Старый 28.07.2023, 09:58   #291
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,667 раз(а) в 1,415 сообщениях
Re: 849.3702 или 897.3702 на КЗАТЭ 115А ?
А схема проводки путная мне еще ни разу не попадалась. Гизми трясти надо, но забил он на нас со своей дачей.
Это не оно? Вторая картинка.
ID:	133661   Нажмите на изображение для увеличения
Буйный вне форума
Старый 28.07.2023, 11:27   #292
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Это часть. В случае выгорания среднего по схеме предохранителя напряжение на розовом проводе может оказаться вольт под 20. А вот что к нему подключено, на этой части схемы не видно.
Старый 28.07.2023, 11:31   #293
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Шта? Скока-скока? Это простое запараллеливание цепей для увеличения пропускающего тока.
SoftFelix вне форума
Старый 28.07.2023, 11:45   #294
В описанном мной случае РН посчитает, что напряжение на выходе генератора равно 12.6 (к примеру) вольт, что равно напряжению на АКБ. И будет пытаться увеличить его путем увеличения тока подмагничивания в роторе. Мне так видится физика процесса при переподключении опорного входа РН.
Старый 17.08.2023, 21:59   #295
Feromont
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
Feromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFeromont является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Добрый день Господа!
Хочу рассказать вам о моих поползновениях в сторону улучшения напряжения на русском генераторе КЗАТЭ 140А в продолжение к предыдущим постам в этой теме.
Опытным путем было выяснено что установлен у меня с магазина регулятор 849.3702 производства Орбита.
Не буду посвящать вас в глубокие подробности моих действий, но как известно, тёплая вода в ж*пе не держится.
Заказал на орбите "эксклюзивный" регулятор, с повышенным напряжением и "условно отсутствующей" термокомпенсацией.
Производитель мне объяснил, что термокомпенсация требование АвтоВАЗа под старые свинцовые АКБ, т.к. сейчас АКБ кипят в меньшей степени (Ca/Ca) соответственно и термокомпенсацию "можно" сделать менее агрессивную.
Проверить пока что нет возможности, да и будет ли в наших краях +30 в оставшееся лето неизвестно.
Что получил на данный момент:
1. Регулятор с такой же маркировкой 849.3702
2. На старом регуляторе напряжение на хх в среднем по OBD, без нагрузки и с нагрузкой (вентиляторы кондера максимум, вентилятор печки максимум, ближний свет) 13.4-13.6 вольт, на оборотах где то 13.8-13.9 (значения могли быть и меньше, например 13.1-13.4 на хх)
3. На новом регуляторе с нагрузкой (описана выше) 14.0-14.1 на хх.
4. Проверялось без разогрева подкапотки. (Температура мотора 95)
5. Примечательно что при полной нагрузке и включении всего на свете при повышении оборотов КВ до 1500 напряжение встаёт 14.0 - 14.3, на старом регуляторе такого напряжения не было.
6. Ушло лёгкое, еле заметное мерцание света в салоне.
7. Проверить регулятор на "эксклюзивность" возможности нет да и не знаю как)
Но меня предупредили сразу что маркировка будет 849.3702, т.к. с недавних пор регуляторов 897.3702 более не выпускают из за изменившихся требований вроде бы АвтоВАЗа.
Если бы пририсовали буковку к маркировке было бы "поэксклюзивнее" так сказать)
Проверял напряжение по OBD (диагностическая колодка), разница с клеммами аккума максимум 0.2V при нагрузке (т.е. на аккуме больше на 0.2)
8. Интересовался возможностью заказать такой же регулятор для себя и того парня, сказали без проблем, но желательно какой нибудь небольшой партией.
Вывод:
Разница со "старым" таким же регулятором есть в гораздо лучшую сторону.
Пока первые впечатления такие.
Лучше Приоры могут быть только Море и Горы.
Последний раз редактировалось Feromont; 17.08.2023 в 22:22.
Feromont вне форума
IRBIS_RZN (18.08.2023), Ri.264 (18.08.2023), SoftFelix (17.08.2023), Гарисон (23.08.2023), леха=60 (19.08.2023)
Старый 19.08.2023, 04:22   #296
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Круто, но страшно без термокомпенсации
a-cher вне форума
Старый 19.08.2023, 21:15   #297
Сказал(а) спасибо: 333
Feromont, Молодец, садись, пять...
Старый 20.08.2023, 05:35   #298
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от Feromont Посмотреть сообщение
Как бы ещё объяснить сделать с кнопочкой зима - лето.
syava-gor1 вне форума
Старый 05.09.2023, 10:50   #299
Feromont
Вывод:
В общем эпопея будет долгой, понимаю так.
Продолжил своё тесное общение с производителем, на тему сделать регулятор с выносной крутилкой для подстройки напряжения.
Производитель достаточно неохотно пообещал рассмотреть возможность изготовления и "дал задание конструкторам" проработать этот вопрос.
На производстве хорошо знакомы с "нашей" проблемой работы генераторов, по этому для работы геныча в более жёстких условиях автоваз дал задачу сделать аналог бошевского генератора, но пока наши российские производители не могут справится с задачей "упаковки меди", т.к. видимо не развита такая технология на наших "Совет-Юнион" заводах.
В новых поколениях авто проблема вроде бы упростилась наличием контроля напряжения через мозги, но российские генычы как не выдавали достаточно тока на холостых так и продолжают.
Пока не изобретут новый генератор сильно лучше ничего не будет.
А по теме возможно, когда-то в ближайшем будущем родится МФРН хотя бы под "приоро-генератор" с выносным регулятором.
Feromont вне форума
IRBIS_RZN (06.09.2023)
Старый 05.09.2023, 12:30   #300
Ничего удивительного. Никому не интересны единичные заказы. Кулибины и сами в состоянии такую поделку сделать на основе РН от старых Жигулей. Типа такого. Поменять выходной транзистор на более мощный. На первый взгляд, особых проблем там нет. Но нет достойного спроса - нет и предложения.
https://www.chipdip.ru/product0/8016347321 Трехуровневый вроде давно известен. Та же "крутилка", только на три положения.
Ri.264 (05.09.2023)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
