Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Старый 08.07.2014, 19:14   #1
Предыдущая часть темы здесь - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=34175
Итак. Оригинальное моторное масло Shell или как отличить оригинал от подделки (Актуально на декабрь 2015 г.)
Из чего состоит поддельное масло
Поддельное моторное масло чаще всего представляет собой смесь индустриальной смазки с наиболее дешевым смазочным веществом низкого качества для грузового транспорта. При этом вязкость смазки лишь приблизительно подгоняется под параметры оригинала.
Кроме того, в продаже можно встретить отработанное моторное масло, которое было регенерировано и выдается за нормальное. В такой смазке либо вообще отсутствуют нужные присадки, либо содержатся в заниженной концентрации. И хотя добавки занимают около 10% всего объема, но составляют при этом свыше половины стоимости. Поэтому нет ничего удивительного в том, что изготавливая подделку, стараются сэкономить именно на присадках.
Чем грозит применение поддельных масел
В поддельной смазке содержится меньшее количество вязкостных присадок и загустителя. Поэтому при высокой температуре она становится слишком жидкой. В результате в масляной системе снижается рабочее давление, из-за чего детали двигателя плохо смазываются и быстро изнашиваются.
При использовании фальсифицированного моторного масла невозможно завести машину в морозы. Наличие присадок контролирует щелочное число. Чем ниже его значение, тем более явно видна экономия на добавках, то есть разбавление масла трансформаторными и индустриальными веществами.
В результате применения такой фальшивки достаточно быстро начинает проявляться коррозия внутренних деталей и полостей мотора, агрегат загрязняется. Чаще всего уже через 20-30 тысяч километров двигателю потребуется капитальный ремонт.
Каковы первичные признаки подделки?
Одним из признаков фальсификации является отсутствие адреса производителя на этикетке. И даже при его наличии нельзя говорить о подлинности продукта. Современная технология подделки бутылочек и канистр позволяет получить максимальное соответствие оригиналу. При огромных объемах сбыта фальсификатору выгодно понести расходы по изготовлению качественной тары. Поэтому нужно учитывать и другие возможные признаки.
• Рекомендуется приобретать моторное масло, которое датируется последними месяцами. Часто жулики просто не успевают вовремя напечатать новые этикетки;
• Стоит также взять в руки канистру и тщательно ее осмотреть. Если смазка продается в прозрачных или полупрозрачных полиэтиленовых емкостях, от ее покупки лучше воздержаться. Такие солидные и известные товаропроизводители, как Shell, Mobil, Кастрол и другие, давно отказались от поставки смазочных материалов на рынок в подобных канистрах.
• Этикетка должна быть прочно наклеена на тару. Если ее легко отделить от канистры, скорее всего, вы держите в руках подделку. Сомнений практически не остается, когда этикетка вообще отсутствует, а вся информация о смазке напечатана на самой канистре.
• Нужно также обратить внимание на целостность тары и «контроль вскрытия»: контрольную «юбку» на пробке канистры мелкой фасовки или дополнительную этикетку на пробке из специальной бумаги, если канистра более крупная.
Дата производства моторного масла, указанная на лицевой части наклейки, должна совпадать с выдавленной на днище датой изготовления самой канистры.
Если упаковку вскрывали, то бросится в глаза нарушение контрольной «юбки» и этикетки. Поэтому рекомендуется вскрыть канистру прямо на кассе, поскольку впоследствии будет сложно что-то доказать.
Где производится масло Shell
В странах бывшего СССР продаются масла, произведенные в следующих странах: Европейского союза (Made in EU) штрих-код начинается на 50; Россия, г. Торжок (Made in Russia), завод открыт в октябре 2012 года. Масло Ultra ECT 5W-30, Ultra 0W-30 (A5/B5), Racing 10W-60, Ultra AV-L 5W-30, Ultra AF 5W-30 не производится в России и поставляется из Европейского союза. Ultra 0W-40 в России производится с 2014 года.
Должна ли присутствовать под крышкой защитная мембрана?
Масло, произведенное в Европейском союзе защитную мембрану не имеет. Компания Shell объясняет, что это в целях безопасности, при нарушении целостности мембраны могут остаться остатки фольги, клея или картона, которые могут попасть в двигатель при заливке масла, что впоследствии может повлиять на его работу.
Масло, произведенное в России имеет защитную мембрану, которая имеет очень плотную структуру и выполнена из материала схожим с ламинированной бумагой. Цвет — белый.
Наличие пломбы из алюминиевой фольги означает, что масло является подделкой.
Какие методы защиты существуют?
Каждая канистра на свободном от этикетки пространстве имеет отпечатанный на струйном принтере код (batch-code), состоящий из номера партии и даты упаковки продукции.
Клапана на крышке больше нет, только колпачок, заворачивающийся на резьбу и плотно прилегающий к узкому кольцу у верхней части горлышка. При производстве колпачок плотно соединен с кольцом мелкой резьбой, перфорацией, которая ломается в результате откручивания колпачка крышки. Далее кольцо остается на горлышке канистры отдельно от колпачка. Диаметр крышки 43 мм.
Каковы признаки подделки?
1. Запах, не характерный моторным маслам (у оригинального масла запах обычного масла)
2. Низкокачественная полиграфия (у оригинального масла используется качественная полиграфия)
3. Орфографические ошибки (в оригинальных они отсутствуют)
4. Отсутствует либо сильно смазан Batch-код
5. Логотип «Shell PurePlus Technology» и вся этикетка не имеют зеркального оттенка (у оригинального масла выполнен по специальной технологии с зеркальным эффектом)
6. Крышка имеет ярко выраженную шероховатость (у оригинального масла все крышки имеют гладкую поверхность)
7. Задняя этикетка имеет надпись PEEL HERE, но не разделима (не является книжечкой) и состоит из одного листа (оригинальное масло имеет наклейку в виде книжечки; на канистрах российского производства наклейка не является книжечкой а состоит из одного двухстороннего листа, надпись PEEL HERE отсутсвует)
8. Цвет масла. Масло дoлжно быть янтapнoгo цвeтa. Еcли цвeт мacлa тeмный, этo мoжeт cвидeтeльcтвoвaть o тoм, чтo кaчecтвo мacлa дoвoльнo низкoe или жe oнo являeтcя пepepaбoтaнным.
Batch-код
Batch-код (номер партии) наносится на канистру специальным струйным принтером. Стирание допускается только частичное, при тщательной обработке. Поддельное масло имеет Batch-код который легко стирается. Batch-код содержит всю информацию о масле — номер партии, место производство, дата производства и время производства. Масло Российского производства содержит время производства только производства после января 2014 года.
Штрих-код
На всей оригинальной продукции должен присутствовать штрих-код, цифровой (EAN) код должен всегда начинаться на 50 (включая масло, произведенное в России).
Штрих-код оригинального масла всегда соответствует цифровому коду. Штрих-код поддельного масла может не соответствовать цифровому коду. Также штрих-код может не соответствовать месту производства.
Поле штрих-кода должно содержать равные отступы белого цвета по всему периметру кода. На поддельном масле эти отступы отсутствуют.
Возможные ошибки и недочеты, присутствующие на полиграфической наклейке и канистре оригинального масла, произведенного в России
Пропущена буква «п», надпись а «все ретензии» вместо «все претензии»
Отсутствует символ «Не для пищевых продуктов» на дне канистры
Структура канистры не гладкая а как апельсиновая корка
Наличие логотипа «RU» но отсутствие самого текста на русском нет (в одной из партий август-ноябрь 2014)
Последний раз редактировалось DIZZI; 29.12.2015 в 13:20.
reg62 (26.10.2018)
Старый 14.06.2015, 16:57   #291
walker8002
Сказал(а) спасибо: 74
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Re: Масла Shell отзывы -2
Silence63, я лью hx7 5w40 на 10 т.к. примерно доливаю 200 гр .
walker8002 вне форума
Старый 14.06.2015, 20:38   #292
Silence63
Аватар для Silence63
Поблагодарили 48 раз(а) в 37 сообщениях
Silence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себяSilence63 имеет великолепную ауру вокруг себя
walker8002, ну это отлично для приоры.
Silence63 вне форума
Старый 15.06.2015, 13:53   #293
Виталец
Аватар для Виталец
Автомобиль: 217130 (01-018)
Изображений: 5
Сказал(а) спасибо: 120
вчера поменял масло шелл 8-ку, 5-30. Цена вопроса в сетевом супермаркете была 1669 руб. искал 10-40 не было, пришлось такое залить. Но оно посветлее и по жиже мне кажется, чем 10-40.
Виталец вне форума
Старый 16.06.2015, 00:15   #294
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
Приветствует всех подскажите где лучше купить масло ? В ленте или в метро? Или в магазине авто масел ? Склоняюсь к специализированному Магазину. Почему что думаю что в ленте подделки могут быть или это не так ?
Сергей м124мх вне форума
Старый 16.06.2015, 00:45   #295
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Юлмарт, Ашан, Метро - официальные дилеры и партнеры Шела. Лента, X5 ретейл групп («Пятёрочка»,«Перекрёсток» , «Карусель», «Копейка») и Магнит - очень крупные сети и купить там подделку практически невозможно. Такие сети закупаются большим оптом у производителя или официального импортера. Спец магазины тоже бывают разные. Некоторые закупают масло у официального поставщика региона или даже в том же Метро, а некоторые - "где дешевле". В любом случае оборот таких магазинов небольшой, и покупать большими партиями там не будут (у масла тоже есть срок годности). А вот нарваться на подделку при покупке мелкой партии может даже сам магазин (подстава от поставщика, если он "серый"), особенно если магазин "молодой", нет установившихся поставщиков, и ищется где дешевле купить, чтобы поиметь бОльшую маржу. Но вот только есть ньюанс - в крупных гипермаркетах только популярное масло (HX7 10w40, HX8 5w10, Ultra 5w40), а вот не особо популярные Ultra 0w40 или Racing 10W60 в таких магазинах не бывае (мне не попадались). За ними придется идти в спец магазин или заказать в интернете на сайтах автозапчастей (Экзист, Автодок, Автопитер и тд) или в том же Юлмарте.
В Брянске есть аутпост Юлмарта (только выдача заказанных товаров). А там Ultra 5w40 по 1590руб и ultra 0W40 по 2060руб (оба российские с PurePluss). 100% не подделк и дешевле вряд ли найдете.
Rambo вне форума
Сергей м124мх (16.06.2015)
Старый 16.06.2015, 06:15   #296
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Сергей м124мх, левак большими партиями не отгружают. Лента, метро и иже с ними закупают явно не штучной, а скорее всего их партии больше спец магазинов. Так что в них сложнее нарваться на левак.
Mihail1986 вне форума
Старый 28.06.2015, 21:15   #297
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Залил после Кастрола 10В40-наконец Шелл 10В 40 никаких изменений не заметил. Гидрики молчали один день (при первой заводке точно), утром на холодную секунд пять позвенят и все. Проехал уже 1,5 тыс км-смотрю за уровнем пока в норме.
Вася75 вне форума
Старый 30.06.2015, 12:20   #298
reg62
Хвастун
Сказал(а) спасибо: 1,375
Бредятина.
Небольшой Рязанский представитель TEXACO занимает 5 комнатушек в арендуемом помещении. Оборот масел и прочих тех. жидкостей сотни тонн в месяц. Метро нервно завидует и курит в сторонке.
reg62 вне форума
Старый 26.07.2015, 18:10   #299
Вася75
После 2,5 тыс пробега на Шелл 10в40, уровень на щупе понизился-был полный, ушел на 3-4 мм.
Вася75 вне форума
Старый 26.07.2015, 21:50   #300
reg62
Хвастун
Вася75, слезай с Шелла и лей Gulf.
reg62 вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
