16.04.2012, 16:25
#1
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
NeG-56 , давление в шине, сход-развал, может прокачать тормоза надо
16.04.2012, 16:33
#2
Сказал(а) спасибо: 59
vlixup , даже не по лампе а потому как тормазуха убывает) некторые этого не знаю и доливают ее ,а потом она через край льеться)
16.04.2012, 19:28
#3
Сказал(а) спасибо: 186
vlixup , ток поменял резину на летнию.замечал еще в том году..развал тоже ток делал на той неделе)..прокачать тормоза может быть надо
17.04.2012, 11:02
#4
Ильгиз
Такая проблема. При экстренном торможении на сухом асфальте на летней резине со скорости 80-90км/час, резко уводит вправо, аж разворачивает. АБС нет, подвеска -6. Где-то читал надо колдун регулировать, но уже езжу на этой подвеске год и такого не было...
17.04.2012, 11:17
#5
Mr.DeVIL , выше мой пост 295 прочти
20.04.2012, 19:10
#6
Такая проблема: тормоза стали срабатывать гле-то в середине хода педали. Машине всего пол года, пробег 4000 км. В чем может быть проблема?
20.04.2012, 20:45
#7
Всем привет!прочитал много тем,но ничего подобного не нашел!такая проблема:приора с абс,пробег 30тыс. км. после зимы стал замечать,что уже на абсолютно сухом асфальте,на уже почти остановившейся машине срабатывает один щелчок от абс!скорость при этом щелчке км. 10!люков и рельсов под колесами точно нет)прошу помочь советом!
24.04.2012, 08:49
#8
Приветствую форумчан. Пишу с таким вопросом, при многократном нажиме на педаль тормоза - система не прокачивается, педаль "не поднимается", т.е. каждый нажим заканчивается практически у пола. И машина вроде как-то вяло стала тормозить. Уровень жидкости в норме, меньше не стало.
24.04.2012, 09:00
#9
PaKOT_174 , Скорее всего проблема в ГТЦ. Заменить или перебрать старый.
24.04.2012, 10:06
#10
А как менять ГТЦ на приоре с ABS ? Есть ли тонкости , на десятке менял без проблем!
Текущее время: 10:51 . Часовой пояс GMT +3.
