Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Рязань
Рязань Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Рязани и области.
Старый 31.12.2013, 08:21   #291
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Re: Автосалоны Рязани и станции ТО+ гарантия!, часть2...
reg62, крутить заколебешься, особенно при межсезонной переобувке...
Vovanoto вне форума
Старый 31.12.2013, 10:56   #292
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Vovanoto, Приобретал подкатной домкрат за 950р, успел использовать 2 раза, на морозе -10 выдавило сальник! Юзаю штатный теперь )))
БЕКАС вне форума
Старый 31.12.2013, 11:45   #293
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
БЕКАС, я уже купил, посмотрим как он справится
Vovanoto вне форума
Старый 04.01.2014, 12:24   #294
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Кто поможет в обновлении прошивки БК ШТАТ-Х1?
Vovanoto вне форума
Старый 05.01.2014, 12:14   #295
Пазик
Аватар для Пазик
Автомобиль: Приора хэтчбек
Пазик не успел проявить себя
Всех с Новым Годом)
Проблемка, авто 3дня простояло во дворе и вчера даже замки не открывались...(аккуму 2й сезон, ни разу не было проблем)! Что может быть?(я думаю может мафон и саб, я панельку не отсоединял)! И как померить напряжение с Гены, при включенных источниках потребления?!
Аккум за 4 часа зарядки при 4А , выдавал 13,5В, плотность не мерил, эл.лит на уровне!
Пазик вне форума
Старый 05.01.2014, 12:28   #296
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Нашёл источник дребезга-потолок.Парни подскажите где можно качественнно сделать шумку потолка?
Prostobmw вне форума
Старый 05.01.2014, 12:54   #297
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Prostobmw, давай сделаю)) Гараж нашел))
Пазик, 55 Ач АКОМ? Думаю магнитола и незаводская сига(если установлена). Но от АКОМа я избавился и тебе советую..))
Vovanoto вне форума
Старый 05.01.2014, 13:15   #298
Prostobmw
Гараж свой есть но в нём тесно,забит всяким хламом.По ссылке в профильной теме написано что типа за 3 часа, но это может летом, а так я не против .Можно и до весны подождать чтоб приклеилось лучше.
Последний раз редактировалось Prostobmw; 05.01.2014 в 13:28.
Старый 05.01.2014, 14:35   #299
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Пазик Посмотреть сообщение
1. Двигатель прогрет и работает на холостых - измерить напряжение между плюсовой шпилькой генератора и корпусом генератора, записать результат.
2. Включить ближний, дальний и обогрев стекла - повторить измерение в том же месте на генераторе.
3. Дальше надо оценить и сравнить результаты, если под нагрузкой напряжение ниже 13,8...14В, то что то не так с генератором, регулятором, контактами внутри генератора, ремнём и т.п.
4. Если во втором случае напряжение ниже первого замера более чем на 0,2В, то так же есть проблемы.
5. Хочу так же добавить, что замер на клеммах АКБ не даёт полной картины о исправности генератора, хотя, если на АКБ под нагрузкой имеется что то около 14В, то всё в норме.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 05.01.2014, 14:44   #300
Пазик
Аватар для Пазик
Ну да АКОМ 55А/ч, Сигналь есть не заводская...я в Ленте купил вчера за 1 600 какой то русский на 55А/ч, больший ток не стал брать...
Сегодня померию напряжение!
З,Ы, -что интересно, место где антенна сигналки приклеена к стеклу, снег тает вокруг...неушто она так греется!!!?
Пазик вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
