Старый 20.12.2011, 07:46   #291
andronos
andronos не успел проявить себя
Re: компрессия
пробег 22800, ИПГ сказал- причина некачественный бензин, так что ремонт не гарантийный.
andronos вне форума
Старый 20.12.2011, 07:53   #292
Вес репутации: 28
Re: компрессия
andronos, А пусть он докажет что он не качественый. Вы что его сами производите что ли кустарным способом!?
Звоните на завод
Старый 21.12.2011, 20:54   #293
andronos
Re: компрессия
В общем вскрыли сегодня двигатель,оказалось прогорел выпускной клапан 3-го цилиндра.Поломка признана гарантийной,вот только не решили сколько клапанов менять 1 или все 4.
andronos вне форума
Старый 21.12.2011, 22:50   #294
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: компрессия
andronos, Если в Вашем присутствии будут ремонтировать, постарайтесь настоять на том, что бы проверили на герметичность ВСЕ клапана, то есть все шестнадцать. Мотивировать это можно тем, что бы потом им- сервисменам не пришлось снова ремонтировать ГБЦ с другим- непроверенным вовремя клапаном.
Андрей 1974 вне форума
Старый 25.12.2011, 17:54   #295
Igor889
Волгоградская ячейка
Аватар для Igor889
Автомобиль: Ford Focus 3
Igor889 находится на правильном пути
Re: компрессия
Парни, беда ! Сегодня, затроил двигатель и загорелся чек! Думал катушка зажигания (было уже такое), приехал на сервис, катушки все нормальные, померяли компресию, в 1,3,4 = 16, а во втором цилиндре 0!!!!!! Сказали надо вскрывать. Вскрыли, прогорел клапан во втром цилиндре (диагноз вроде такой же как и в посте 293), но по ремноту ничего не сказали. Говроят надо отпраить фото на завод, там должны решить что делать ремонтировать или МЕНЯТЬ двигатель!!!! Так вот очень интересует, ремонт или замена будет по гарантии?? И из-за чего он вообще прогорел, все остальные клапана чистые, а второй весь в каком-то налете и от самого клапана нет маленького кусочка. Я в ШОКЕ!!!(((( Машине год и такая проблема!!!
Сообщение от andronos Посмотреть сообщение
Похоже у нас с вами общая проблема. Скажите, что они вам сказали, из-за чего прогорел клапан, а то они меня пугают, что-то вроде того, что это может быть из-за плохого бензина, тогда это не гарантийный случай!!! Но как же так, все остальные клапана чистые!! Если бы был бензин плохой, то они все были бы в таком налете или нет??
Igor889 вне форума
Старый 25.12.2011, 18:57   #296
Вес репутации: 28
Re: компрессия
Igor889, позвони на завод на горячую линию
Старый 25.12.2011, 19:34   #297
Igor889
Аватар для Igor889
Re: компрессия
И что узнать?
vlixup, Завод должен завтра дать ответ, они ведь будут ему отсылать фотки. Просто хочется знать, из-за чего он мог прогореть? Как мне сегодня объясняли, перед вскрытием, есть только одна причина отказа ремонта по гарантии, плохой бензин который привел к заклиниванию клапана... Про прогар клапана не было речи.
Добавлено через 6 минут
Забыл добавить, до этого момента был приличный расход масла!! Пару раз масло просто исчезало! Щуп был сухим! Течи не было, везде сухо, выхлоп нормальный, а масло исчезало!!!! Я тут читаю, может это от неправильной регулировки??
Igor889 вне форума
Старый 25.12.2011, 19:43   #298
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: компрессия
Сообщение от Igor889 Посмотреть сообщение
Привет дружище! Ничего себе, у тебя проблемка... Случай полубому гарантийный, т.к. клапан может прогореть только от неправельной регулировки(т.е. неисправен ГК) или от попадания между клапаном и седлом мелкого инородного тела! Что в нашей ячейке не появляешься? Мне на днях ШПГ по гарантии поменяли!
К174 вне форума
Старый 25.12.2011, 19:55   #299
Igor889
Аватар для Igor889
Re: компрессия
К174, Привет-привет! Ну так видишь какие проблемы у меня!!((( До этого катушка в том же втором цилиндре сгорела, теперь другая беда! Спасибо на добром слове! Говоришь от неправильной регулировки, а когда в наших движках должна быть регулировка? Мне ее не делали вообще.. Это получается с завода не отрегулировали? У меня до этого был расход масла, я сейчас читаю, пишут что при непральной регулировки клапанов масло попадает в цилиндр... расход масла у меня был с первых дней эксплуатации.
А что такое - "ГК"?
Igor889 вне форума
Старый 25.12.2011, 19:58   #300
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: компрессия
Они у нас сами регулируются, с помощью гидрокоипенсаторов! Получается у тебя гидрик не работал, но он тогда постукивать должен был! Или что-то под клапан попало(нагар, писчинка), у меня так на 21093 было! Расход масла с прогоревшим клапаном, насколько мне известно, вообще не зависят!
К174 вне форума
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
