Старый 07.10.2015, 14:14   #291
Sever18
Sever18 не успел проявить себя
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
Поставил новый щуп как надо, поездил, больше не стачивает
Sever18 вне форума
Старый 12.10.2015, 21:04   #292
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Sever18 Посмотреть сообщение
На будущее советую. Установив щуп, покачать его пальцами немного в стороны. Это покажет задевает он где либо или все нормально.
Славян174 вне форума
Старый 13.10.2015, 19:10   #293
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Вот такой общий вопрос: может ли что разболтаться в районе штока от тяги переключения передач? У меня тяга очень легко ходит вперед-назад, с ямы рукой по ней постучать - почти гремит. В салоне под чехлом все норм, там эттого нет, передачи включаются хорошо, не заедают, иногда вторую с третьей тяжеловато воткнуть. Может просто за 5 лет и почти 90 заездил уже....
oleinap вне форума
Старый 11.11.2015, 17:53   #294
Иван154
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Иван154 не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! 7
ПАРНИ, ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Перебирал кпп на приоре (хрустела 2 скорость), все собрал, все хорошо, НО теперь порой выбивает 1-ую скорость? Что делать, помогите, очень опечален! До ремонта такого не было, в процессе ремонта был поменян синхрон 1-ой скорости и муфта в сборе на эту скорость. Кулису настраивал, не помогло! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТАААА! И куда еще можно обратиться с этой проблемой у Вас на форуме? Заранее благодарю за помощь!!!
Иван154 вне форума
Старый 11.11.2015, 18:02   #295
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Иван154 Посмотреть сообщение
ПАРНИ, ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Выбивает передачу
motobest вне форума
Иван154 (11.11.2015)
Старый 11.11.2015, 18:07   #296
Иван154
Благодарю!
Да я эту тему уже читал, не помогла регулировка кулисы (регулировал ее по первой передачи, упирая рычаг кпп в фиксатор задней скорости)
Иван154 вне форума
Старый 11.11.2015, 23:52   #297
рашид18
Автомобиль: priora
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
рашид18 находится на правильном пути
Как лечить течь масло сальника привода переключения передач ? , сальник менял не помогло , течет сильно
рашид18 вне форума
Старый 12.11.2015, 08:59   #298
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Сообщение от рашид18 Посмотреть сообщение
Ставится туда три сальника с селеконом по наружу и все
kulibin вне форума
Старый 12.11.2015, 09:45   #299
Димастик
Самарско-Тольяттинская ячейка
Аватар для Димастик
Димастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошимДимастик является по-настоящему хорошим
... 4е, а лучше 5ть, Вы что с ума сошли? Проблему нужно икать глубже, а не устранять временно...
Если масло течет после замены сальника(ов), а у Вас их там уже 3-4е... то (см.рис) под № 6, там втулка есть... вот ее и нужно смотреть...
Тоже масло текло, в магазине порекомендовали старый не вынимать, а еще один засунуть... ну приехал я на СТО, передал слова мастеру и слесарю... долго ржали...
Если все делать аккуратно, ответственно и руками, то все Ок!
ЗЫ: В моем случае сальник просто порвался и его выдавило наружу... заменили, проверили, все норм... больше не течет...
Димастик вне форума
Старый 12.11.2015, 12:58   #300
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
Года 2-а тому назад, при очередном осмотре, заметил что пыльник карданчика весь "мокрый" и капелька масла "висит". На авторынке попросил сальник нестандартный, который пошире, где то читал что есть такие. Продавец сказал- таких у него нет. Тогда решил взять два, он спрашивает-а зачем 2, там же один стоит. Я говорю-на форуме советуют- для пущей надежности и можно даже масло не сливать. А рядом парень стоит, тоже скупляется. Судя по робе, автослесарь с соседнего СТО. Так вот он посоветовал не заниматься фигней, а сделать все правильно, масло
слить и сальник поставить один. Я прислушался к его совету..., но купил на всякий случай 2-а. Сразу заменить не получилось, там пыльник снимать надо, а еще я защиту капитальную установил, облом было все это снимать. Тем более по моим наблюдениям уровень масла в коробке не понижался. А месяца два назад разбирал оружие в гараже, решил почистить. Вылетела пружинка и упала в моторный отсек машины, а капот был открыт. Ни зеркальце, ни сконструированный крючок, пружинку найти не помогли, пришлось снимать и пыльник и поддон, а заодно и поменять сальник. Слил масло, выковырял аккуратно обойму сальника. Выбил старый сальник, хорошо все обезжирил. Заполнил герметиком казанским полость сальника где пружинка и запрессовал его в обойму. Все таки решил 2-ой сальник тоже установить, так оказалось он там вообще не держится. Разве что замазюкать его обильно тем же герметиком, а смысл, снял я его. Намазюкал герметиком обойму и аккуратненько запрессовал этот симбиоз на место, утром залил масло и вот уже 2-а месяца не течет и не потеет.
Я это все к чему. Хочешь сделать хорошо-сделай лучше сам и правильно, если конечно можешь.
PS А пружинку я нашел и так зараза закатилась, что без демонтажа защиты фиг бы я ее нашел.
Всем удачи.
Vodoley вне форума
Текущее время: 10:43. Часовой пояс GMT +3.
