Старый 11.04.2012, 21:15   #291
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Re: Проблемы с ручником
Сообщение от KyMaP Посмотреть сообщение
OgARE_ha, да это я знаю..
Самый эффективный метод , но можно еще ставить на стоянку в теплый бокс
OgARE_ha вне форума
Старый 05.01.2014, 15:27   #292
9173306234
Автомобиль: LADA 2171
9173306234 не успел проявить себя
Не держит ручник.
Привет всем!
Парни такая проблема нарисовалась.
Оставляю машину всегда на ручнике, так как утром завожу с автозапуска.
Так вот ранее для того, что бы машина надежно удерживалась было достаточно легким движением руки потянуть ручник и держал мертво.
Сейчас приходится нажимать на педаль тормоза и затягивать ручник по ощущениям, щас железяка согнется.
А эффект ели держит, а то иногда и катится.
Не пойму в чём дело.
Ездил в мастерскую. Проверяли. Подтянули ручник, не помогло.
Колодки задние ещё работать и работать. Барабаны тоже хорошие. Выработка есть но не много.
Барабаны сухие чистые, следов от тормозухи или смазки нет.
Может колодки зашлифовались или задерявенели?
Какие советы будут по данной проблеме?
Может отдать барабаны на проточку и заменить колодки, тогда на какие.
9173306234 вне форума
Старый 05.01.2014, 16:09   #293
Сказал(а) спасибо: 3,135
Вес репутации: 43
Re: Не держит ручник.
ручник ваза держит в верху очень плохо.
Сообщение от 9173306234 Посмотреть сообщение
Подтянули ручник,
я вот подтянул недавно,дык стало держать.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.01.2014, 17:17   #294
9173306234
Не мой вариант.
У меня после 3-го сектора ручника нужно прикладывать охеренные усилия, а результат не меняется, даже если давлю на педаль тормоза.
Старый 05.01.2014, 17:42   #295
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Когда трос растянут,подтягивать бесполезно. Менять его уже надо,либо подрезать пружины на конце троса. Плюс переборка пружин и планок в барабане
legooo вне форума
Старый 05.01.2014, 18:09   #296
9173306234
Не понимаю, как растянутый тросс может влиять на удержание авто?
На 3 секторе, затягиваются колодки, далее 4 сектора если без экстремизма не тянется, но и не держат.
Что чинить?
Менять всё подряд конечно можно, но накладно.
В своё время поставил на перед красные колодки феродо, а задние оставил заводские, не нашёл на что заменить. Может и впрямь задеревенели.
может просто заменить их, то какие лучше поставить?
Старый 05.01.2014, 18:20   #297
Сказал(а) спасибо: 335
1. пробег какой?
2.Сними барабаны и посмотри как ходят колодки когда ручник тянешь
3. делай все сам, в мастерне может тебе ничего и не подтягивали, там не большой гемор с подтяжкой...просто сделали вид...
Старый 05.01.2014, 18:35   #298
9173306234, посмотри распорные планки и рычаги троса. Может быть износ в местах где стрелки на фото. Можно попробовать укоротить пружины. Отрегулируй ручник на 1-2 щелчка. Больше там ломаться нечему.
Последний раз редактировалось Foland11; 27.01.2014 в 10:06.
Старый 05.01.2014, 18:46   #299
9173306234
1. пробег какой?
За 100 тыс. Те что сейчас стоят прошли примерно 50 тыщ.
Но износ не очень.
Износ равномерный. Ходят хорошо.
Подтягивали при мне. Я из салона подтягивал ручник проверял и говорил какой сектор, хватит или ещё.
Добавлено через 6 минут
Спасибо посмотрю.
Я так пробовал ещё на классике. Отрегулировал, что на 1-2 брала.
А затем положил в багажник груз и барабаны начали греться. Под нагрузкой попа проседает и ещё больше натягиваются троса. Пришлось отпускать, что бы доехать.
Не знаю как на Приоре. Может этого и не произойдет.
Хотя как это может повлиять на 2 или на 3 секторе затягиваются колодки. факт в том, что затягиваются, но не держат...
Вот с планками надо посмотреть. Ещё раз спасибо.
Старый 05.01.2014, 18:58   #300
Вес репутации: 43
делай все сам,
Я ему тоже самое,только другими словами.
В вазе ручник так сделан что на верху хоть танком тяни не держит.А планки посмотри и сколько запаса резьбы на подтяжке посмотри. Я планки и наращивал раньше,после расточки (в ино).(да и в москвиче) Да и по диаметру чтоб всё ложилось в идеале колхозить надо.Это так о тормозах.
http://images.yandex.ru/yandsearch?s...1636priora.jpg
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
