Старый 19.06.2013, 16:39   #3011
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сегодня потеплело,до +24-25 в тени,полдня эксперементировал с климат контролем,а так же сделал замер производительности,при указанной темп за бортом с центр. левого дефлектора по методике шёл воздух +7-8,что укладывается в серую шкалу по схеме.Замерял три раза в разное время.
Что касается моего климата кажись нашёл причину,я направлял с центральных сопел воздух прямо вверх ,он проходя мимо зеркала дул прямо на датчик темп салона,достаточно оказалось перегородить путь кусочком бумаги,вставив его под плафон освещения,или второй вариант,развернув сопла в левую и правую сторону,опять же воздух идёт мимо датчика и климат начал холодить и при отличных от МИН значениях,оно и понятно,датчик получал холодный воздух и думал,что салон уже остужен,читал же раньше,что нельзя на датчик направлять воздух при кондиционировании,ан нет попался.Но вот не смотря на,то что и производительность вроде в норме и климат начал работать как надо,но ниже чем +22 мне не удалось получить в салоне,в том числе и в ручном режиме,но и пробеги были короткие ,где то просто на месте стоял,возможно просто не хватало времени,но это при +25.,а что будет при +30?Надеюсь на то,что здесь многие пишут,что: чем жарче ,тем сильнее морозит.
Ещё такой момент,читал тоже здесь в одной из тем,что трубка которая отходит от испарителя,которая обратная,холодная,не должна быть изолирована,чем она лучше греется в подкапотном пространстве,тем эффективнее охлаждение системы в целом(фреон сильнее закипает и испаряется на подходе к компрессору).Так вот у меня она чем то чёрным обмотана,почти вся,что то как пористая резина,где хомут понятно,что так надо,чтоб не перетиралась,но и в других местах тоже обмотана,может её оголить побольше и оставить только где крепёж?Есть там и голые места ,но мало.
эдиус вне форума
Старый 19.06.2013, 21:04   #3012
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Это заводская изоляция, ничего там трогать ненадо. Если режим авто будет недостаточно, в ручную добавите скорости вентилятора.
engineer вне форума
Старый 19.06.2013, 21:11   #3013
эдиус
Аватар для эдиус
Понимаю,что заводская,но не всегда ,то,что с завода заведомо правильно и лучше.Пока трогать не буду,почитать надо ещё на эту тему.
эдиус вне форума
Старый 19.06.2013, 21:48   #3014
serg31
Автомобиль: 21723 - 21 041
serg31 не успел проявить себя
Сколько взяли?
Если по гарантии и бесплатно, то им не захотелось менять дорогой блок и перепаяли именно транзистор в РЧВ. Сам РЧВ на Панасоник стоит что-то порядка 7 тыр
ничего не взяли, отметку сделали в книжке
serg31 вне форума
Старый 19.06.2013, 22:49   #3015
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от serg31 Посмотреть сообщение
Хорошо, что хоть так.
в571оа вне форума
Старый 21.06.2013, 09:28   #3016
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Не правда.1700-1800руб все удовольствие(РЧВ), 7 т.руб стоит блок управления.
PAE вне форума
Старый 21.06.2013, 09:32   #3017
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
У нас РЧВ порядка 4000руб блок управления. Климатом порядка 5500-6000
RUWALWIK вне форума
Старый 21.06.2013, 12:42   #3018
gibschik
Ростовская ячейка
Аватар для gibschik
Автомобиль: Vesta
gibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себяgibschik имеет великолепную ауру вокруг себя
Какое реле отвечает за включение вентилятора конденсора (правого по ходу движения)?
gibschik вне форума
Старый 21.06.2013, 14:46   #3019
в571оа
Аватар для в571оа
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Сообщение от gibschik Посмотреть сообщение
Под капотом в "гнутом" монтажном блоке. Если память не изменяет, то средний в ряду к правому борту машины. Попробуй оба 4-контактных (средний и задний). То, которое переднее многокотактное - отвечает за переключение скоростей за счет последовательно/параллельного включения моторчиков.
А в чем проблема?
Сам по себе он (вентилятор) довольно тихий и установлен так, что визуально не определить вращение, хотя если руку поднести, чувствуется поток воздуха.
Последний раз редактировалось в571оа; 21.06.2013 в 15:08.
в571оа вне форума
Старый 22.06.2013, 08:41   #3020
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
вчера сделал диагностику своего панасоника. давление нагнетающщего контура на хх плавает в диапазоне 15-16атм, во всасывающем колеблется в районе 2х атм. при поднятии оборотов двс высокое растет до 20ти винты молотят на 2й скорости. климат стоит на мин, вентилятор отопителя почти макс. на дворе 26 градусов. из центрального левого сопла идет воздух с температурой 9 градусов.
система вакуумирована 1,5 месяца назад, заправленно510 грамм фреона. радиаторы чистые. фильтр салона свеж.
santers161 вне форума
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
