Старый 13.04.2014, 08:42   #291
leliksergeevich
Аватар для leliksergeevich
Автомобиль: 217050 Люкс
leliksergeevich не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Ну, вот и я стал "счастливым" посетителем данной темы..... Суть проблемы: одновременно открыли обо левых окна, начали закрывать - заднее левое дошло до середины и снижая скорость закрылось. Правое так-же теряя скорость остановилось за 10 см до конца. Теперрь всё так и стоит. При попытке открыть-закрыть левую сторону реле щёлкает, но ничего не происходит. Правая сторона работает. печаль.......
leliksergeevich вне форума
Старый 15.04.2014, 16:55   #292
SergVitalij
Автомобиль: Приора 21713
SergVitalij не успел проявить себя
Сообщение от SergVitalij Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Перестали работать стеклоподъёмники левой двери, но если закрыть левую дверь кнопкой блокировки или ключём, то всё работает. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Проблема решена, всё оказалось бонально просто. Подняв коврик обнаружил оборванный провод (зелёный) идущий с гофры дверей, так как сам не электрик, попробовал просто приссоединить его к массе кузова, и всё заработало.
SergVitalij вне форума
Старый 18.04.2014, 15:40   #293
leliksergeevich
Сообщение от leliksergeevich Посмотреть сообщение
Ну, вот и я стал "счастливым" посетителем данной темы..... Суть проблемы: одновременно открыли оба левых окна, начали закрывать - заднее левое дошло до середины и снижая скорость закрылось. Переднее так-же теряя скорость остановилось за 10 см до конца. Теперь всё так и стоит. При попытке открыть-закрыть левую сторону реле щёлкает, но ничего не происходит. Правая сторона работает. печаль.......
Вдобавок к этому багажник не открывается - нажимаю кнопку, реле щёлкает, а замок молчит..... Видно что-то ОБЩЕЕ сломилось....
Старый 24.04.2014, 20:32   #294
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
у меня вчера нарисовалась проблема: отказали стеклоподъемники на левых дверях, когда нажимаешь опустить, стекло не реагирует, раздается какой-то писк снизу, в районе монтажного блока... если тянешь кнопку вверх на закрытие, такого писка нету. правая сторона опускается и поднимается нормально.
Добавлено через 8 минут
и еще... "отказал" привод водительской двери... ну как отказал, непонятно работает... ключом дверь снаружи закрываешь, как и положено, все двери закрываются. открываются с ключа тоже норм.
а вот с сигналкой какой-то косяк: закрываешь на штатную, все двери закрываются, кроме водительской, раздается гудок сигналки, и аварийка моргает 3 раза. открывает нормально.
не штатная сигналка: нажимаешь закрыть, закрываются все двери, кроме водительской, нажимаешь открыть, ни одна дверь не открывается(водительская так и остается открытой). в закрытом состоянии нажимаешь кнопку закрыть, "грибки" открываются и снова закрываются, водительский опять не реагирует.
кто-нибудь сталкивался с таким???
Elektro_Ded вне форума
Старый 26.04.2014, 03:55   #295
leliksergeevich
У меня так же. Если наладишь - расскажи что было.
Старый 26.04.2014, 12:34   #296
Elektro_Ded
Сергей
leliksergeevich, некоторые товарищи говорят,что это блок комфорта мозги парит...
Старый 27.04.2014, 15:17   #297
SergVitalij
Была такая проблема, язычок замка цеплялся за обшивку багажника, тем самым выдавая ошибку, обточил пластмасс возле замка, проблема решилась, теперь один гудок и раз моргает аварийка.
Старый 27.04.2014, 23:53   #298
Elektro_Ded
Сергей
вот чего показала диагностика сегодня...
Старый 27.04.2014, 23:55   #299
Elektro_Ded
Сергей
у меня ошибка наверно из-за привода замка в водительской двери... надо бы поменять, блин шумку резать не охота
Старый 28.04.2014, 05:46   #300
leliksergeevich
Буду иметь ввиду, но хотелось бы знать точно. Сейчас я в командировке, машина сломилась в день отъезда, так что посмотреть не успел. Приеду - займусь. Вот только надо было ошибки посмотреть - как-то не сообразил. (у меня приборка Gamma 822).Гляну.......
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
