Старый 31.01.2017, 12:38   #291
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Re: Опора стойки от Lada Granta на приору
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Ну и как впечатления о ходовых качествах подвески?
Трудно оценить "приход" только от опор, если изменено еще много компонентов.
Изначально гранто опоры были выбраны мной для того чтобы сместить точку крепления стойки. К тому моменту у меня уже стояли треугольные рычаги и заниженные пружины со стойками и при кастере в 3 гр., при полном повороте руля, колеса терлись об арку. Вот именно для того чтобы остаться на касторе в 3гр. и убрать "трение", я и выбрал гранто опоры. С течением времени, правда, кастер сделал 3,5гр., колеса снова стали тереться об арку. Ну и фиг с ними. Метал полируется и не ржавеет ))).
P.s. SS20 со смещением тоже пробовал. Но не подошли они мне. Пружины установленные у меня оказались чуть больше в диаметре в центральной части и цепляли за корпус стакана при работе подвески. Все-таки стакан у приоры, достаточно тесный.
tim5 вне форума
Старый 01.02.2017, 14:12   #292
На штатных так же терли о локеры (не заводской, т.е. плюс пару мм к брызговику) - кастор 3° (+/- пара сек), при опорах +6. Покатавшись пару мес., вернулся обратно (1°56', 1°43'), т.к. разницы не увидел.
Старый 05.11.2017, 11:45   #293
irbis85
Аватар для irbis85
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 86 раз(а) в 25 сообщениях
Опоры от Калина/Калина-2 на Приору
Здравствуйте. Очень хочется поставить опоры со смещением, желательно 12мм. Если не ошибаюсь такие ставят на Гранты и Калины-2. Одновременно хочется поставить подшипник от сс-20, но он подходит только на родные опоры Калина-1, или на все опоры СС-20. Опоры СС-20 не хочу ставить, поскольку у них смещение максимум 6мм. Вопрос в том подойдет ли их подшипник к опорам гранта/калина 2, соответсвенно остальное все будет приоровское? Спасибо.
irbis85 вне форума
Старый 10.05.2018, 00:17   #294
борода-020
Аватар для борода-020
Сказал(а) спасибо: 178
И всё таки....... Сильно ли критично изменение кинематики подвески, при установке Гранто-опор +12 на Приору...??? Просто на днях установил новые стойки АСОМИ спорт без занижения и "СЭВИ" опоры 2190 с ЭУР. Так вот от подвески постоянно идут непонятные скрипы. Вернее звук похож на сильное трение резины по металу, и иногда раздаются глухие постукивания.
борода-020 вне форума
Старый 11.05.2018, 00:04   #295
tim5
Аватар для tim5
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Вряд ли кто-то проводил полномасшабные расчеты и испытания. Так что точно тебе на этот вопрос никто не ответит. Одно ясно точно, как-то это влияет. Вопрос хорошо это или плохо, и если плохо, то насколько - остается открытым. От себя замечу, что проехал на таких опорах около 60 т.км. и какого-то негатива не заметил. Ничего не скрипит и не трет.
P.s. кастор +3 с копейками градусов, развал - 30 минут.
может какой-нибудь сайлентблок не достаточно затянут? У меня скрипели передние, те что в балке. Большие шайбы терли об резину.
tim5 вне форума
Старый 12.05.2018, 09:17   #296
борода-020
Тож самое получилось.....наклон 3,20.... развал -20 сход +0,04 на сторону. До этого наклон был 2,45 помоему....и тоже неплохо рулилась.
Сегодня вот думаю эксперимент провести на правую сторону поставить опору ANVIS 2170. Если скрипеть и постукивать перестанет......заинсталю и со второй стороны.
Просто чисто визуально, получается , что стойка при ходе сжатия идёт на излом, с этими опорами....ибо чисто логически шток должен быть наклонён в сторону мотора, а не наружу как сейчас.
Старый 18.05.2018, 00:41   #297
борода-020
В общем как и хотел, установил сперва правую опору....и через два дня левую....стуки и скрипы ушли..... Скорее всего моя теория верна-стойка работала на излом. Просто у брата Гранта с этими опорами...и там нет такого выпадения верха штока на ружу автомобиля (ну все поняли про что я) ибо там сверловка другая, и соответственно стойка имеет поперечный наклон к мотору, как и на приоре с родными опорами.
Старый 18.05.2018, 08:12   #298
Gt-Pro
Gt-Pro не успел проявить себя
Скрипы точно не из-за того, что стойка работает "на излом". Т.к. стойка и на обычной опоре имеет сильную статическую и динамическую изгибающую нагрузку.
Скорее всего дело в задевании пружины за стакан (т.к. у Приоры самые маленькие стаканы из всех ВАЗ) или задевание чашки пружины за пыльник подшипника или ограничительную шайбу.
Также будут скрипы если вращать рулем при вывешенных колесах как на опорах 2170, так и на 1118, и 2190. И это нормально! Т.с. принцип работы данного узла без нагрузки.
Gt-Pro вне форума
Старый 18.05.2018, 16:24   #299
борода-020
Сообщение от Gt-Pro Посмотреть сообщение
Но вывод остаётся тем-же......С гранто-опорами на Приору....., лучше воздержаться. По крайней мере на моей, все скрипы и стуки ушли.
Хотя вот сейчас приходит мысль, что скорее всего цепляла нижняя шайба за верхнюю чашку пружины. Но опять таки из-за сильного излома стойки.
Старый 18.05.2018, 22:47   #300
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Вы на правильном пути.Цепляло,цепляет и будет цеплять.Стучало,стучит и будет стучать.
syava-gor1 вне форума
борода-020 (19.05.2018)
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
