Результаты опроса: Царапается облицовка дверей, были у вас же такие проблемы
да 9 23.68%
нет 26 68.42%
не знаю 3 7.89%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2011, 23:55   #291
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
Re: обшивка дверей
В любом случае шторки лишними не будут. делал шумку оставил их предварительно приклеив попрочнее
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 19.12.2011, 00:14   #292
Вес репутации: 32
Re: обшивка дверей
Сообщение от Йа-хаа Посмотреть сообщение
Вот и я их отодрал(которые висели),достал(которые валялись),распрямил,кое какие нарастил(удлинил),хорошо подогнал и приклеил на 88 Момент(хрен отдерешь).Все,проблемы нет!
Выкинуть можно все,а вот исправить...
Последний раз редактировалось Foland11; 19.12.2011 в 00:32.
Старый 19.12.2011, 00:26   #293
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 33
Re: обшивка дверей
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Недавно менял у знакомого дверные динамики, так они мокрые были (по этому и сдохли)... Шторка была криво приклеена
а каким образом шторка может защитить динамик от воды дождя? шторка мягкая, она провисает. или она должна быть длинее где-то на 15 см, что бы провиснуть над динамиком и польностью его закрыть, или иметь жесткость, что бы не провисать, а быть чем-то в виде "зонта" над динамиком. в том виде, как шторка сейчас, как она там динамик-то защищает?
может у вашего друга дренаж был забит (антикором, например, которого не пожалели при обработке двери) и банально в дождь/при мойке водой заполняются двери?
Лесной Слон вне форума
Старый 19.12.2011, 00:35   #294
Вес репутации: 32
Re: обшивка дверей
Во...от!Нашлись понятливые ребята!
Старый 19.12.2011, 07:35   #295
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: обшивка дверей
Если заклеить технологические "дыры" на двери,то водичка естественно не будет попадать в салон!Только вот она неизбежно будет попадать на механизм стеклоподъемника,динамики и внутреннею проводку двери(при снятых шторках).
Конечно с Вами - авторитетами спорить сложно, но от попадания воды внутрь двери защищает "бархотка" (снаружи, резинка, прямая, горизонтальная, уплотняющая зону опускания стекла). И даже если эта бахотка не плотно прилегает к стеклу, вода внутрь дверей капать не будет, а будет аккуратненько стекать по стеночке.
А клеенка внутри двери - это защита не от влаги, а от пыли... Сколько ни читал, ни смотрел "мастер-классов" по шумоизоляции дверей, клеенку эту все выкидывают, а технологические отверстия заклеивают виброй. Ну может быть все эти "мастер-классы" ни чего не знают и не понимают... Но я склонен все же им верить.
tst2 вне форума
Старый 19.12.2011, 08:36   #296
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Re: обшивка дверей
ну да куда мне с профессионалами то спорить!зарегистрировалисÑ Œ позже меня а нафлудили на 300 сообщений с лишним!вам правильно сказали про бархотки!они для этого и нужны что бы воду задерживать!а эти резинки хрен знает для чего нужны!началось если их удлинить то будет это а потом вон то!если бы у бабушки было одно место она была бы дедушкой!вам здесь более понимающие люди говорят что и куда!а вы как в ссср есть значит надо!это автоваз!а не мерседес!я еще раз говорю!тут много что бессмысленно!
eXet вне форума
Старый 19.12.2011, 09:23   #297
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: обшивка дверей
Foland11 ]eXet, Не кипятись,умник!Ты восемь Приор шумил (ты кстати профессионал?),а так и не понял, для чего они нужны.Если заклеить технологические "дыры" на двери,то водичка естественно не будет попадать в салон!Только вот она неизбежно будет попадать на механизм стеклоподъемника,динамики и внутреннею проводку двери(при снятых шторках).A то я,двери шумлю 1000 раз,вы че,в салоне сухо и ладно!Ты карту то сними,да шлангом полей хорошенько на дверь снаружи,да ручонки свои засунь внутрь двери, пощупать что там и как.А потом советы,надеюсь,будешь дельные давать
И слушай что завсегдатые говорят
Foland11 Вот и я их отодрал(которые висели),достал(которые валялись),распрямил,кое какие нарастил(удлинил),хорошо подогнал и приклеил на 88 Момент(хрен отдерешь).Все,проблемы нет!
Молодец, все правильно сказал. Перед тем, как заклеить технологические отверстия в двери, я тоже поливал на стекла водой из шланга и водичка хорошо течет через эти отверстия в салон, также попадает на активатор, моторчики стеклоподъемника, динамики (если есть) передней двери.
Дело сугубо каждого, оставлять шторки или нет. Только потом, когда что-то из вышеуказанного выходит из строя (ломается), начинаем ругать Автоваз, что плохие запчасти, а не задумываемся, что сами ускоряем этот процесс.
Значит, из мнения тех, кто говорит что шторки не нужны, получается, что Автоваз их ставит для красоты. Согласен, что их надо переклеить, чтобы не отлетали и заправить внутрь двери, поскольку у многих они находятся между дверью и картой.
Извиняюсь, что не по-теме, просто этот спор к единому мнению приведет.
Добавлено через 5 минут
Вот это сильно сказано. Век живи и век учись.
Сенгапур вне форума
Старый 19.12.2011, 10:10   #298
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: обшивка дверей
Вообще клеенка о которой идет речь официально называется щумоизоляционной прокладкой и должна находиться между внутренней панелью и картой двери. См. например Ремонт без проблем. Lada Priora Издательский дом "Третий Рим", раздел 11, двери (можно скачать с инета и где-то был на форуме)
Добавлено через 11 минут
http://letitbit.net/download/4637.42...ra_cd.zip.html
tst2 вне форума
Старый 19.12.2011, 11:47   #299
Вес репутации: 32
Re: обшивка дверей
Да потому что,никто не хочет с ними возится!При шумоизоляции внутри двери,эти шторки мешаются при работе(поэтому "мастера" их удаляют).Получается-одно лечат,другое калечат. Им их легче выкинуть,чем поправить(а это дополнительное время)
Вот отдельная тема:http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=28501
Последний раз редактировалось Foland11; 19.12.2011 в 12:09.
Старый 19.12.2011, 11:51   #300
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Re: обшивка дверей
Шторка должна быть сверху динамика, вставляется с внутренней части двери - вода течет по ней, а у него она была ьоком приклеена. Отверстия в норме.
Viktor532 вне форума
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
