Старый 01.11.2024, 11:56   #1
Сказал(а) спасибо: 1,213
Поблагодарили 3,220 раз(а) в 2,146 сообщениях
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 16...
Это к Славе. Но в машине приколов много бывает. Когда-то на ранних Калинах с прогревом сзади что-то стучать начинало. Оказалось - выпуск с нагревом удлинялся на несколько мм и банка глушителя начинала долбить по бамперу.
Старый 01.11.2024, 12:44   #2
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Сообщение от Гарисон Посмотреть сообщение
а не на фартуке..
Ты про радиатор говорил.
Это к Славе.
Если каждому дать патрубком по голове то все всё поймут как почему и зачем.
да и я слышу звук этот стук в моторе...а не на фартуке..
Там народу много поищут. Но не тот звук плавающий как был до ремонта.Или всё тот же.
syava-gor1 вне форума
Старый 01.11.2024, 13:07   #3
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Если честно не пойму, вроде не тот, а вроде и похож там и на горячую был, а тут на горячую пропадает и всё чётко уже..
Гарисон вне форума
Старый 05.11.2024, 18:37   #4
Гарисон
Вес репутации: 11
От куда стук в моторе сегодня нашли в сервисе. Слава богу это не мотор, а пластиковый корпус ремня ГРМ задевал видимо там за шестерни пока не прогреется мотор. Завёл на холодную они посмотрели, надавили на кожух ГРМ и стук сразу прекратился, отодвинули его рукой на крыло, сразу застучало, надавили опять на него на двигатель, всё стало идеально. Вообщем всё нормально!! Обкатку продолжаю, уже проехал около 1500 км..
Гарисон вне форума
Старый 05.11.2024, 20:20   #5
Что-то кривое: либо кожух, либо руки, что его прикрутили.
Старый 06.11.2024, 00:42   #6
Гарисон
Вес репутации: 11
Мне сказали что там какие то кольца типа резинок стоят в центре и они ссыхаются часто и у меня мол были дубовые, но странно почему раньше не чиркало ничего, а тут резко стали сухие и что бы попробовать протянуть или открутить кожух то снимать надо шкивы с ГРМ это геммор он рукой тупо надавил, звук пропал, на этом все)))) хотя я тоже уверен что тут дело не в резинках, а в руках...главное что бы он вообще его затянул...
Последний раз редактировалось Гарисон; 06.11.2024 в 11:08.
Гарисон вне форума
Старый 06.11.2024, 08:07   #7
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Не представляю как можно «криво» прикрутить кожух ГРМ. У него что, есть несколько положений установки?
Буйный вне форума
Старый 06.11.2024, 11:12   #8
Гарисон
Вес репутации: 11
Хз хз, сам не очень понимаю почему раньше не чиркало,а после переборки зачиркало...
Гарисон вне форума
Старый 06.11.2024, 11:33   #9
Криво поставили не крышку, а ту часть кожуха, которая под ремнем находится. И еще раз устанавливать ее этим рукожопам не хочется, т.к. надо снимать ремень, ролики и шкивы. Но надо, потому как нет уверенности в том, что она потом дальше не соскочит. ИМХО.
Гарисон (06.11.2024)
Старый 06.11.2024, 11:56   #10
Гарисон
Вес репутации: 11
Ну скорее всего это именно так, но так как надо снимать все и переделывать им не хочется, проще чуть надавить что бы звук пропал или отодвинуть как он это сделал что бы прочиркало ту часть что тёрло, что бы в дальнейшем если что уже не чиркало так как стерло ее..Короче сборщик мастер этот мне не очень зашёл...тот моторист который был раньше к сожалению ушел, а второй был другими делами занят..
Ладно посмотрю сегодня заведу как будет стучать чиркать или нет..
Гарисон вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
