Старый 20.09.2014, 13:42   #291
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Верно. На ШРУСе была треснута гребенка и абс хрумкала часто даже при легком торможении,не в пол. И иногда лампа загоралась
legooo вне форума
Старый 20.09.2014, 15:24   #292
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Может их у дилера когда ТО делал сп#$%или?
Ну что вы!!? Они же тоже люди ))) склерозом ранним могут страдать или друган перекурить позвал в тот момент, когда их ставить надо было ))
OgARE_ha вне форума
Старый 21.09.2014, 00:17   #293
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Кстати глянул - при повороте ключа загорается значок абс и сразу тухнет, еще до запуска мотора. Интересно, все же где эти роторы?
Prima вне форума
Старый 21.09.2014, 03:05   #294
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Prima, это всего лишь проверка работоспособности системы и датчиков АБС.
James May вне форума
Старый 21.09.2014, 04:16   #295
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Тут что-то задумался, у меня приора с абс, и я помню что на задних колесах стояли такие круглые пластины с прорезями.
А тут на сто заезжал колодки менять и понял что сняли барабаны, а пластин там нету.
То ли я туплю то ли куда они могли пропасть?!
выход только один,снять и посмотреть. Без этих дисков должна гореть лампа АВС.
Добавлено через 15 минут
Был случай. Менял барабаны с т.колодками у офф.дилера. Все планки,пружинки были куплены новые и лично мной дома собраны. Барабаны оказались с браком и когда я их снял,то увидел НОВЫЕ колодки и (барабанная дробь) СТАРЫЕ пружины и распорные планки. Ведь не поленились же,поменять новое на старое
Приорика продал,купил Шкоду Рапид 1.6MPI,105HP,5MT,Active
DiKey2000 вне форума
Старый 21.09.2014, 12:16   #296
kats12005
Аватар для kats12005
Автомобиль: ВАЗ-21703
kats12005 не успел проявить себя
Все доброго дня! Нужна помощь. Авто 3-года, 35000 пробег. Пока не заведен двигатель педаль стоит колом. После завода педаль имеет небольшой ход. Тормоза есть, но не очень эффективные. Колодки и ТЖ не менял. Что может быть?
kats12005 вне форума
Старый 21.09.2014, 12:30   #297
James May
kats12005, вут?
Старый 21.09.2014, 12:43   #298
kats12005
James May, Думаешь необходима замена ВУТ?
Старый 21.09.2014, 14:11   #299
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сообщение от kats12005 Посмотреть сообщение
Какие нибудь еще симптомы есть?
Prima вне форума
Старый 21.09.2014, 15:58   #300
kats12005
Prima, При глушении двигателя через два нажатия педаль колом и тормозов нет. Ручник работает.Расстояние торможения увеличилось в двое. Немного исчезла ТЖ (была емкость почти под завязку, пропало 1/4). Сигнализации нет.
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
