Старый 26.04.2016, 12:38   #291
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Холодный воздух из печки
becool, так оно и должно быть...это работа климата
Старый 27.04.2016, 08:57   #292
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Sany023, так в последнее время наблюдается весна на улице с соответствующим потеплением в салоне авто, а температура в салоне авто напрямую влияет на положение заслонки тепло/холод. Напомню в сотый раз, крутилкой температуры ты задаешь не некоторое положение заслоки, а некую желаемую температуру в цифрах. Грубо для примера: если в салоне авто 30 градусов, а ты выставил крутилку температуры на предпоследнее горячее положение (что соответствует 28 градусам, к примеру (более точные цифры есть в теме (в темах))), то из сопел подует холодный воздух, ибо ты дал климату команду остудить салон с 30 градусов до 28 градусов.
becool, леха=60 я невнимательно читал и Sany023 где-то написал что у него это происходит в положении "Авто"?
IRBIS_RZN вне форума
Старый 27.04.2016, 11:56   #293
IRBIS_RZN, это происходит и не в "АВТО".
Старый 02.05.2016, 10:31   #294
VVF74
Автомобиль: 21705
VVF74 не успел проявить себя
День добрый.
Приора с кондееем Халла, 2014 г.
С самого начала эксплуатации - относительно тёплый воздух начинал поступать в салон, только при повороте регулятора температуры (левая крутилка) на 12 часов - т.е. практически в МАХ, не доходя до крайнеправого, МАХимального положения два-три деления.
Во всех положениях, левее 12 часов ... холодно.
Двигая крутилку чуть правее 12 ч., воздух становился горячим, т.е. салон прогревался.
Обратил внимание, что в последние дни (на улице 8-10 градусов тепла), и в положении на 12 ч. воздух холодный, горячий - только крайне правое положение.
Буду благодарен за Ваше видение и решение проблемы.
VVF74 вне форума
Старый 02.05.2016, 16:53   #295
Сказал(а) спасибо: 829
Напомню в сотый раз.....
Старый 03.05.2016, 12:44   #296
IRBIS_RZN
леха=60, спасибо!
Теперь и я буду просвещён в данном вопросе.
Только небольшой уточняющий вопрос.
Если я правильно понимаю, то при выборе скорости вентилятора "Авто", "1", "2", "3" или "4", положение заслонки отопителя (воздухосмешения) выбирается контроллером автоматически в зависимости от выставленного положения ручки регулировки температуры, температуры в салоне и температуры воздуха поступающего с улицы?
Если вентилятор выключен, то заслонка принимает определенные положения и зависит только от положения ручки регулировки температуры?
Старый 03.05.2016, 14:13   #297
IRBIS_RZN, так точно, только темпиратура поступающего с улицы воздуха не учитывается, нет такого датчика, всем заведует датчик темпиратуры в салоне. Если его отключить то получится просто печка ВАЗ-2110
motobest (03.05.2016)
Старый 10.05.2016, 15:08   #298
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
.... темпиратура поступающего с улицы воздуха не учитывается, нет такого датчика, всем заведует датчик темпиратуры в салоне. Если его отключить то получится просто печка ВАЗ-2110
Такой датчик есть в обоих версиях с кондиционером, и его показания как то учитываются.
У "просто печки 2110" датчик температуры в салоне так же наличествует. Собсно, печка 2110 и устанавливается на Приоры без кондиционера.
Sector вне форума
Старый 10.05.2016, 15:21   #299
IRBIS_RZN
леха=60, кстати вот тоже хотел спросить ... у нас же 2 датчика температуры под бампером стоит. Зачем тогда тот что к кондиционеру подключен?
Старый 10.11.2016, 19:17   #300
Fox_malders
Fox_malders станет известным достаточно скороFox_malders станет известным достаточно скоро
Я правильно понимаю, что при любом раскладе при холостых, будет дуть менее горячий воздух, нежели когда поднимаешь обороты?
Fox_malders вне форума
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
