Старый 26.08.2011, 08:37   #3021
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климат "Халла". Вопросы, ответы. Часть-3
ну и забей.у меня тоже люфт присутствует.заметно тока без ремня
да с ремнем не болтается,но при работе начинает греметь в салоне не комфортно становится.
mex45 вне форума
Старый 26.08.2011, 08:39   #3022
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
так при работе комрессора он не работает.то коробка дает звук.при работе компресора вбирация болше вот на нейтралке коробас и тарахтит
попробуй када тарахтит выжать сцепу
Moiseikin вне форума
Старый 26.08.2011, 08:46   #3023
mex45
Аватар для mex45
Да нет ,ремень же снимал и сразу тишина,гена и ролик в норме.
mex45 вне форума
Старый 26.08.2011, 09:01   #3024
Moiseikin
ну подщипник этот работает тока когда компресор выключен.тобиш вал стоит.муфта сработала все подшипник не крутится.а тарахтит когда компрессор включен.
или у тебя тарахтит с выключенным компресором?тогда да .
Старый 26.08.2011, 09:07   #3025
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
А300СМ08 не успел проявить себя
У меня гул от этого компрессора стоит в машине. Думал гена шумит, другой ген ставил тот же шум. На сервисе сказали, замена подшипника на компрессоре 5 рублей. Скажите как самостоятельно эти подшипники снять. Муфту и шкив уже снимал, опыт есть. А вот как дальше, не знаю.
А300СМ08 вне форума
Старый 26.08.2011, 09:36   #3026
mex45
Аватар для mex45
Вот именно с выключенным,но когда муфта включена шкив начинает вращаться вместе с муфтой ,но вал на котором сидит подшипник остается неподвижным,поэтому подшипник всегда в работе.
Тип файла: doc муфта.doc (148.0 Кб, 46 просмотров)
mex45 вне форума
Старый 26.08.2011, 09:38   #3027
mex45
Аватар для mex45
Сообщение от А300СМ08 Посмотреть сообщение
А подшипник нашел уже под замену?
mex45 вне форума
Старый 26.08.2011, 11:09   #3028
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
Да найти его думаю не проблема. А вот снять. Я просто в такой дыре живу. Мастера самоучки. У меня он постоянно воет, и когда выключен кондюк и когда включен. Иногда сильно гудит иногда чуть-чуть. Значит это подшипник шкива.
А300СМ08 вне форума
Старый 26.08.2011, 12:31   #3029
mex45
Аватар для mex45
Я хотел его просто выбить оправкой ,или там какая то засада есть?
Добавлено через 9 минут
Вот сдесь посмотри от Мотобеста http://www.remkompr.ru/muftatext.html , http://autolibrary.net/mazda-3/6609-...aja-mufta.html
mex45 вне форума
Старый 26.08.2011, 12:37   #3030
А300СМ08
Аватар для А300СМ08
Буду пробовать снять. А то гул задолбал уже. Из-за него все что крутиться в двигателе поменял уже.
А300СМ08 вне форума
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
