Старый 20.03.2010, 17:33   #291
Ромаш
Координатор Липецка
Аватар для Ромаш
Автомобиль: ПРИОРАх2
Ромаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всемРомаш является именем, известным всем
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
Сообщение от Dmitriy1985Perm Посмотреть сообщение
Добрый день! Помогите! При разгоне "педаль в пол" двигатель тупит. Если педаль чуть отпускаешь машина разгоняется быстрей. Получается, что при частично открытом дросселе разгон интенсивнее, чем при полностью. В чем причина? Сравнить не с чем у друзей инжекторных вазиков нет. Чэк не горит. В сервисе по обыкновению проблемы не видят.
Фильтр воздушный, фильтр топливный проверь. Если 8клап.-может катушка неисправна. Регулятор давления топлива. Ну и много еще чего. Постепенно надо проверять.
Ромаш вне форума
Старый 20.03.2010, 20:37   #292
2172h
Аватар для 2172h
2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации2172h имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от 2172h Посмотреть сообщение
У меня небольшая проблемка.
Двигатель стал заводиться с третьего раза. Первые два раза двигатель при заводке схватывает моментально и сразу глохнет не завевшись. Третий раз тоже с полуоборота, но заводится и работает. Это не постоянно, но иногда происходит.
Сегодня +3 и та же фигня. Вопрос "обмерзания" какого то участка отпадает. Вчера попробовал подхватить педалью газа и получилось. Первый раз обично схватывает на секунду (вроде завелась, потом обороты падают до 0). Вот в этот момент нажал на газ и завелась (вчера было +1). Пробег авто 4600 км, думаю ДУ (дросельный узел) чистить не нужно, как рекомендовали выше. Если только с завода не поставили воздушный фильтр.
2172h вне форума
Старый 20.03.2010, 21:22   #293
2172h
Аватар для 2172h
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Он забивается не пылью, а картерными газами, точнее копотью и смолистыми отложениями.
А возможно ли, на таком малом пробеге (4600) забиться ДУ, при нормальном бензине (я думаю он нормальный 95) ?
2172h вне форума
Старый 20.03.2010, 21:42   #294
2172h
Аватар для 2172h
Очень маловероятно. Но посмотреть ДУ всеж стоит...из-за него очень много проблем.
А к чему можно еще "присмотрется" ?
2172h вне форума
Старый 20.03.2010, 22:56   #295
AHT
Сообщений: n/a
В первую очередь РХХ.Снять, промыть и смазать.Две капли масла под шток РХХ. Часто именно из-за него не заводится, бедная смесь
Старый 21.03.2010, 10:57   #296
2172h
Аватар для 2172h
Вот сегодня (температура +5) с первой попытки не успел подхватить педалью газа. Вторую попытку не делал а просто включил зажигание, бензонасос пожужжал и выключил. С третьей попытки с полутыка - вжик и работает. Раньше тоже один раз попробовал два раза включал зажигание без заводки а на третий заводилась прекрасно. Вот и думаю, что РХХ тут не при чем. Да и "кокс" в ДУ наверное тоже. Может с давлением в рампе. За два раза нагнетает нормально и заводится. Потому как давление скидывается после 2 часов,(приьлизительно) заметил, простояв на стоянке 3 часа в мороз, тоже не завелась.
2172h вне форума
Старый 21.03.2010, 11:14   #297
AHT
Сообщений: n/a
Теоретически гадать,дело не благодарное, надо смотреть, проверять...умозаключения не помогут...за это время уже все можно было сделать.
Старый 21.03.2010, 12:08   #298
2172h
Аватар для 2172h
Сам немного приболел, прихватило спину (езжу на уколы) а толкового спеца да и не толкового нужно искать за 50 км. Проще сдесь совет и грамотного человека найти.
2172h вне форума
Старый 26.03.2010, 06:03   #299
чибис
чибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущеечибис имеет блестящее будущее
Ребята помогите пришол сегодня в гараж завел машину на холостых работает ,только как начинаешь дросель немного открывать мотор начинает троить и почти глохнет чек не горит, вчера было все нормально, перед заездом в гараж заправился,может дирьмо какое залил? или что отказало?
чибис вне форума
Старый 26.03.2010, 08:54   #300
чибис
я думаю сначало попробую топливо слить и залить 98 путем снятие бензонососа, а потом поташу к диагносту, но тока грамотный диагност находится на другом конце города
чибис вне форума
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
