Старый 05.05.2012, 20:39   #291
Re: Указатель уровня топлива.
а зачем так делал?и бк какой, приборка?
Я не Викторр, но отвечу, у меня выполнено такое же подключение с БК Multitronics RI-500V. Есть правда режим расчетный (без подключения к ДУТ), но постоянно вводить данные при заправке со всему вытекающими... На показания не влияет. Комбинация родная.
леха=60, мысль понял, надо Викторру посмотреть руководство БК, все ли соответствует.
Старый 05.05.2012, 20:40   #292
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
мульт ри500в. Приборка вдо. Сделал всё по инструкции к бк
ВитюХа 57 вне форума
Старый 05.05.2012, 20:43   #293
Сказал(а) спасибо: 334
ясно..ясно....тестером замер на этом проводе сколько вольтов кажет при полном баке, должно быть 0,1В
Старый 05.05.2012, 20:57   #294
ВитюХа 57
От первой отсечки до "под завязку" литра 3 точно влезает.
ну значит под завязку, после нескольких отсечек. Провод зелёновый от бк тоже зачистил чутка, а розовый(за блоком предов) не разрезал, а просто НАИАККУРАТНЕЙШИМ образом зачистил где-то 5 мм. Мужики, Извините за медлительность, сижу с трубы
тестер в бардачке лежит, а я в пробке стою) короче правильно я понимаю, что подключившись, я тупо нарушил сопротивление?
Добавлено через 5 минут
соответствует, если вы о том, к тому ли проводу я зелёный прихреначил, поскольку в режиме дут на бк теперь показания есть, правда жутко неточные, калибровать надо. Калибровать тоже не могу кстати, в меню настроек !НЕТ! соответствующего пункта, но это уже другая тема
Старый 05.05.2012, 21:08   #295
Панель то вроде родная? В БК включи режим показа БАК ДУТ, возможно стоит БАК РАСЧЕТНЫЙ
Отключи разъем от модуля бензонасоса и замерь сопротивление датчика, при полном баке 330 Ом, как указано http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=129
Еще про БК.
Напряжение ДУТ в а/м может зависеть от температуры панели приборов, а также от напряжения бортовой сети и может изменяться в момент включения или отключения потребителей электроэнергии - габаритов, фар, вентиляторов и т.д. В БК для минимизации подобной погрешности имеется возможность линейной калибровки расчета остатка топлива в баке для случая, когда зависимость напряжения ДУТ линейная. В случае когда показания остатка топлива в баке нелинейно зависят от напряжения ДУТ, используется режим “Бак тарированный”
Это из инструкции.
Старый 06.05.2012, 10:51   #296
ВитюХа 57
начал барахлить ДУТ именно тогда, когда я туда полез?... думаю для начала можно открутить обратно провод от БК и посмотреть что будет. проблема в том, что сейчас сделать не удастся, так как на заправку не поеду, а нужен бак именно полный, так как при других количествах бензина бака стрелка по-моему ведёт себя адекватно.
Добавлено через 44 секунды
естесственно ДУТ выбирал
кстати я её снимал тогда же, когда и колхозил с проводами. снимал для замены лампочки, снимал долго, мата было... может быть я там чего стряхнул в приборке???
Старый 17.05.2012, 10:56   #297
Кастян96
Аватар для Кастян96
Кастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скороКастян96 станет известным достаточно скоро
всем привет вопрос такой: может ли глючить стрелка уровня топлива из-за того, что отключен спидометр??
Кастян96 вне форума
Старый 17.05.2012, 11:20   #298
Кастян96, Как показывает практика - может.
Старый 26.05.2012, 10:06   #299
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Други, вопрос: у меня семимесячная (8 кл.) Датчик уровня топлива такой же или другой? На крышке насоса написано 21101.
Полный бак не показывает почти деление. Когда насос снимал дорожки почистить, я не знал, что датчики отличаются, поэтому и не запомнил маркировку. Может кто знает, какой датчик стоит?
Веймар вне форума
Старый 26.05.2012, 15:39   #300
Это Дут-17.
После замены рекомендую подключить разъём и поиграть поплавком, чтоб убедиться в том, что всё работает.
Текущее время: 20:06. Часовой пояс GMT +3.
