Старый 07.12.2012, 11:56   #291
Марс16
Марс16 не успел проявить себя
Re: Расход топлива- Часть 2
На днях обнулил показания и поехал в другой город. Расход по трассе (расстояние 100км. ровно) показал 6,3л./100км, а расходование топлива из бака - 7литров.
Что это - недоработки программы или я сам что-то напутал?
Марс16 вне форума
Старый 07.12.2012, 11:58   #292
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
а ты не учитывал время простоя ??? когда машина работает не двигаясь ? в пробке , или просто прогреваясь ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 07.12.2012, 14:18   #293
Сергей44
Автомобиль: ВАЗ217030
Сергей44 не успел проявить себя
Сообщение от Марс16 Посмотреть сообщение
Лично я вообще датчикам и штатному комьютеру не верю. Главное чтобы загоралась лампочка при снижении топлива до определенного предела. чтобы узнать точный расход вот здесь
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Сообщение от в571оа
Единственный способ точного определения среднего расхода топлива следующий:
совершенно верно Я так делал на 2115., там в городском режиме расход 10 литров на 137 км. Только я, чтобы не сливать топливо, сначала выкатывал его полностью, а потом заливал 10 литров и ездил пока не заглохну. Вот так определил.
можно и не только в городском режиме. Не забудьте взять еще бензина с собой.
Сергей44 вне форума
Старый 07.12.2012, 14:44   #294
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сергей44, по поводу машине 2 месяца, бензонасос без бенза сгорит, даже если она минуту назад куплена
и дут может выше 1цы стрелку задрать запросто, смотря какое сопротивление будет
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.12.2012, 15:05   #295
Сергей44
я ж написал, что показания стрелки зависят ОТ РЕГУЛИРОВКИ ЛЕПЕСТКОВ на самом ДУТе. Я на 2115 из-за датчика встал на трассе с маленьким ребенком.(стрелка показывала ~15 литров в баке) что меня и сбило с толку. чуть в зажигание и ЭСУД не залез... А потом че то тукнуло (интуиция наверное))) залью ка в бак бензинчику, благо канистру не оставил дома. Залил и о чудо! завелась сразу...И ничего...насос впорядке. это для устрашения что сразу сгорит. Ничего не сгорит, даже если вы и пять раз обсохните. Нежелательно, но далеко не смертельно.
только я не помню, есть ли на пластмассовом ДУТе лепестки
Последний раз редактировалось Сергей44; 07.12.2012 в 15:44.
Сергей44 вне форума
Старый 07.12.2012, 15:07   #296
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
ну как то по интуиции то должен человек чувствовать на сколько бензина хватит ПРИМЕРНО ... если вы залили пол бак (к примеру) глупо думать что проедете пол экватора ... объективно то нужно смотреть на вещи ... я конечно не хвалюсь но при дороге в один конец (к примеру) 300км я подразумеваю сколько скушает мотор топлива ... а вы понадеялись не произведя простейших математических расчетов ...простите не хотел обидеть .
Darvin вне форума
Старый 07.12.2012, 15:35   #297
Сергей44
Я всегда заливаю до полного бака, и не совсем контролировал уровень, ехал на заправку как только загорится лампочка. Что лампочка была исправна-уверен точно, при тесте приборки горит, после того случая теперь и контролирую расстояние, т.е. при заправке скидываю суточник на ноль и в путь)))
Сергей44 вне форума
Старый 07.12.2012, 15:58   #298
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
[QUOTE=в571оа;2030394]
Это единственный ТОЧНЫЙ метод. У любого другого метода проверки погрешность будет порядка 15-20% в лучшем случае. Почему - уже обсуждалось не раз.
Не единственный. Гораздо проще на заправке налить под горлышко, проехав 100 км, или любое другое расстояние, заправить опять так же и произвести несложный расчёт.
болт20см вне форума
Старый 07.12.2012, 16:22   #299
Сергей44
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
конечно можно и так. Если на заправке не облапошат с количеством топлива)))))
Добавлено через 46 секунд
что бывает не так уж и редко....
например, у меня в баке по компьютеру 12 литров, значит нужно до полного бака залить 31 литр (не учитываем трубу горловины), а заливают почти 38 литров. Как такое может быть? А может. И датчик тут ни причем.
Сергей44 вне форума
Старый 07.12.2012, 17:25   #300
болт20см
Аватар для болт20см
ключевая фраза, да и горловина там не хило вмещает. Второй раз можно залить из мерной ёмкости если такой мнительный.
болт20см вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
