Старый 24.10.2016, 15:56   #291
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: Лампочки в фары (часть 3)
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
ближний дает четкую геометрию
Поехал на техосмотр а там мне показали что в левой фаре граница размыта, пятном. Думал лампочка не чётко стала, но оказалось стоит нормально а вот вся внутренняя конструкция сместилась вперёд видимо когда застёгивал пружинку при замене лампы перестарался что не удивительно т.к. замена там большой геморой по сравнению с правой. Теперь надо лезть повторно разбираться хорошо бы без снятия блок фары, а то в книжке нарисовано что бампер нужно снимать.Карту диагностическую всё равно дали не выделывались.
Последний раз редактировалось Prostobmw; 24.10.2016 в 17:44.
Prostobmw вне форума
Старый 24.10.2016, 16:10   #292
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от Prostobmw Посмотреть сообщение
Это где такие привереды?
Старый 24.10.2016, 17:15   #293
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Как определили? Можете фото показать? У меня тоже геометрия левой лампы никакая, не знаю, что с ней делать.
Вроде как народ весь бампер не снимает, достаточно сторону бампера скинуть и отогнуть. С бампером блок-фару не снять.
BogdanP вне форума
Старый 24.10.2016, 17:43   #294
Prostobmw
Ну не привереды просто показал на стене что на правой правильно с верхней границей а на левой пятном и спросил не меняли лампочки( это при пробеге в 97 тыщ и 5 лет эксплуатации). Менял обычно раз в год примерно в одно время, т.е. если левая перегорала покупал два филипса и через пару недель перегорала правая, а последний раз правая перегорела чуть ли не через полгода. В левой фаре нужно снимать аккумулятор чтоб заменить, но я хоть и царапал всегда руку но менял без снимания.Последнее время применял совет чтоб двигатель заводить без включения ближнего и тогда типа лампы дольше живут.
Добавлено через 11 минут
Полез проверить установку лампочки и ощутил рукой что конструкция внутри блок-фары немножко вперёд подаётся.Попробую без съёма может закреплю .
BogdanP (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 17:57   #295
Бампер при наличии ямы снимается без проблем минут за 10-15. Ставится так же. Первый раз страшно
BogdanP (24.10.2016), Serg901 (24.10.2016)
Старый 24.10.2016, 18:00   #296
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Афиноген Полюгаев, еще как страшно. Ну сниму я его, а вдруг не поставлю - то что мне с ним делать-то... В общем нужно хоть раз попробовать.
BogdanP вне форума
Старый 24.10.2016, 18:21   #297
Без ямы тоже. Улечься перед авто только для вворачивания гаек и саморезов, но можно и на ощупь))) - когда-то заменил саморезы на др., с головкой на 8 мм., под крест не очень практично.
Первый раз страшно
Точно. Присутствовало такое, когда с боковых защелок снимался.
Старый 24.10.2016, 20:29   #298
Prostobmw
Отец Победу частенько прям на улице ремонтировал, а когда построили с ним гараж то теперь в гараже с ямой не страшно если что-то не так пойдёт - ворота закрыл и пошёл куда надо.
Старый 25.10.2016, 10:41   #299
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
У меня сейчас вообще всё размыто. Надо смотреть в чём дело. Может лампы криво поставил или с фарами что. В итоге корректор ставлю на двоечку, чтобы не слепить встречных. Надо бы разобраться. На рестайлинговой Приоре крепления лампочек новые с тремя защёлками, фиг поймёшь как лампа встала, особенно на водительской не снимая аккумулятора. По виду фара Bosh, а защёлки ламп новые.
Последний раз редактировалось gvsp; 25.10.2016 в 10:57.
gvsp вне форума
Старый 25.10.2016, 10:57   #300
Чтобы таким образом поменять лампу, ничего не оторвал и сделав все правильно, нужно обладать грацией гимнастки и сноровкой проктолога
kroluh (26.10.2016)
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
