Старый 02.09.2011, 08:23   #291
dan555
Аватар для dan555
Автомобиль: priora
dan555 не успел проявить себя
Re: Провода
Обясните зачем на гу RCA выходы на саб две штуки. Саб был подключен мостом, потом появился писк из саба даже при неработающем двигателе.Начал из усилка поочередно выдергивать межблочники и обнаружил что если выдергиваю один межблочник из двух которые идут на саб писк пропадает и саб так же играет, так зачем тогда их два, и можно ли слушать с одним?
dan555 вне форума
Старый 02.09.2011, 08:32   #292
NeG-56
Аватар для NeG-56
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 186
Re: Провода
dan555, на саб идет одна пара линейников(межблочников),вÑ ‚орая линейка должна идти либо на другой саб,либо на фронт,или тыл
NeG-56 вне форума
Старый 02.09.2011, 08:39   #293
dan555
Аватар для dan555
Автомобиль: priora
Re: Провода
что такое одна пара, проще один тюльпан или два должно приходить к усилку,если два, то почему с одним также играет?
dan555 вне форума
Старый 02.09.2011, 09:11   #294
NeG-56
Аватар для NeG-56
Re: Провода
dan555, а вон ты про что.
бывает усилитель спокойно себе работает с одним определенным каналом на вход для подключения сабвуфера надо узучить мануал или графику и переключалки на усяке.
надо смотреть каждый конкретный случай, потеря мощности при подключении одним RCA заметна и на усилителе не обходится - значит Y в помощь.
dan555, Вот одна пара:
NeG-56 вне форума
Старый 03.10.2011, 21:58   #295
Sanek2033
Аватар для Sanek2033
Автомобиль: Ford Kuga 2
Sanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSanek2033 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Провода
Всем привет,какие провада посоветуете для уся KICX QS 1.600,масу лучше брать с акб или с корпуса,потянит ли штатный акб на 55ач и гиниратор усилки KICX QS 1.600 и Pioneer GM-3400T или потребуется дополнительный акб?
Sanek2033 вне форума
Старый 04.10.2011, 10:32   #296
Dios45
Аватар для Dios45
Re: Провода
Сообщение от Sanek2033 Посмотреть сообщение
КГ-50 если с запасом , то КГ -70
однозначно с акб, + желательно заменить кабель с генератора
Не потянет, нужен доп аккумулятор, и более злой генератор не помешает.
Dios45 вне форума
Старый 04.10.2011, 11:30   #297
Sanek2033
Re: Провода
Dios45,спасибо за совет
Старый 05.10.2011, 01:06   #298
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Провода
dan555,два тюльпана должно идти потому, что звук стерео, в усе они проходят через сумматор и обьединяются в один. Представь, что включен у тебя один тюльпан допустим... левого канала, и тут вдруг на музыке поперли низы в 30 герц, но в правом канале. В этот самый момент твой сабик будет молчать, так как правый тюльпан висит в воздухе.
Фухх, надеюсь доступно обьяснил.
sergik5 вне форума
Старый 16.10.2011, 20:27   #299
Force13
Force13 не успел проявить себя
Re: Провода
Скажите пожалуйста стоит ли менять стандартную проводку ?
Force13 вне форума
Старый 18.10.2011, 06:12   #300
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Провода
зачем менять?
zzzhekaaa вне форума
Текущее время: 09:44. Часовой пояс GMT +3.
