Старый 21.10.2014, 13:01   #291
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Re: Иммобилайзер, часть 2...
EvgSE, автозапуск есть? Работает? Если работает, то возможно второй ключ в обходчике и тогда ищи коробочку поблизости от замка зажигания. В обходчик, кстати, как правило кладут ключ с красной меткой.
Mihail1986 вне форума
Старый 21.10.2014, 13:51   #292
EvgSE
Аватар для EvgSE
Автомобиль: Lada Priora SE
Сказал(а) спасибо: 21
EvgSE не успел проявить себя
Автозапуск есть, Старлаин Б9 или А9, работает. У меня когда зажигание включаешь на приборке загорается или мигает (не помню уже) значок машинки с ключиком, это значит что имобилайзер работает?
Постараюсь сегодня поискать эту коробочку.
Еще где-то читал вроде даже тут на форуме что иногда эту всю ситему с ключом прячут под бардачок за обшивку, бывает так?
EvgSE вне форума
Старый 21.10.2014, 13:53   #293
Mihail1986
Сообщение от EvgSE Посмотреть сообщение
бардачок за обшивку
Очень наврятли. Обходчик должен быть рядом с иммо, а он, насколько я знаю, около замка зажигания.
Посмотри по внимательнее как ведет себя эта "машинка". Если загорается и гаснет, то иммо активирован, если загорается горит секунд 10-15 и потом гаснет - то иммо не активирован. Вроде так должно быть.
Старый 21.10.2014, 16:35   #294
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Машину купил БУ я не второй владелец, отдали только 1 ключ с красной штучкой от имобилайзера и брелок старлаин на авто запуск, тут узнал что иногда ставят сигналку и прячут под торпедой второй ключ для имобилайзера что-бы он нормально работал, может быть такое? Где можно поискать второй ключ? На сколько он близко ложиться к блоку от старлайна? или к блоку от имобилайзера он ложиться ? Ге блок имобилайзера?
Когда мне ставили сигналку Старлайн с автозапуском сказали что обходчик иммобилайзера бывает глючит, поэтому просто вытащили чип из обучающего (красного) ключа и прикрутили внутрь (наверное к замку зажигания). После этого машина стала заводиться только с красного ключа. С ключа с кнопками не заводилась больше, наверное потому что 2 чипа одновременно мешают друг другу.
К чему я это написал ... может быть у тебя так же. Чип из красного ключа вытащили и прикрутили к замку зажигания.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 21.10.2014, 16:39   #295
Mihail1986
Наврятли, потому что в любом случае рядом с иммо при заводке ключом будут 2 чипа.
Старый 21.10.2014, 22:58   #296
EvgSE
Аватар для EvgSE
Посмотрел сейчас как горит эта иконка машинки с ключиком, зажигание включаю и она горит примерно 10-15 секунд, но помню было дело она мигала.
EvgSE вне форума
Старый 22.10.2014, 05:16   #297
Mihail1986
Тогда, если не ошибаюсь, иммо у тебя не активирован.
Добавлено через 46 секунд
Ну и на всякий случай, я бы все равно поискал обходчик в районе замка зажигания. Мало ли, сначала ставили обходчик, а потом просто рубанули иммо.
Старый 22.10.2014, 13:55   #298
IRBIS_RZN
Я описал как было у меня.
Из красного ключа чип вытащили и прикрутили. После этого машина заводилась только красным ключом о чем меня заранее и предупредил установщик.
Старый 23.10.2014, 17:54   #299
Ковальский
Аватар для Ковальский
Автомобиль: Lada Priora 2010
Ковальский не успел проявить себя
IRBIS_RZN, а в чем, как Вам объяснили, глючность обходчика? И зависит ли глючность от того старлайн или другая сигнализация?
Ковальский вне форума
Старый 27.10.2014, 09:18   #300
IRBIS_RZN
Сообщение от Ковальский Посмотреть сообщение
Глючность обходчика объяснили тем что иногда чип не считывается из обходчика. Глючность я так понял они приписали обходчику Starline BP-3.
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
