Старый 14.03.2013, 10:34   #291
stm48
Автомобиль: Приорка SE
Сказал(а) спасибо: 70
stm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себяstm48 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
алекс1985,смотри как работает механизм ГРМ натяжной ролик, может ремень перетянут. ты ролики и ремень менял?
stm48 вне форума
Старый 14.03.2013, 11:31   #292
screwdriver
Ну, что поменяли мне ШПГ на "финдеперстувую" с графитовыми вставками. Как сказал ИПГ были размеры блока - В аж все четыре разом (сказал, что и такое бывает). Поставили как заведено С категорию. Признаюсь честно, пока страшно дышать в сторону машины, но движочек шепчет. Еще немного грубовато, но шепчет.
Короче, поживем увидим. Сейчас посматриваю за расходом масла и антифриза.
screwdriver вне форума
Старый 14.03.2013, 16:47   #293
Nabi
Автомобиль: Priora sedan
Nabi не успел проявить себя
Сообщение от Morse724 Посмотреть сообщение
Народ подскажите! Стук на прогретом двигателе более 60, иногда становится тише и наоборот! Звук хорошо прослушивается со стороны верхней крышки картера сцепления, при нажатие на сцепление ничего не меняется! Фото прилагается где лучше прослушивается, и видео http://youtu.be/zB6pxFeiVKU
Та же проблема. Что интересно, если снять ремень генератора (ГУР) звук пропадает. Вы не пробовали?
Nabi вне форума
Старый 14.03.2013, 19:25   #294
алекс1985
алекс1985 не успел проявить себя
Сообщение от stm48 Посмотреть сообщение
я второй хозяин я не менял прежний сказал что тоже не менял. на слух звук этот точно не от ремня и роликов. снимал с корешком кожух ремня и слушали. как будто от катализатора
алекс1985 вне форума
Старый 14.03.2013, 23:23   #295
Арсен Цахаев
Автомобиль: Приора седан
Арсен Цахаев не успел проявить себя
На оборотах звук проходит,выжимаю сцепление ничего не меняеться.
На оборотах стук проходит,со сцеплением тоже ничего не меняеться.
Арсен Цахаев вне форума
Старый 15.03.2013, 05:26   #296
Tok1987
Tok1987 не успел проявить себя
В общем ребят, месяца три назад у меня была проблемма всем известная стук двигателя. Типо тарабанит поршень. Выкладывал запись. Утверждали что поршень. (спс тем кто это утверждал и сподвиг меня на дальнейшее выяснения). Я был уже огорчился, и приготовился к капиталке. Но однажды решил я все таки выяснить и все проверить как только можно. Началось все с того что замерил компрессию, после того как моя приорка сломала им 2 комприссомитра, все таки на третий раз они замерили. Она оказалось, как мне сказали в сервисе слишком завышенная(14,7 14,7 14,9 15,3), и тут я узнал о новом для меня понятии в науке ДВС как "завышенная компрессия". Думаю ок, прошу объяснений, объяснения такие: при перегрева двигателя, типо бывшим хозяином, поршня и кольца приняли овальную форму отсюда и идет завышенная компрессия. Отдаю им 100р за замеры, и после долгих уговоров оставит им машину для капиталки, быстро сваливаю оттуда. Больше туда ни ногой!
Заезжаю в следующий автосервис, попались опытные спецы. Начали все так же с замера компрессии, после замера, начали прослушивать сначало электронным стетоскопом, затем самодельным. Выяснилось что стук идет с первого цилиндра. Далее была операция по замеру давления масла в ДВС. Тут то и оказалось что зарыта собака. Давления на холостых мало для работы гидриков. В цифрах честно не помню.
Предлагает мне такой вариант повысить давления путем замены на более густое масло временно для выяснения причины стука на 100%. Соглашаюсь, сливают мое масло, заливают густое минералку вроде бы. И стук пропадает.
В общем, оказалось все в масленном насосе. Стук у меня был похож на стук поршня. Чтоб вам убедиться на 100%в своем решении замерьте давление масла.
Я свой стук устранил путем замены насоса, распредвала одного, и комплекта гидриков. Все вместе с работой обошлось 8 000.
В принципе распредвал можно было бы еще и не менять но там уже было немного выроботки. Потому заодно все и заменил. Удачи в выяснений =) и не расстраивайтеьс раньше времени =) я тоже был сначлао весь обозлился на себя что взял приорку и долго был в таком состоянии.
Tok1987 вне форума
Старый 15.03.2013, 14:40   #297
АРАРАТ
Аватар для АРАРАТ
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сказал(а) спасибо: 14
АРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себяАРАРАТ имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Tok1987 Посмотреть сообщение
Давление получается замеряли при полностью прогретом моторе?
Мотор нужен, что бы его крутить!
АРАРАТ вне форума
Старый 15.03.2013, 17:09   #298
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
ставьте контроль давления масла . Лампочка не горит а в системе вечно 0.8-1.2 Как масло брызжет ваще не кто не видел. Вот моё видео(раньше) на 10-40 полусинь ноль на удице двигло холодное. Мож туда отработки погуще сразу........
syava-gor1 вне форума
Старый 16.03.2013, 11:57   #299
Вес репутации: 43
ну как бы нормально.ВОТ такие таблички должны быть на всех автосалонах.(в камне)
ID:	93633   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 16.03.2013 в 12:17.
Старый 16.03.2013, 21:38   #300
PoisonBH
Аватар для PoisonBH
PoisonBH не успел проявить себя
вот читаю и удивляюсь,неужеле эта проблема у всех поголовно!!!!! вот этот стук в районе первого цилиндра!!!!тоже мучаюсь, н ахолодную тарахтит, начинает прогреваться затыкается а потом опять тарабанит, с увилечением оборотов стук пропадает.мало кто знает что это и как обычно говорят вскрытие покажет! но все же нашел одного человека в горожах, не по наслышке знаю что товарищь грамотный. Ну вот приехал к нему, он взял обычную трубку железную длинну приставил к голове и слушал, понаберал оброты и вот диагноз-Гидрокомпенсаторы. Сразу начал говорить о масляном насосе, что стопудово он не дает нужное давление и замену всех гидриков, видима у приор дряхлый насос, в других машинах он практически не убиваем, а у нас товарищи походу хиленький! я уже столько форумов перечитал и пересмотрел роликов с этим звуком и все одно и тоже, некоторые лечились заменой насоса и гидриков.
PoisonBH вне форума
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
