Старый 22.06.2013, 18:15   #3021
Aleksandr161
Автомобиль: Priora 217230
Aleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себяAleksandr161 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Подскажите пожалуйста как заменить и возможно ли это вообще, подшипник на муфте компрессора? Номер подшипника, какие могут быть нюансы, заранее благодарен
Aleksandr161 вне форума
Старый 22.06.2013, 20:09   #3022
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Aleksandr161 Посмотреть сообщение
Возможно все!
Но лучше поменять муфту целиком. Не факт, что она есть в продаже, как отдельный узел...
в571оа вне форума
Старый 22.06.2013, 23:38   #3023
Aleksandr161
А по конкретней, описани процесса, нюансы? Может где-то уже обсуждалась эта тема, буду благодарен за ссылочку
Старый 22.06.2013, 23:47   #3024
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Сообщение от santers161 Посмотреть сообщение
... при поднятии оборотов двс высокое растет до 20ти..
возможно недостаточная производительность конденсатора(у панаса это одна из болячек как я понял)
maxsam вне форума
Старый 22.06.2013, 23:51   #3025
в571оа
Аватар для в571оа
1. Сливаете хладагетн
2. Снимаете приводной ремень механизмов (генератор и компрессор)
3. Снимаете компрессор
4. Чините компрессор - вскрытие покажет что чинить
5. Ставите компессор
6. Ставите и регулируете натяжение приводного ремня
7. Едите на заправку кондиционера
Позиции 1 и 7 уже обходятся в 1500-3000 рублей примерно...
Проще всего приехать на нормальный сервис и сказать: "Вота... трахайтесь... ... Скока?..." - будет в итоге намного быстрее и дешевле. Хотя бы на хладагенте сэкономите...
в571оа вне форума
Старый 23.06.2013, 08:16   #3026
santers161
Аватар для santers161
Автомобиль: lada217030
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
уже думал об этом. вот возникают мысли вместо штатного вентилятора конденсора приколхозить что то помощьнее
P.S диагност тоже выдвинул версию.
слабого охлаждения конденсора
santers161 вне форума
Старый 23.06.2013, 10:02   #3027
TTgun
Автомобиль: Nissan Almera G15
Сказал(а) спасибо: 25
TTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себяTTgun имеет великолепную ауру вокруг себя
Брызгалку приспособить и водой на него брызгать. Супер охлаждение.
TTgun вне форума
Старый 23.06.2013, 11:33   #3028
santers161
Сообщение от TTgun Посмотреть сообщение
вариант хороший:-D
а если серьезно перенести пропелер из под бампера под капот либо сменить на штатном крыльчатку на более производительную.
Старый 23.06.2013, 22:27   #3029
Ризван220
Ризван220 не успел проявить себя
добрый вечер. у меня вот такая проблема. не работает винтелятор отопителя "система панасоник" при включении слышен слабый гул в правом угл. я раньше поменял придохранитель в РВЧ вывел его на ружу для удобства замены, проверил его он сам целый но питания там нет.
Ризван220 вне форума
Старый 23.06.2013, 22:53   #3030
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
вчера сделал диагностику своего панасоника. давление нагнетающщего контура на хх плавает в диапазоне 15-16атм, во всасывающем колеблется в районе 2х атм. при поднятии оборотов двс высокое растет до 20ти винты молотят на 2й скорости. климат стоит на мин, вентилятор отопителя почти макс. на дворе 26 градусов. из центрального левого сопла идет воздух с температурой 9 градусов.
система вакуумирована 1,5 месяца назад, заправленно510 грамм фреона. радиаторы чистые. фильтр салона свеж.
Всё у вас в порядке. при + 26 это рабочее давление. сужу по диаграмме хелы, у панаса она практически идентична.
engineer вне форума
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
