Старый 08.05.2018, 00:11   #291
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Только не забывайте что эта химия краску жрёт.Она есть на поддонах. Забивает фильтр(хорошей отмывкой) и потом через перепускной вся эта хрень в движку.
syava-gor1 вне форума
a-cher (27.09.2019), SoftFelix (08.05.2018)
Старый 08.05.2018, 11:11   #292
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Не в масло , а в бензин предлагает!
Ri.264 вне форума
Старый 08.05.2018, 11:15   #293
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Этот Димексид ужЕ все блоХеры на Ютубе заливают. Но шанс разбухания и отваливания чего-либо крашенного в нутрЕ двигла очень велИк. p.s. В ВАЗе поддон крашеный изнутри!
SoftFelix вне форума
Старый 08.05.2018, 14:15   #294
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Отмывал димексидом супер-клей с кузова, на лак никак не повлияло, правда там контакт был 20-30 минут, потом смыл водой.
mihmih вне форума
Старый 08.05.2018, 16:30   #295
NAKrus
NAKrus не успел проявить себя
Верно пишите, в бензин!
К сожалению многие по русски плохо видят.
Для них напишу, если в авто нет масложора 1,5-2л/1ткм, то стоит пробовать.
Добавлено через 10 минут
А можете поделится хоть одной ссылкой где ютуб блогеры предлагают Димексид+Ацетон в бензин?
Буду признателен!
А то примеров не могу найти
Раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Эффект 100%. Рецепт по ссылке https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет.
NAKrus вне форума
Старый 08.05.2018, 17:47   #296
SoftFelix
Сообщение от NAKrus Посмотреть сообщение
Не поделюсь. Я только про "в масло".
Старый 10.05.2018, 10:38   #297
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Я завязал с химией, если потребуется на ходу поршни камеры от нагара отмыть, то уж лучше воды скормить через капельницу пару-тройку литров. Реальных примеров реальной очистки камер и поршней методом добавки в топливо всяких присадок и без последствий я на своей практике не знаю, А про добавки в масло для раскоксовки вообще говорить не хочу, это прежде всего убивает масло и только потом возможно что то отмоет в двигателе. Если к процессу подходить серьёзно, то залаченный и зашлакованный двигатель надо разобрать и отмыть, а на нормальном двиге просто масло почаще менять. У меня в камерах нагара было всего ничего, можно было и не трогать вообще, поршни бы заменил и все, но нет же, теперь вот не знаю чего ожидать
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 10.05.2018, 11:30   #298
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Так их и используют непосредственно перед заменой масла. Простейший химикат - керосин. Плюс куча снадобий на его основе.
Старый 10.05.2018, 12:39   #299
masterkarlo
Да понятно что перед заменой, только масло в конце своего пробега и так уже мертвое, присадка убивает его сразу за первые по часа, и потом двигатель по сути работает на д-рьме, у которого не осталось и пяти процентов тех свойств, которые должны быть у моторного масла. Так что тысяча- полторы км пробега на этом мазуте для двига несут весьма не добрые последствия, на фоне которых полученная раскоксовка уже не впечатляет. Просто этих последствий сразу может быть не видно.
Добавлено через 28 минут
masterkarlo, а не думал шлифануть ГБЦ и поставить на прокладку от "десятки"? Она вдвое толще и скомпенсирует сточенное "мясо".
Думал, только есть ещё проблема - сьеденные колодцы гидриков. Если гидрики работать не будут, то просто новую голову придётся покупать, а пока просто попробую подмазать прокладку. В колодцах уже ни чем не подмажешь. Вчера поршни поставил на шатуны, пол часа выделил, огород сейчас работаю, времени нет совсем для машины. Кольца ещё вчера снимал и повтыкал в цилиндры, зазор верхних 0.35-0.37, нижних 0.40-0.41 на всех, маслосьемки не мерил..
Старый 10.05.2018, 13:47   #300
Мы про разные раскоксовки говорим.
Я в 2104 лил BBF, который заливается в цилиндры горячего двигателя. Потом минут 15 это дело отмачивается, еще минут несколько двигатель работает. Все, затем масло меняется.
Ri.264 (11.05.2018)
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
