧЕК", но ошибки не сбрасываются. Они в памяти контроллера остаются. И их потом можно увидеть. Сбросить ошибки можно только с помощью программки.
Сохраненные ошибки - это те, которые мы "чек" потушили, но они сохранились, т.е. запись о них сохранилась.
Текущие ошибки - это те, которые мы еще не потушили и "чек" горит.
ID:	60460   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось motobest; 09.06.2011 в 23:15.
motobest вне форума
Старый 10.06.2011, 06:46   #300
Сообщение от Колька 68 Посмотреть сообщение
Cхемку в студию можно?
Можно, только её рисовать надо!
Суть в том, что обогрев стекла и зеркал у меня работает по таймеру и кнопки без фиксации. Т.е. нажал на кнопу, обогрев включился на 15 минут, а затем сам выключился, диод в кнопке при этом потух.
Реализовано всё вот на этих реле: http://www.12v.ru/site.xp/051055053124.html
Если будет время, может и накидаю схемку и отчётик выложу.
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
