Старый 24.09.2013, 23:57   #291
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 4
Rolsen, провода на колонки я пускал по центру, а силовой слева...все норм работает 2 года
Elektro_Ded вне форума
Старый 25.09.2013, 02:15   #292
Сообщение от Эдуардленивец Посмотреть сообщение
Сходи по ссылке, там готовый блок для такой задумки продают. http://silich.ru/bu-evso.html
Не факт, что будет работать неслышно с силычем. Два вентилятора последовательно, т.е. на 1-й ск. Халла (крыльчатки 8-ми лопастные) эффективней и тише, чем один с 4-х лопастной.
Если устанавливать два вентилятора, то можно использовать от Нивы 21214-1300024-43 - устанавливается перед радиатором и работает на нагнетание. На 2110 встает нормально, крепления рамки вентиляторов подходят штатные. Как на Приору не знаю, но каркас передка одинаковый (одна рамка радиатора 21100-8401050-51).
От Шеви-Нива 2123-1300025 - устанавливается после радиатора и работает на всасывание. Крепление придется доработать.
Размеры в ссылках есть. Питание не инвертировать. Вентилятор будет дуть в другую сторону, но с большим шумом и меньшей эффективностью, может увеличится и ток.
Старый 25.09.2013, 12:46   #293
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
А "тюльпаны" по правой стороне проложил? А где именно посередине прокладывал, межу сиденьями посередине?
Rolsen вне форума
Старый 25.09.2013, 21:26   #294
Max64RUS
Аватар для Max64RUS
Автомобиль: Priora 21701
Max64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMax64RUS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Подскажите.
Машина стояла 2 дня. Сегодня сел, завел- не работает ни один из указателей, переключатель режима дисплея не работает, дисплей при включении зажигания показывает пробег и время. Время тикает, а пробег остается постоянным. Подсветка работает, индикаторы работают. Включение режима самодиагностики приборки ничего не дает, стрелки не шевелятся, ошибок не выдаёт.Предохранители F12 и F10 целые. Колодку приборки отключал-подключал, массу приборки протянул.
В чем еще может быть проблема?
Max64RUS вне форума
Старый 26.09.2013, 00:00   #295
Elektro_Ded
Сергей
И тюльпаны и управляющий и для колонок прокладывал посередине, между сиденьями, ну естесственно под ковролином(ну или как там его...), т.к. установку музыки совместил с шумоизоляцией когда машине было пару месяцев.
Rolsen (26.09.2013)
Старый 26.09.2013, 00:46   #296
Сказал(а) спасибо: 829
Elektro_Ded, так там вся фишка в разделении этих проводов... чтоб наводок не было...
Старый 26.09.2013, 16:33   #297
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ну вот и меня посетила ошибка 0441. Сброс ошибки через бк не помогает, появляется снова. Клапан проверил, как было описано на форуме, рабочий. Купил новый, не помогает. Трубки не пережаты, если в них подуть, то продуваются нормально. Куда дальше капать?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 26.09.2013, 19:05   #298
Rolsen
Аватар для Rolsen
ну я вот решил что силовой провод будет слева проходить, а остальные провода-по правой стороне, посередине как-то не хочется, да и в чем смысл именно посередине, все равно силового провода рядом нет...
А вот допустим провел я провода на колонки по правой стороне, (один провод уйдет в правую дверь), а другой который идет на левую дверь, он тогда будет пересекать силовой провод ведь, и думаю что он должен его пересекать под прямым углом и провода в этом месте фольгой обмотать чтоб наводок не было? поправь если не прав где-то.
Последний раз редактировалось Rolsen; 26.09.2013 в 21:36.
Rolsen вне форума
Старый 26.09.2013, 20:27   #299
жигули0507
Автомобиль: приора универсал
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
жигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себяжигули0507 имеет великолепную ауру вокруг себя
Посоветуйте электрика. Климат панасоник. Причина распространённая, вентилятор дует на максимум. Москва. Спасибо.
жигули0507 вне форума
Старый 26.09.2013, 20:50   #300
Prioraman
Аватар для Prioraman
Сказал(а) спасибо: 12
Prioraman не успел проявить себя
Братцы помогите!!!!!!! Протягивал провода к блоку комфорта для подключения задних эсп, протянул провода все подключил. вставил ключ в зажигание начинаю заводить бац не заводится отсечка какая то, выключаю зажигание, включаю с ново комп трещит на приборке машинка заморгала , белиберда, подскажите что за беда
Prioraman вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
