Старый 19.06.2013, 12:46   #291
Alex10074
Аватар для Alex10074
Alex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себяAlex10074 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 3)
а ремешок не пробовал подтянуть? у меня было такое, подтянул и все прошло.
Пробывал))) Не особо помогло!!!
Alex10074 вне форума
Старый 19.06.2013, 15:41   #292
Wenzelas
Аватар для Wenzelas
Wenzelas не успел проявить себя
У меня проблемы с падением напряжения, как тут описывают. Генератор КЗАТЭ 80А регулятор напряжения старого образца, с завода.
Возможно ли заменить его на новый КЗАТЭ 115А? как мне сказали в магазине, у него рядом с выходом D еще какой-то выход есть, которого нет у КЗАТЭ 80А. Возможно ли подключение КЗАТЭ 115А без каких-либо переделок, и поможет ли с напряжением в сети?
Wenzelas вне форума
Старый 19.06.2013, 19:54   #293
ROYAL
Аватар для ROYAL
Автомобиль: PRIORA ROYAL BLACK HATCH
ROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себяROYAL имеет великолепную ауру вокруг себя
Пропаивают клеммы и припаивают доп провода к предохранителям F4 и F6?
И с другого конца эти 2 новых провода вместе с 2-мя заводскими припаиваются к клемме (+ гены), все верно?
ROYAL вне форума
Старый 19.06.2013, 20:19   #294
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 13
rauss не успел проявить себя
Всем привет! Недавно после недельного простоя сел акб. После зарядки плотность в банках не увеличивается (1,20-1,23, а в одной крайней вообще 1,14). Акб родной аком 55, 2-летний. Проверял ток утечки- не более 40 мА, напряжение на клеммах акб на заведенном авто 13,85-14В без нагрузки, притом что напряжение генератора (между "-"акб и выводом генератора) - 14,15В. Проверял разницу напряжений: между корпусом гены и "-"акб 0,02В; меду "+" акб и "+" гены 0,20-0,22В. Гена 90А.
Внимание вопрос: возможно ли реанимировать акб; и может ли быть,что неисправный акб и дает эти потери 0,2-0,22В в плюсовой цепи или причина в другом. Заранее спасибо.
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу"!
остальные 51% : "херня... смотри как надо"
rauss вне форума
Старый 19.06.2013, 20:27   #295
Сказал(а) спасибо: 333
rauss,
а ты его вааще хоть раз заряжал через ЗУ ???
вот эту тему по кури
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=45958
Старый 19.06.2013, 20:56   #296
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
rauss,
Я же написал, что заряжал его, но только после того когда машина после недельного простоя отказалась заводится. До этого (т.е. 2 года) даже не подходил к нему т.к. проблем с ним не было. Заряжал ЗУ Автоэлектрика Т-1001А. Тему по ссылке выше читал хотя и не полностью, понимаю, что надо ЗУ до 16В. Но надежда была на реверсную функцию сего аппарата.
Ну хер с ним с акб, решил брать новый. Интересует больше 2-я часть моего вопроса(по потери в плюсовой цепи.
Я так понимаю, что напряжение гены 14,15В является вполне допустимым значением(13,8-14,4), т.е РН не причем.
rauss вне форума
Старый 19.06.2013, 21:14   #297
Mamont
Аватар для Mamont
Автомобиль: 21713
Mamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от rauss Посмотреть сообщение
Провод который идет от гены до предохранителя маловат по сечению и при нагрузке падение ещё больше. Естественно батарея не получает нужного заряда. Я добавил в параллель ещё такой же провод. На гене поставил наконечник помощнее и заклепал оба провода в него. И в колодку предохранителя, в клемму тоже засунул оба и пропаял. Заменил наконечник и на батарее, уж больно хлипкий был. РН тоже заменил на другой, который совсем по другому ведет контроль напряжения. Теперь под нагрузкой на батарее 14,4 вольта. На гене 14,5. Просадка минимальна. Зато всю зиму (4 год) проездил на убитой батарее, не разу не подзаряжал. А хотел выкидывать. Всё это описывалось в ранних темах. И какой РН подходит для замены. Денёк помучился с монтажом (к гене доступ трудный), зато результат.
Mamont вне форума
Старый 19.06.2013, 21:24   #298
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Сообщение от Mamont Посмотреть сообщение
Дело в том, что машина пока на гарантии и такие явные вмешательства оффициалам врядли понравятся. А ехать к ним пока не спешу, т.к. скорее всего пошлют в мягкой форме(типо все в пределах нормы).
Последний раз редактировалось rauss; 19.06.2013 в 22:49.
rauss вне форума
Старый 20.06.2013, 08:15   #299
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Конечно пошлют. Меня с 13.2в послали. Сказали это норма, вот будет ниже 13 тогда приезжай. Их не переспоришь, лучше самому сделать.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 20.06.2013, 09:40   #300
Tramp
Аватар для Tramp
Tramp не успел проявить себя
Прошлым летом столкнулся с этой проблемой, блогодоря форуму замучал всех ближайших автоэлектриков. Что только неделали и пояли и меняли РН, и новая АКБ на какоето время становилось лучше, асобенно после замены АКБ с августа прошлого года доездил до в черашнего дня без проблем. И вот вчера начинается снова (все труды и деньги на ветер). При включенном кондиционере АКБ высасывает за два дня. Добило меня это окончательно, не долго думая покупаю генератор на 120А и сразу устанвливаю При полной нагрузке на холодную 14.2-14.4.
Tramp вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
