15.01.2012, 11:15
#291
Сказал(а) спасибо: 287
Re: Датчики света и дождя.
Falcones это блок разбирать который на стекле приклеен?
15.01.2012, 11:55
#292
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Alekz96
Ну да только он разбираеться ,на защёлке ,подробно не могу расказать !
Я на
DRIVE2
15.01.2012, 13:38
#293
leliksergeevich
Когда купил машину - всё работало. Сегодня включил "датчик света" - тишина ..... Даже лампочка на кнопке не загорелась. В чём причина,кто виной??
Дело гараздо проще - когда ставили музыку,соскочила клевма с кнопки.Поставили на место - всё заработало.
19.01.2012, 23:46
#294
Alekz96
как сделать что бы постоянно включался ближний при включенной кнопке австосвета не зависимо от освещения?
Посмотрите здесь
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40783&page=2
19.01.2012, 23:54
#295
Московский лидер
AND_NN
зачем заклеивать и разбирать датчик ,достаточно снять разъём с датчика ,и ближний будет включаться постоянно при включённой кнопки автовключения !
Я на
DRIVE2
20.01.2012, 05:48
#296
Alekz96
ПТФ лопаются если их использовать как ДХО друг менять замаялся уже
Только вспомнил ))) чтобы исключить полопывания ПТФ от долгого использования в качестве ДХО то вместо ламп поставить многодиодные с цоколем Н11 и будет айс
20.01.2012, 10:21
#297
Московский лидер
Или ксенон у Меня второй год работает в виде ДХО и не каких проблем проехал 22000 км
Я на
DRIVE2
20.01.2012, 17:05
#298
Falcones
При снятом разъеме перестанет работать датчик дождя.
20.01.2012, 18:47
#299
Московский лидер
AND_NN
там два разъёма!!!
Я на
DRIVE2
20.01.2012, 19:34
#300
Falcones
там два разъёма!!!
Два?!?!?!
Вот, на фото чётко видно, что один:
http://www.priorovod.ru/attachment.p...1&d=1326920963
Или Вы предлагаете достать из разъёма один из проводов?
Текущее время: 05:58 . Часовой пояс GMT +3.
