Старый 27.12.2013, 13:22   #291
Евгений 174
Аватар для Евгений 174
Евгений 174 не успел проявить себя
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
если последовательно , то с термоса на редуктор "вход", с редуктора "выход" на "вход" печки , тот что сниму с термостата, а выход печки не трогаю , правильно? Как был воткнут так и останется ...да?
Все правильно пишешь.склонясь к последовательному проще и надежнее как-то. т.к. меньше соединений делать и соответственно работы.
Евгений 174 вне форума
Старый 27.12.2013, 13:56   #292
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
А с освободившимся отводом на термосе че делать ? Глушить ? Куда он вообще шел раньше , подскажите , ребя?!
Ri.264 вне форума
Старый 27.12.2013, 14:24   #293
Евгений 174
шел на дроссельный узел или на подводяшая труба насоса охлаждающей жидкости.
Р.S.посмотри в руководстве по эксплуатации если сомневаешься.
Старый 27.12.2013, 17:29   #294
Ri.264
Аватар для Ri.264
У меня МирАвтокниговская книженция, они какие то универсальные, там даже не описано по нормально мы как снять радиатор на машине с кондером, и про отвод тоже написано , что на обогрев дроссельного узла типа идет...на схеме нарисовано, но на моей там нету отвода (на дроссельном узле)
Ri.264 вне форума
Старый 27.12.2013, 18:10   #295
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Глушить ?
Не! Возми от этого штуцера, подачу в редуктор, (тут давление, и горячая точка). А выход из редуктора, поцепить на выход из печки в патрубок, через тройник (тут разряжение). И будет тебе счастье! Ни каких паралельных соединений! Толька последавательно! У помпы силёнок не хватит прокачать, пузырь воздуха застрянет где нибудь, и ни какой цикуляции. Даже если взять тепло после печки, и подать на редуктор, тепла хватит с лихвой для подогрева редуктора. У меня редуктор врезан в разрыв подогрева дрос.заслонки т.е последовательно. Ни редуктор, ни дрос.заслонка за три года ни разу не жаловались!
Демьян вне форума
Старый 27.12.2013, 18:31   #296
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Но тут и есть ,я считаю ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ соединение . Это раз. Второе , у меня так и было соединено , с тем лишь косяком ,что установщики с 10 мм уменьшили проходное сечение до 5 мм. Сейчас рассматриваю ПОЛНОСТЬЮ последовательное подключение ...по схеме термос-редуктор - печка, второй вариант термос - печка-редуктор. ДАвайте поообсуждаем? У меня на решение вопроса около 2 недель , через 2 недели буду собирать ... Уже весь инет перелопатил. мнения ровно 50 на 50 делятся.
Вопрос в том , будет ли редуктор настолько сильно выстужать тосол , что на печку не будет оставаться достаточного тепла или не будет?
Ri.264 вне форума
Старый 27.12.2013, 18:49   #297
Демьян
Аватар для Демьян
Можно ещё раз! Конкретно от куда взято и куда ушло? Про 5мм, в курсе. Эти 5мм как дроссель в кабюраторе.
Поправлю, термос - редуктор - (выход и печки).
А это немнего не понятно?
Демьян вне форума
Старый 27.12.2013, 19:37   #298
Ri.264
Аватар для Ri.264
Было по схеме ... с термоса ,а конкретно на рисунке обвел красным http://photo.qip.ru/users/209244309/...709/216222366/ на редуктор , при этом при входе в редуктор сечение убили до 5мм http://photo.qip.ru/users/209244309/...709/216225658/ , с редуктора на "выход" с печки ,через тройник, при этом сама печка подключалась следующим образом (штатно) с термоса , соседний отвод . Я считаю это и есть параллельное подключение , ну одна из разновидностей параллельного подключения. Я рассматриваю сейчас варианты ВНИМАНИЕ объясняю в третий раз) : с термоса-взять отвод на котором РАНЬШЕ сидела печка 200мм , завести через преходник в редуктор, просев до сечения 16мм, выход с редуктора 16мм ,снова через переходник поднимаем сечение до 200 мм и заводим в печку, с печки выход оставляем штатный ,как был.Второй вариант, после термоса- тосол идет в печку, после печки , через переходник роняем сечение с 20мм до 16мм и в редуктор ,после редуктора снова поднимаем сечение до 20мм и тосол идет дальше в двигатель.
Добавлено через 22 минуты
А вообще по определению ....если в схеме присутствует ТРОЙНИК , то подключение ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ.
Ri.264 вне форума
Старый 28.12.2013, 09:43   #299
Демьян
Аватар для Демьян
Отпадает. Печка прохладнее будет. Предлагаю такой вариант. Кр.круг-берём топло на редуктор, Зел.-выход из редуктора (через тройник). У тебя собственно так и было. Тока ни каких 5мм! Это, так сказать собственная, дополнительная магистраль для подогрева редуктора.
Демьян вне форума
Ri.264 (28.12.2013)
Старый 28.12.2013, 09:48   #300
Демьян
Аватар для Демьян
Есть второй вариант. В разрез выхода из печки, без тройников, така штуцеры коменсирующие разность диаметров. Это последовательное соединение.
Демьян вне форума
Ri.264 (28.12.2013)
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
