Старый 18.09.2014, 11:16   #291
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: стуки в задней подвеске из-за "бубликов"
Александр 443, Блин забыл. Я эксперементировал с резинками. Вырезал пыжорезом цилиндрики разной высоты и вставлял между дверью и болтом. Хз как обьяснить, увидел идею у нашего форумчанина. Не помогло. Думал может дверь стучит в закрытом состоянии.
Афиноген Полюгаев, С завода шайбочка под гайкой , а хенд мейд между трущимися деталями. Понял сделаю.
Если дождь прекратиться то в обед гляну.
Резинки упираются в болт навеса на стойке и в дверь при закрытом положении
Добавлено через 1 час 39 минут
Глянул. Стоит черная шайба со стороны гайки. Дергал спинку при разных углах наклона люфтов и стуков не обнаружил.
Ghj вне форума
Старый 23.09.2014, 19:25   #292
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ghj, у меня были белые
Александр 443 вне форума
Старый 06.10.2014, 00:41   #293
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Ghj, Спинка сиденья прикручена к кузову, в месте крепления стоит пластмассовая шайба потом обычная и гайка. Вот когда эта шайба лопается появляется стук
При этом люфт у спинки появляется? или же нет?
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 06.10.2014, 06:12   #294
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Люфт на спинке практически не ощутим , а вот если за низ спинки подёргать в разные стороны, при откинутом нижнем сидении, то слышны постукивания.
DIZZI вне форума
Старый 06.10.2014, 16:21   #295
Александр 443
эт если руками пробовать ,у меня на ходу стучало так что, причём на не большой скорости.
Старый 06.10.2014, 22:33   #296
...:::Deniska:::...
Вроде дергал не шевелится. а шайбы и вправду треснули.
Старый 01.12.2014, 04:55   #297
Павел295
Павел295 немного нехорошо себя вел в прошлом
резинки верхние
Павел295 вне форума
Старый 09.04.2015, 00:15   #298
...:::Deniska:::...
Проблема такая, не давно с наступлением тепла, сзади появился металлический лязг.
Поменял задние бублики сс 20, поставил шумоизоляторы на чашки пружины.
Теперь появилась другая проблема, при проезди неровностей, стыков, кочек, бухает где то справа в стакане стойки (вверху).
Тему всю перечитал, так и не понял, что сделать.
Отбойник с правой стороны нового образца белый, конусной
А с левой обычный 10й. так стояло с завода.
Из за разности отбойников этот бух не может быть ?
Старый 12.04.2015, 22:35   #299
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
не из-за них
если задали мне вопрос в постах, а я не ответил - пишите в личку или Е-почту
leo75 вне форума
Старый 13.04.2015, 12:31   #300
...:::Deniska:::...
Сообщение от leo75 Посмотреть сообщение
не из-за них
А из за чего?
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
