Старый 18.06.2013, 14:25   #3001
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Вот именно так. Конденсор ведь должен постоянно охлаждаться.
Не соглашусь! Если компрессор выключился по датчику испарителя, то вентилятор конденсора тоже выключится, но с небольшой задержкой времени. Задержка эта обусловлена временем падения давления в системе по трёхуровнему датчику давления. При движении автомобиля охлаждение конденсора хорошее, давление падает, и вентиляторы не будут работать.
engineer вне форума
Старый 18.06.2013, 14:40   #3002
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
А ещё такой момент,а датчик внешней температуры не задействован в климат контроле?
у меня тоже есть ощущение что это так. Чем жарче за бортом, тем сильнее холодит.
Датчик забортной темп. у климата свой, стоит рядом с датчиком БК, за бампером передним внизу, но он другой по конструкции. У нас сейчас +35. "ТЕМР"-ВСЕГДА в начале шкалы МЕЛКИХ делений, остальное-АВТО. Вполне комфортно.
По работе моего климата,складывается впечатление будто,регулятором температуры мы просто выставляем какие то определённые положения заслонки,а вовсе не температуру,а температура в режиме авто на вентиляторе уже поддерживается чисто за счёт разной скорости потока,хотелось бы быть неправым в таких подозрениях,но выглядит как то так
Проверь салонный датчик на его наличие и соответствие Панасонику
Алекс3Т вне форума
Старый 18.06.2013, 14:49   #3003
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
какой он не знаю,стоит, ещё не смотрел,но должен быть,зимой то всё нормально регулирует,больше,меньше, вот зимой я езжу в начале мелких делений,попытка так же выставить весной и в начале лета,не получается,жарко,приходитс я в ручную,может в нормальную жару будет и нормально,ещё испытаю,я просто когда по весне попробовал ,не получается,думал так и надо,а вот сейчас почитал на форуме,что и летом регулируется,начал опять пробовать,но тут как назло похолодало.Даже на первом делении от МИН душно и вентилятор на авто вяло крутится,как будто и не собирается охлаждать,так ждёшь,ждёшь и на ручные переключаешся.
Там как сложно нет добраться до датчика?
Если датчик забортной темп есть и задействован у климата,тогда ещё как то обяъсняется такое поведение,надо ждать жары.
А на этот мой вопрос,кто,что может сказать Вот ещё не ясно,понятно,что при положении МИН заслонка полностью перекрывает отопитель и подаёт только холодный воздух,а на пример в положении 1 она,что не может быть в принципе полностью открыта только для холодного воздуха?,на пример ,что бы быстрее охладить салон и уже потом смешивать потоки.
У кого нормально климат летом работает,если на пример жарко в салоне изначально,регуляторы на авто все и температура в начале мелких делений,какой воздух идёт из дефлекторов,сразу ,только один холодный?Мне это важно для понимания моей проблемы
Последний раз редактировалось эдиус; 18.06.2013 в 15:02.
эдиус вне форума
Старый 18.06.2013, 15:30   #3004
dfilimon
dfilimon не успел проявить себя
Подскажите как снять дефлектор обдува ветрового стекла (скрипит ужасно когда машина на солнце и включен кондиционер), три болта вывернул, а он даже не шевелится, может защелки есть какие еще?
dfilimon вне форума
Старый 18.06.2013, 21:12   #3005
serg31
Автомобиль: 21723 - 21 041
serg31 не успел проявить себя
Тогда опишите поподробнее все свои манипуляции.
Возможен вариант, что у Вас выставлено автоматическое управление климатом (положение "auto" на средней и правой крутилках) и при включении кондиционера климат-контроль пытается интенсивно нагнать нормальные условия в салоне. Вентилятор при этом дует на максимум. Тоже самое будет при положении крутилки с температурой (левая) в положениях MIN и MAX.
Максимальная скорость вентилятора включается и при нажатии кнопки "обдув и осушение стекла" на средней крутилке климата. Это штатные режимы с максимальной скоростью вентилятора отопителя.
Проверяется просто: среднее положение левой крутилки, любое направление потока и попробуйте изменять скорость правой крутилкой.
именно так и делал. средняя крутилка в лицо, левая крутилка на "минимум". включаю кондей и плавно правой крутилкой которая по тех докам зовётся "рукоятка управления скоростью воздушного потока" прохожу "авто" первое положение - ничего, второе и третье тоже а на четвёртом дует со всей дури. при этом двигатель прогрет до рабочей температуры. за бортом +28
serg31 вне форума
Старый 18.06.2013, 21:55   #3006
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от serg31 Посмотреть сообщение
именно так и делал.
Не совсем так.
В крайних положениях регулятора температуры (левая ручка) работает максимальная скорость вентилятора. А вот в положениях, отличных от крайних, осуществляется регулировка скорости. Автоматика логично предполагает, что в райних режимах Вас интересует максимально быстрое получение желаемого результата, вот и ставит скорость на максимум.
Попробуйте просто скорости погонять при положении "крутилки" температуры в среднем положении...
в571оа вне форума
Старый 18.06.2013, 23:20   #3007
serg31
хорошо. попробую. завтра сына послал на сервис пусть на всякий случай проверят сами.... просто у моего знакомого что то подобное и приора у него 2 года, может он незаморачивается, сказал что и у него только максимальные обороты. отпишусь. спасибо!
serg31 вне форума
Старый 19.06.2013, 08:02   #3008
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Cкорее всего у вашего знакомого сгорел регулятор частоты вращения (РЧВ) мотора отопителя.Вот поэтому он или работает на максимуме или не работает вообще.
PAE вне форума
Старый 19.06.2013, 13:45   #3009
serg31
Не совсем так.
только что сын отзвонился
короче никакой логики у автоматики все до банальности просто......со слов сервисмена - заводпоставил брак, перепаяли , как сказал сын, какойто транзистор и всё заработало так как надо.
serg31 вне форума
Старый 19.06.2013, 15:22   #3010
в571оа
Аватар для в571оа
Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сколько взяли?
Если по гарантии и бесплатно, то им не захотелось менять дорогой блок и перепаяли именно транзистор в РЧВ. Сам РЧВ на Панасоник стоит что-то порядка 7 тыр
в571оа вне форума
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
